Författare Ämne: Regler eller praxis?  (läst 8106 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Regler eller praxis?
« Svar #15 skrivet: 09 april 2013, 23:53:10 »
Frånluftsvärmepump...
Var du smart nu?
Killen har en höfläkt på väggen utomhus för att värma tilluften i sin FTX.
Efter FTXen.
Förklara hur du tänker nu?
« Senast ändrad: 09 april 2013, 23:55:16 av GDS-Jan »
« Svar #16 skrivet: 09 april 2013, 23:54:02 »
Om du behöver 2kW till ursprungliga luftflödet så lär ju det trippla luftflödet kräva 6kW
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #17 skrivet: 09 april 2013, 23:56:46 »
Suck.
Han kanske bara behöver 2kw men inte vill betala för 2kw?
Luftflödet spelar inge roll, det är samma effekt.
« Svar #18 skrivet: 10 april 2013, 00:01:56 »
Men herregud om du ska värma 3ggr så mycket tilluft så går det självklart ät tre ggr så mycket energi, hur svårt kan det vara.
Dvs huset kommer att kylas ned om tripplar luftomsättningen vid dimensionerad temperatur för 2kW-aren eller så får övrig uppvärmning bistå med resterande effekt men kall tilluft kommer att uppfattas som drag.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #19 skrivet: 10 april 2013, 00:05:07 »
Så frånluften som går ut genom FTX som också har 3x luftfödet påverkar inget på insugning tempen till FTX?
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #20 skrivet: 10 april 2013, 00:17:10 »
Jag förstår fortfarande inte riktigt hur llvp skulle kopplas till ftx. Som skrivits så måste man höja temperaturen på tilluften när man har högaflöden för att man inte skall uppleva det som kallt.
I övrigt så fattar jag ingenting, höfläktar llvp ftx. Fattas nu 99% avbakgrungsfakta för att förstå någonting om vad man vill uppnå och vad förutsättningarna är.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #21 skrivet: 10 april 2013, 07:34:38 »
Om du har en FTX med roterande värmeväxlare så blir det inte någon värme över att driva en värmepump med, där är problemet.
Om du suger ut 22 °C luft ur huset så är den 20 °C när den blåser tillbaka bara via uppvärmningen från värmeväxlaren.
Om tilluften utifrån är 1 °C så är den 3 °C i avluften.
Det finns alltså ingen vits med att hänga på en värmepump för att det finns för lite energi att hämta eller avge där. och den lilla effekten som går åt för att kompensera för förlusten är liten och behövs i stort sett bara när det är riktigt kallt ute.
Over and out!
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #22 skrivet: 10 april 2013, 10:02:53 »
Ni tänker fel.
Kondensorn sitter där elbatteriet sitter nu, på tillluften efter FTX.
Förångaren sitter ute som på en vanlig LLVP och inte i avluften från FTX.
Frånluft 20 °C till FTX.
Utetemp -5 °C till FTX och med 90% effektivitet 13 °C från FTX.
13 °C från FTX till kondensorn och 43 °C in i huset.
Vad är det som inte fungerar?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #23 skrivet: 10 april 2013, 11:00:05 »
Ni tänker fel.
Nejdå, det fungerar.
Jag menar bara att det finns så lite pengar att tjäna därför att tillskottet som behövs efter den effektiva värmeväxlaren är så litet.
Over and out!
Utloggad Bigfoot
« Svar #24 skrivet: 10 april 2013, 12:16:56 »
Du skulle till och med leda ut frånluften till förångaren och plocka ut de sista procenten. Man skall dock ha lägre temperatur på tilluften än rumstemperaturen för att få bra inblandning och undvika kortslutning vid konventionell installation.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #25 skrivet: 10 april 2013, 13:52:54 »
Har ju mekanisk frånluft själv men måste stänga inkommande ventilerna på vintern annars blir det ju kallt inne.
Vet inte riktigt hur man ska komma runt detta faktiskt...
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Bigfoot
« Svar #26 skrivet: 10 april 2013, 18:52:02 »
Ventilerna skall sitta över eller i direkt närhet till radiatorer så att konvektionen som blir från dessa värmer den kalla inkommande luften.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #27 skrivet: 10 april 2013, 20:46:22 »
Du får öka värmen om det blir för kallt inne med ventilation.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #28 skrivet: 10 april 2013, 23:40:26 »
Yes, men det gör dom inte. Den ena sitter ovanför varmvattenberedaren och det sitter bara en liten elradiator där.
Den andra ventilen sitter i klädkammaren, där finns det ingen uppvärmning alls.
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #29 skrivet: 11 april 2013, 00:03:30 »
Ett annat sätt är ju att under vintern minska ventilationen lite istället för att strypa en många friskluftsventiler mycket. Sänka ventilationen lite och strypa de ventiler som sitter komfortmässigt sämst till? Frånluft har du ju fortfarande i de utrymmen som av fuktskäl behöver ventilationen mest. Sovrummen bör du inte strypa helt.
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
