Författare Ämne: Nibe 1145 17kW, Bosch Kombiberedare, mark- och bergkollektor  (läst 20031 gånger)
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 400
SV: Nibe 1145 17kW, Bosch Kombiberedare, mark- och bergkollektor
« Svar #30 skrivet: 16 oktober 2013, 06:50:06 »
Har nu snurr på systemet. Jag fyllde vvb, samt radiatorkrets, vilket tillsammans blir ganska många hundra liter vatten. Detta var kallt från brunnen, men när väl kompressorn gick, så tog det väl ca en timme innan allt vatten var över 40 grader. Deltat på kb var då ett tag typ 7 grader. Sen har det stabilitserats och jag kan bara konstatera att det är varmt i huset och jag ska snart ta en varm dusch. Luftningen lär väl ta bortåt en vecka innan man så småningom får börja trimma och fundera. Alla lödningar täta såhär långt, och även klämringskopplingarna. Jag hade inte använt stödhylsor vilket enligt en röris var ganska dumt. Jag kan hålla med, åtminstone borde jag ju gjort det där jag lött relativt nära en rörände för klämringskoppling... Det var ju dessutom inte lött med tenn utan hårdlött. Men det gick bra.
Nibe 1145 17kW, Bosch Kombiberedare, 197m aktivt borrhål+600m jordvärmeslinga. Sektionsradiatorer fördelade på ca 360 kvm.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #31 skrivet: 16 oktober 2013, 06:55:46 »
Bra att allt gott vägen tummenupp
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #32 skrivet: 16 oktober 2013, 07:18:30 »
Fyllt med vatten från brunnen...
Hur är det egentligen med det där, är det så lyckat, brukar vara en del humus, järn, mangan och så vidare i brunnsvatten.
Jag vet inte vad som brukar rekommenderas, men man vill ju börja med så rent vatten som möjligt?
Jag vet i alla fall att de som fyller pooler med brunnsvatten brukar få kämpa en del med både humus och järnutfällningar.
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 400
« Svar #33 skrivet: 16 oktober 2013, 12:36:09 »
Jo, det hade ju varit elegant med flaskvatten, men det blir lite svårt att få rätt tryck om man ska hälla ur flaska...  ;)
Det kommer inte att bli annat än brunnsvatten vare sig i det här systemet eller nåt kommande. Jag tror f ö att mitt vattenprov gott och väl mäter sig med det kommunala vattnet. Det kommunala vattnet kommer från inte så långt från min kåk, men däremot går det ingen ledning åt mitt håll.
« Senast ändrad: 16 oktober 2013, 12:55:30 av Mezzner »
« Svar #34 skrivet: 16 oktober 2013, 15:41:29 »
Ville inte vara taskig på något sätt, men jag har sett att folk haft rätt mycket problem när de fyllt pooler och SPA-bad med brunnsvatten, och tänkte att det kanske fanns några rekommendationer, och vanliga tillvägagångssätt för att fylla med redan behandlat vatten.
De flesta Kommunala vattentäkter behandlar väl sitt vatten både med tanke på Ph, bakterier, virus, och behandlar med flockningsmedel och sedimentering för att få bort så mycket humus som möjligt, men jag kanske är helt ute och cyklar, kanske är det bara de som använder ytvatten.  dontknow
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 400
« Svar #35 skrivet: 17 oktober 2013, 10:20:11 »
Nä, och jag ska inte vara spydig i onödan.
Jag har eget vatten och det känns inte som att det vore ett alternativ att ta hit en tankbil för att fylla radiatorkretsen. Brunnen är f ö borrad.
Att jag har kranvatten, varmt och kallt från brunnen är ju ofrånkomligt.
Jag har bra vatten - men eftersom jag ändå vid inflytten för många år sen konstaterade att det fanns lite missfärgning i sanitetsporslinet, så kollade jag upp och kunde konstatera att jag hade lite hög järnhalt. Inte så att det smakar eller syns, men när vattnet kommit så långt som till toa och handfat så finns risken att järnet fäller ut.
Så jag skaffade då avjärningsfilter ("sandfilter") med luftning och automatisk returspolning. Med detta sänker man även halterna av en lång rad andra tänkbara mineraler och ämnen.
Jag bytte då samtidigt hydrofor, och kunde konstatera att det var rätt svart invändigt (även en sörja på botten). Detta beror troligen på svavelväte, som jag dock enligt vattenprovet inte har särskilt mycket alls av. Det kan ju lukta rätt illa om man har mycket.
