Författare Ämne: Regler eller praxis?  (läst 8104 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« skrivet: 09 april 2013, 22:31:46 »
Om man skummar runt på forat så hittar man en del som gör en fundersam  Sc:,h
Vad säger BBR om luftomsättning i huset?
Minsta rekommenderad mängd eller?
Absolut inte högre eller?
Jag såg ett svar till någon med FTX som hade för liten luftomsättning för att köra tilluften genom en LLVP istället för att köra med elvärme i tilluften.
En FTX återvinner frånluften till tilluften så vad spelar det för roll om man kör 47l/s eller 130l/s när det inte finns fönsterventiler?
Hur tänker ni  Sc:,h
SV: Regler eller praxis?
« Svar #1 skrivet: 09 april 2013, 22:48:34 »
0,5 rumsvolymer per timma är normen.
Om ingen vistas i bostaden så är det ju dock mest effektivt att inte ventilera men det kan ge fukt-mögel problem mm
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #2 skrivet: 09 april 2013, 23:04:30 »
BBR säger 0,35l/s m2  vilket i praktiken ger ungefär 1/2 oms/h. Större omsättning ger större förluster, större enrrgiåtgång för fläktar och ett högre pris för installationen då större aggregat och rör behövs. Men i sammanhanget ger det inga dramatiska kostnadsökningar. Det enda egentliga som kan vara en nackdel är ett mycket torrt inomhusklimat. Man kan istället ha 1/2oms i alla rum utom de man vistas mest i exempelvis vardagsrum och sovrum där man kan överdimensionera något.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #3 skrivet: 09 april 2013, 23:11:59 »
Nu var ju frågeställningen att 47l/s inte räcker till 3.5kw LLVP för att växla sin värme till tilluften så han måste köra med elbatteri motsvarande 2kw i tilluften.
Om man har FTX kan inte 3x den mängden spela någon roll, kanske bara när kompressorn går, eftersom motsvarande mängd frånluft fortfarande återvinns in i tilluften?
« Svar #4 skrivet: 09 april 2013, 23:21:01 »
Förstår inte hur du tänker, ju mer luft du omsätter desto mer elbatteri lär du behöva.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #5 skrivet: 09 april 2013, 23:27:22 »
Vi säger att vi börjar på 0kw, bara uteluft och tar in det genom FTX i huset och har en LLVP på tilluften där vi lägger till 3.5kw
Vi suger ut samma mängd ur huset 3kw och växlar det i FTX innan vi blåser ut det.
Om FTX har en effektivitet på säg 30%.
Betyder att vi suger in 1kw i huset nästa vända eller?
Oberoende av luftmängd.
Utloggad Bigfoot
« Svar #6 skrivet: 09 april 2013, 23:37:59 »
Llvp på tilluften?
Annars ja 30% verkningsgrad ger 1kWh återvunnen energi och 2 kWh måste tillsättas om 3kWh behövs. Nu brukar ftx aggregat ha verkningsgrader mellan 60-90%. En annan sak att tänka på är att tilluften måste vara lägre än önskad rumstemperatur för att ventilationen skall fungrra med tanke på omblandningen. Normalt sett kommer eftervärmningen behövas mycket lite sett över året.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
« Svar #7 skrivet: 09 april 2013, 23:40:56 »
Jag fattar faktiskt inte vad du vill uppnå, FTX har som andra säger betydligt högre verkningsgrader än du pratar om och LLVP fattar jag inte varför du ska blanda in.
En LLVP kräver enorma mängder luft, du kan möjligen sätta frånluften så att den mynnar vid LLVP men så mycket lär du inte vinna på det.
Du gör det enkla krångligt?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #8 skrivet: 09 april 2013, 23:41:06 »
Llvp på tilluften?
Nu skrev jag 30% med flit för att någon skulle rätta mig med en högre siffra.
Jag ser inte problemet med att inte använda en LLVP på tilluften med en FTX?
Det är precis vad ett elbatteri gör, värmer tilluften?
« Svar #9 skrivet: 09 april 2013, 23:42:37 »
Lycka till, det lär inte fungera men vill du bränna pengar så...  tummenupp
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #10 skrivet: 09 april 2013, 23:46:49 »
En LLVP kräver enorma mängder luft...
I den trådskaparen fall exakt 3x hans normala flöde, 138l/s mot 47l/s.
Och då skulle han mata kompressorn med 1kw och få 3kw istället för hans elbatteri i tilluften som är på 2kw.
Frågan var, spelar 138l/s mot 47l/s någon roll med FTX om man tillsätter spets?
« Svar #11 skrivet: 09 april 2013, 23:48:45 »
Du ska värma 3ggr så mycket luft...
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #12 skrivet: 09 april 2013, 23:49:05 »
Vilken idiot har ett elbatteri i sin FTX?
Snacka om att bränna pengar.
Ingen vill ha en elradiator men i ventilationen är det ok?  Sc:,h
« Svar #13 skrivet: 09 april 2013, 23:50:06 »
Frånluftsvärmepump...
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #14 skrivet: 09 april 2013, 23:51:11 »
Så du menar att en 3.5kw LLVP kan inte värma mer än 2kw elbatteri?
Nu får du väl ändå ge dig.
