Författare Ämne: Ersätta radiatorventil mot nyare med termostat  (läst 6318 gånger)
Utloggad hobbymekk
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 158
« skrivet: 09 april 2013, 19:51:35 »
Tänkte byta en läckande radiatorventil men vet inte vad som kan passa istället.
Röret som går in i neränden är ungefär 17mm så det är välR10 gänga då? (invändig gänga i ventilen)
i uppänden verkar gängans ytterdia vara ungefär 21mm, så det borde väl vara R15? (för överfallsmuttern, utvändig gänga på ventilen)
Finns det någon ventil som kan passa rakt av? (med rätt längd)
Eller går det att knåpa ihop något? När jag kollar på rinkaby har ventilerna samma gänga i båda ändarna, och längden är inte utsatt...
Villa på ca 170 kvadrat strax norr om Borås, luftburen värme med FTX Heru 100, bergvärmepump Bosch EHP9LW/M med ca 150m hål, 300L volymtank (gamla varmvattenberedaren), med vattenbatteri i tilluftkanalen. Kamin för lite myseldning och vid strömavbrott. Total årsförbrukning på el ca 11500kWh (inkl elvärme för frostfrtt i garagförråd)
Dessutom ett extra hus på ca 160 kvadrat med vedeldning+viking bio pelletsbrännare i viadrus panna, acctankar och en ecoair 10.9 luft-vatten VP
Utloggad hobbymekk
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 158
SV: Ersätta radiatorventil mot nyare med termostat
« Svar #1 skrivet: 09 april 2013, 20:03:02 »
En lite bättre bild...
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #2 skrivet: 10 april 2013, 08:46:37 »
Ser ut att vara en standardventil, det är troligen R10 eller 3/8'' på undre gängan.
http://www.rinkabyror.se/artikel/danfoss-rak-ventil-10r/?select=true
Övre gängan är en konisk koppling med lekande mutter som passar mot standardventiler, troligen en sån här:
http://www.rinkabyror.se/artikel/boj-med-mutter-10/?select=true
« Senast ändrad: 10 april 2013, 08:58:12 av Carl N »
Utloggad hobbymekk
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 158
« Svar #3 skrivet: 10 april 2013, 11:59:37 »
Låter bra
Jag skall dit och handla om någon dag, får ta med bilderna.
Skall man byta det böjda röret också för att vara säker på att det passar, och blir tätt? (Jag har förstås loctite också)
Inloggad Carl N
« Svar #4 skrivet: 10 april 2013, 14:37:11 »
När de bytte hos mig så byttes bara själva ventilen.
Jag tror det räcker med den.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #5 skrivet: 10 april 2013, 16:38:57 »
Låter bra
Jag skulle byta röret också, det är inte säkert att konan passar den nya ventilerna.
Ofta är de gamla konorna större och då får du bara nostag med muttern på de nya ventilerna = lätt att pajja gängen.
Over and out!
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #6 skrivet: 10 april 2013, 20:48:42 »
Och jag skulle köpa lin och locher pasta när jag ändå handlade.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #7 skrivet: 10 april 2013, 21:07:44 »
tummenupp
Over and out!
Utloggad hobbymekk
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 158
« Svar #8 skrivet: 11 april 2013, 08:25:53 »
Jo man kanske borde testa lin någon gång, det tål väl att man justerar lite efter montering. Men jag råkar ha en jätteflaska loctite liggandes som funkar bra. Den ger diffusionstäta skarvar. (syretätt)
Men jag tackar för all feedback!
