Författare Ämne: Värmekamera för en kväll!  (läst 2756 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« skrivet: 10 april 2013, 17:32:34 »
Ikväll har jag förmånen  ::) att få nyttja en Flir BCam. Aldrig använt en värmekamera förr.
Hoppas på kallt ikväll så att man kan gå ut å "skjuta" på hus å garage...
Förutom det uppenbara att kolla klimatskalet. Kommer någon på något annat användningsområde i hemmet? Som man kan ha nytta av?
Får ju inte missa en sådan här gratischans  a:gl.
Apropå klimatskal vilket ger bäst resultat. Utifrån eller innifrån.
Kanske en  :D fråga!
Tyke  :D
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: Värmekamera för en kväll!
« Svar #1 skrivet: 10 april 2013, 17:37:35 »
Du kan ju skjuta på golv och väggar inomhus för att se var rör till radiatorer och kranar går. Kan va bra och veta om man inte vet det innan. Elcentralen för att se belastning tex. Jag hade mätt som en galning ::). Finns mycket att kolla.
« Svar #2 skrivet: 10 april 2013, 17:47:01 »
ta bilder på spliten, hur mycket läcker dom i värme?
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #3 skrivet: 10 april 2013, 18:00:55 »
hahaha! hahaha!
Kan jag väl göra... Mer orolig å kolla Zibron  a:gl.
Bra tips! Har golvvärme har aldrig vågat borra ett hål i plattan på 20 år. Inte för att jag har något behov av att borra. Men man vet ju aldrig.  :)
Tyke  :D
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #4 skrivet: 10 april 2013, 20:01:20 »
Elskåp/säkringsskåp osv osv kanske. Behöver kanske ta bort lite skal och dylikt men kan ge indikation på usel kontakt och dylikt om något är klart varmare än annat.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #5 skrivet: 10 april 2013, 20:23:21 »
Tackar för tipsen! Har gått igenom undervåningen som hastigast. Innefrån, upptäcker speciellt kallare partier i hörnor i ovankant plus reglar specefikt från hammarband å ca 0.5 m nedåt. Snart dags för övervåning plus garage.
Avslutar med en koll utifrån å in. Har just nu -1 °C på Ingarö. Kunde vara lite kallare..... Konstig önskan men just ikväll vore det bra :).
Tyke  :D
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #6 skrivet: 10 april 2013, 21:50:37 »
Kollat yttre skal. Hittat partier som var förväntat energibovar. Typ dörrar som är lite otäta speciellt runt låskistor antagligen är det själva metallen som spökar.
Värsta besvikelsen var nog själva husgrunden... 8)  Lyste knallrött på skärmen. Spliten får nog kämpa på för att kompensera läckaget ifrån plattan...
Zibron fastän inte bruk för tillfället lyste oxå rött ( trågvärme) ?
Tyke  :D