Vid tömning av den nu utbytta värmepumpens vvb så var det ju lätt att konstatera att man inte ska dricka varmvatten i onödan. Vvb hade en brun sörja på botten, och en del av det kan mycket väl ha varit där sen tiden innan mitt filter - men jag har haft filter sen hösten 1997, och då var VP:n bara ca 18 månader.
Nåja, även med kommunalt vatten blir det rätt äckligt med tiden på såna här ställen, och med eget vatten så kan naturligtvis problemen variera med kvaliteten på vattnet. Mitt vatten är nog i första hand ett mycket bra dricksvatten enligt vattenprovet - det kan ju vara en annan sak vad som är bäst att ha i systemet av tekniska skäl. Men jag är inte orolig för att det ska bli några problem, och har f ö inga alternativ. Jag har eget VA och det är det enda till buds stående alternativet. Jag längtar å andra sidan inte heller efter kommunalt vatten.
Jag har börjat lusläsa manualer nu igen i alla fall och när systemet börja blir luftat så småningom ska man väl börja fundera lite över flöden och temperaturer. Jag inser att min kombination med en NIBE 1145 och en Bosch Combiberedare, så är det inte helt standard, och jag får lov att läsa både dokumentationen för båda produkterna och sen försöka dra egna slutsatser beträffande några ev ny givarplaceringar mm.
Har hittat var jag kan reläa pumpen för radiatorkretsen nu i alla fall. Finns en reläutgång i Niben, men jag måste dra matning in i dit, för att sen dra försörjningen till pumpen därifrån.
Skruvade också dit en säkerhetsventil på kranvattenkretsen igår - den hade jag missat behovet av tidigare, och den vvs:are jag hade lite hjälp av under slutliga inkopplingen tänkte inte heller på den. Jag trodde faktiskt att den var integrerad i beredaren tidigare.
« Senast ändrad: 17 oktober 2013, 11:36:51 av Mezzner »
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 400
« Svar #36 skrivet: 21 oktober 2013, 08:47:53 »
Det har nu varit varmt och gott i huset i snart en vecka. Passar bra, med tanke på att utetemperaturen sjunkit på sista tiden.
Jag har kopplat in rumsgivare, samt placerat men ännu inte kopplat in en givare på extern framledning. Tänkte det verkar vettig eftersom jag har arbetstank, så den ordinarie framledningsgivaren är ju lite fel, även om det är i det närmast samma tidvis. Jag vet ännu inte ens om jag kommer göra nåt med den nya temperaturen.
Rumsgivare skulle jag dock gärna styra pumpen på eftersom jag tycker att rumstempen är viktig i och med att jag ibland eldar i kakelugnar, och eftersom huset blir klart kallare vid låg temp och stark vind, jämfört med låg temp och svag vind. Det gäller dock att hitta en bra placering innan jag drar kabel ordentligt till givare, just nu är kabeln bara löst upphängd och jag provar lite olika placeringar.
Nåja, det där är fintrimning som är lite mindre viktigt.
Frågan är dock om jag får nöja mig med mitt delta på Kb-kretsen... Jag antar att jag trots allt har lite dåligt flöde på den. Mitt delta ligger idag på 4,5 grader.
Jag har ju 600 m markslinga och 200 m brunnshål.
Markslingan skulle ju hellre fått vara 2x300 m.
Nu antar jag att det kan vara negativt med stort delta, men det viktigaste är väl kanske vad jag på sikt har för Kbin. Detta är idag kring 7 grader, och mitt Kbut är då rätt OK antar jag. Jag har ju inte så många idéer om vad jag kan göra åt det hela annat än att byta cirkulationspump, och med tanke på att det sitter en rätt fin Magna där, så känns det ju inte helt optimalt att skrota den och köpa en större såhär direkt.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #37 skrivet: 21 oktober 2013, 09:50:23 »
Gött att det funkar som tänkt!  tummenupp
Tack för hela rapporten, med fina bilder och allt! Inspirerar säkert många!   :)
Får vi online-loggning snart också...?  ^-^
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 400
« Svar #38 skrivet: 21 oktober 2013, 10:15:02 »
Onlineloggning behövs ju inte, jag har ordnat så att jag kan vara i kontrollrummet hela tiden!
