Författare Ämne: Hur är det med radon och tre glas  (läst 6897 gånger)
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« skrivet: 09 april 2013, 02:36:52 »
Har ett hus med gamla två glas som är dålig målad av förra ägaren, Tänkte bu byta till tre glas fönster och undrar om detta kan höja radon värdet eller inte?
Vill också fråga om jag får dålig ventilation i huset då jag byter till tre glas!!
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
  • Antal inlägg: 31282
SV: Hur är det med radon och tre glas
« Svar #1 skrivet: 09 april 2013, 07:09:03 »
Glas är normalt gastätt men om de gamla fönstrena inte är riktigt täta mellan fönster och karm så kan det påverka.
Men det blir ungefär samma sak som att sätta dit nya tätningslister på de gamla fönstrena.
Vad gäller ventilationen är det också samma sak, kommer det in luft i gliporna mellan fönster och karm nu så blir det mindre om man byter fönster eller tätar med nya lister.
Om rutorna är dåligt kittade så att luft kan komma in där så kan detta säkert också påverka.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #2 skrivet: 09 april 2013, 09:55:18 »
Som carl skrivet så brukar gamla fönster vara mer otäta. Monterar du friskluftsventiler på fönstret eller på annat ställe så behåller du tillgången på luft men med fördelen att du nu kan kontrollera flödet jämfört med att det läcker in överallt. Och behöver du ventilera för radon så kan du placera intagen stratrgiskt så att du får större luftombyte där halterna är som högst, källan till radonet finns eller så att friskluften strömmar genom huset ochtillför ny luft på så stor yta som möjligt. Vad är radonkällan och hur ser hudets ventilation ut idag?
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #3 skrivet: 09 april 2013, 15:53:01 »
Vet inte vad det är för radon källa men det är ett plans hus i 194 62 upplandsväsby (någon kanske kan titta i kartan och se vad området har  för radon källa), byggt 1971, så länge jag ser så finns inga krypgrund då under fasaden finns bara 10cm hög cementblock.
Har för ett par månader sedan köpt radonmätare safety serin pro 3 och mätat under 48 timmar ett par gånger, värdet var 9 pci/L första mätningen och 12 pci/L andra mätning.
Har pratat med glasbutiken som sade att dem lägger friskluftsventiler för 400kr extra men friskluftsventiler kommer inte öppnas under vintern eller hur, annars blir det kallt inne!!
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #4 skrivet: 09 april 2013, 19:34:53 »
Kallt inne, eller självlysande boende det är bara att välja.  ;)
Det är nog på vintern som radonet är värst, på sommaren vädrar man mycket ändå.
1,2 eller 3 glas spelar nog ingen roll, det är hur tätt det är runt fönstret som har betydelse. Det är lite dråpligt om man tätar runt fönstren och sedan behöver göra ventiler för det blev för tätt...
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #5 skrivet: 09 april 2013, 21:04:26 »
jo men är inte meningen med täta tre glas att spara på värme och få det varmare hemma under vinter?
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad Bigfoot
« Svar #6 skrivet: 09 april 2013, 22:42:41 »
Du får varmare för att du minskar förlusterna från fönsterna, friskluftens kylning kommer att vara mindre än förlusterna från de gamla fönsterna. Givetvis beroende på luftflödet. Har du många friskluftventiler i huset så delar de på frånluftflödet och all kall luft kommerinte in i en begränsad del av huset. Har du självdrag eller mekanisk ventilation? Vad är de radonvärdena i Bq/m3? Orkar inte leta och konvertera värdena själv ;)
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #7 skrivet: 10 april 2013, 01:59:44 »
1 pci/L = 37 bq/m²
Självdrag eller mekaniskt vet jag inte men jag kan förklara så får du säga.
Jag har en centralfläkt i köket som jag kan styra om den ska suga från köket eller badrummet, På taket finns en mellanstor gammal fläkt i fyrkantig stål kanal som är c:a 50cm lång ovanpå taket.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad Bigfoot
« Svar #8 skrivet: 10 april 2013, 02:33:22 »
Ok och fläkten går konstant?
Du har garanterat ingen blåbetong i huset?
Om du inte har det så bör du inte generera undertryck i huset eftersom det kommer att leda till att mer markradon kommet in i huset . Så ventiler bör du ha. Sen bör du få kontrollerat vad källan till radonet är och lämpliga åtgärder för att om möjligt minska dena. Radonsug ifall det handlar om markradon går att få installerat till ett bra pris, men du måste se till att inte skapa för stort undertryck i huset så på med fönsterventiler och gärna på ett par ställen.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Olle61
« Svar #9 skrivet: 10 april 2013, 09:16:20 »
Nu pratar vi ju om "lufttätt", det har inget med antal glas att göra. Själva glaset är helt lufttätt, men luft kan läcka genom otäta karmar och liknande.
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #10 skrivet: 10 april 2013, 23:57:16 »
Tror att den gör det för det sugs lite luft även om man stänger av fläkten ovanpå spisen.
Men kallas denna ventilation självdrag eller mekaniskt?
Vet inte om jag har blå betong eller ej, kan man kolla detta?
Är det jag som kollar radonskälla eller måste jag köpa en hantverkare?
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #11 skrivet: 11 april 2013, 00:02:56 »
Begriper aldrig det där med tre glas och täthet men som jag har förstått så finns det gas mellan glasen så det är omöjligt att det kommer luft mellan glasen och på så sätt blir dem tätare än min gamla då man ser tydligt hur glasen dansar när det blåser lite ändå att jag har tätat i sommaren.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
« Svar #12 skrivet: 11 april 2013, 08:31:54 »
Du har mekanisk frånluftsventilation och som nån skrev är det viktigt att inte skapa för högt undertryck om det finns markradon. Det är då vettigt att ha t ex spaltventiler i vissa utvalda fönster (t ex i sovrum).
3-glas fönster isolerar främst genom att värmeledningen genom fönstret minskas. Om du känner på insidan av dina 2-glasfönster en kall vinterdag så är de rätt kalla, 3 glas fönster är inte lika kalla på insidan.