Eller, i helgen hade jag fått upp lite hyllor igen, och på lagom höjd en arbetsskiva, så att det går att få lite ordning i pannrummet, och för all del en morgonkaffe också.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #39 skrivet: 21 oktober 2013, 10:45:25 »
 *roflmao*
Perfekt! Men jag vill också se värdena!  ^-^
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 400
« Svar #40 skrivet: 21 oktober 2013, 11:12:19 »
OK!
Allvarligt talat så har jag varit för upptagen med inte bara hyllor i pannrummet utan utskrotningen av gamla VP, påföljande omoljning av hallgolvet och allt annat grovarbete, så jag har inte koll på hur jag kan logga eller nästan nånting ännu... Jag har som sagt monterat lite givare utöver de absolut nödvändiga, men jag har noll koll på allt annat som går att göra jämfört med i min gamla Thermia. Jag har ett vagt minne av att man kan skaffa tillbehör för smartphonekommunikation osv, men det har inte känts så aktuellt ännu...
Nåja, jag loggade lite KBin värden vid olika inställningar på flödesventilerna till kollektorerna, men det gjorde jag i blyerts på baksidan av ett kuvert. Så det räknas nog inte. (Markslinga och bergslinga, verkar ligga mycket nära varandra just nu i alla fall.)
« Senast ändrad: 21 oktober 2013, 11:14:08 av Mezzner »
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 400
« Svar #41 skrivet: 22 oktober 2013, 12:50:08 »
Läste igår att jag har möjlighet att logga ner på usb-minne, och jag antar att jag på ett usb-minne av lite storlek kan logga oerhört länge, och med ganska hög samplingsrate så att säga. Vad man sen gör med all  utdata vet jag däremot inte ännu.
Har dock i alla fall ställt över regleringen att gå mot rumsgivare, och det går förstås utmärkt, men så har det inte heller varit några väderomslag eller liknande. Jag kommer att lägga en del jobb på att få detta att funka tänkte jag, eftersom fördelarna är uppenbara med tanke på kakelugnseldning och lite dragiga fönster.
Såg också att det såg ut att finnas ett nätverkskabeluttag, men vet inte vad det ska vara bra för ännu.
På det hela taget så njuter jag dock fortfarande av att ha en behaglig värme, utan manuell växelventil och utan att värmen kommer från en elpatron...
« Senast ändrad: 22 oktober 2013, 13:33:24 av Mezzner »
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #42 skrivet: 22 oktober 2013, 13:01:34 »
Mys på!  tummenupp
Du hittar alla möjligheter efter hand!
« Svar #43 skrivet: 22 oktober 2013, 17:12:38 »
Jag loggar min vp hela tiden 1 gång per minut tycker jag är lagom loggar man tätare blir det ganska röriga filer att läsa och det tillför normalt inget. Har 1109 loggfiler och det är på totalt 138 mb så det ryms en hel del loggar på ett usb minne. Brukar läsa loggarna med open office men går säkert lika bra med annat text program.
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 400
« Svar #44 skrivet: 04 december 2013, 20:23:25 »
Har glömt att börja logga...
Nåja, har i alla fall pratat m Nibe, och frågat om referensmanual. Det är mycket som inte är beskrivet i de manualer man får med. Finns inget mer emellertid. Installatörer får istället ringa supporten!
Nåja. Jag har ju kopplat rad-pumpen i kombiberedaren till den reläutgång som finns på Nibekortet. Satte ett relä i serie för att omöjligen kunna bränna det inbyggda reläet.
"Programmering" av utgången var dåligt beskrivet, och lite dåligt benämnt i menysystemet tyckte jag, men tydligen så funkar det som det ska; pumpen går kontinuerligt men stannar i sommarläge. Sommarläge blir det automatiskt vid medeltemperatur över 15, ute.
Jag har ju även monterat tempgivare på den externa framledningen,    allokerat den, och tydligen innebär det då inte bara kan avläsa temperaturen i infomenyn, utan jag har därmed fått styrsystemet att ta hänsyn till att jag har arbetstank och en framledning med annan temp än den som finns i värmepumpen.
Hittills har f ö styrningen m h a innegivare funkat bra, men jag ska lugna mig med att klamma kabeln tills det varit ett ett par rediga vinterdagar.
« Senast ändrad: 04 december 2013, 20:25:01 av Mezzner »
