Författare Ämne: Finns det ett självklart val?  (läst 9384 gånger)
  • Antal inlägg: 19478
SV: Finns det ett självklart val?
« Svar #15 skrivet: 13 april 2013, 20:33:41 »
De flesta borrhålen påverkas ju så att tempen sjunker när man tar energi ur hålet antar att det bör funka lika andra vägen också. Tror dock inte att det man laddar ner på sommarn finns kvar till vintern men det man laddar på dan finns kvar till kvällen. Det är synd man inte kan säga hur mycket det ger blir mycket gissning men det beror nog mycket på borrhålet antar jag  Sc:,h
Utloggad sad
  • Stad/land: Södermanland\Trosa
  • Antal inlägg: 153
« Svar #16 skrivet: 13 april 2013, 20:45:39 »
Ställer mig till skaran som är ifrågasättande till frånluftsmodulen, den har sitt syfte i ett system med underdimensionerad borra, men om man skall borra ett nytt hål tror jag det är vansinne... vill man återvinna frånluften så görs det lämpligast med FTX aggregat.
Mitt råd är:
1. Sätt in en LLVP eller...
2. Sätt in BVP och skippa frånluftsmodulen. Satsa på en 8kw pump och lägg till några meter på borran. Fundera på om det är vettigt att sätta in FTX system eller inte, om inte fixa frånluftsfläkt...
Värt att veta är att det normalt sett är mycket liten prisskillnad på pumparna, om du väljer för effekt på pumpen spelar inte så stor roll prismässigt, det som kostar är borran och den är i första hand inte beroende av pumpeffekten utan av hur mycket värme som tas upp ur berget. Alltså har du en 6KW pump och måste ha 1MWH tillskott så skulle en 8KW pump utan tillskott "bara" ta ut 1MWH mer ur berget... Ökat borrdjup ger dock högre effektivitet. det ökar också effekten på pumpen
IVT EQ C10 (10kw) med 189 m aktivt hål i Trosa
Lättbetonghus i sutteräng på 96+96 kvm, tilläggsisolerad vind.
VP installerad Oktober 2011.
« Svar #17 skrivet: 13 april 2013, 20:54:56 »
Varför skulle inte en frånlufts modul göra nytta i ett rejält dimensionerat borrhål Sc:,h
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #18 skrivet: 13 april 2013, 23:04:59 »
I mitt fall som byggt nytt hus har Nibes FLM som komplement till bergvärme löst  två problem:
-Jag tar till vara på värme från ventilationsluften enl krav.
-Jag kunde lättare rita och bygga mitt hus pga mindre ventilationsdragning, rent av välja en konstruktion som annars inte varit möjlig.
För mig är det helt ointressant om FLM:en, tryckkärl, extra kopplingar och extra installationstimmar av röris kommer betala av sig själv eller inte.  Att måttbeställa en fläktkåpa eller att låta en möbelsnickare fila ihop ett matbord eller en trapp efter egen ritning är ekonomiskt försvarbara design-utlägg, i min bok är merkostnaden för FLM:en i mitt fall samma sak. Ur ekonomisk synvinkel må det vara totalt förkastligt, men det finns en sida till av myntet som bör beaktas med avseende på de möjligheter som öppnas upp.
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36567
« Svar #19 skrivet: 13 april 2013, 23:07:53 »
I alla lägen borde en enkel frånluftsfläkt vara enklare och billigare att installera.
Rördragning o.dyl blir även enklare/billigare.
« Svar #20 skrivet: 14 april 2013, 08:47:05 »
Vid nybyggnad skulle jag valt Ftx men hos mig finns inga möjligheter att få till det i efterhand och då framstår återvinning typ flm som ett ok alternativ men det tar många år att tjäna in ett agg om nånsin men helt klart tillför det värme till borran.
  • Antal inlägg: 10039
« Svar #21 skrivet: 14 april 2013, 09:23:06 »
Nyttan i form av höjd köldbärartemperatur blir inte lika stor. Det betyder att minskningen av kompressorns elförbrukning blir mindre.
Utloggad sad
  • Antal inlägg: 153
« Svar #22 skrivet: 14 april 2013, 09:46:28 »
Precis, har du en KB-in på -4 så skulle en FLM kunna göra ganska stor nytta dels blir temperaturdifferansen mellan +20 och -4 högre, dessutom ökar effektiviteten och effekten på BVP ganska mycket om man höjer KB-in vid så låga temperaturer, men har du några plus upp från borran så gör det ju inte lika stor nytta. Sen får man ju inte glömma alla pump och fläktförluster, de är ganska avsevärda i dessa fall. Jämför du med FTX så har ju FTX oftast betydligt större differans att jobba mot då den jobbar mot uteluften direkt.
FLM har sitt användningsområde jag kan bara tänka mig att det tillför något om man har ett väldigt underdimensionerat hål eller möjligen då om det finns ett krav på återvinning och FTX är omöjligt, betänk dock att det finns andra lösningar än ett centralt FTX aggregat t.ex. http://airstar.se/download/broschyrairstar.pdf de flesta (alla?) värmeväxlare för luft/luft återvinner 85% av energin i frånluften, hur mycket återvinner en FLM?
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #23 skrivet: 14 april 2013, 12:03:34 »
Hur mycket FLM:en återvinner beror ju på en del olika parametrar så som KB-temp, fläkthastighet och KB-flöde genom FLM, men 85% är det iaf inte hur man än vänder o vrider på parametrar inom rimliga värden. :) Jag kan nog fortfarande ha en hel del luft kvar att få ur min KB, men aktuella temp-värden från min FLM när VP inte gått på en timme eller två:
KB-in ca 7 grader, frånluft 23 grader, avluft 13 grader.
Men som sagt, orsakerna till varför den ena eller den andra lösningen är mest optimal för respektive hus beror oftast på praktiska förutsättningar och inte alltid på vad som energieffektivast vid återvinning, drift och installationskostnad.
« Svar #24 skrivet: 14 april 2013, 16:03:56 »
Man kan (om man vill) räkna så här när man jämför. Av 100 kWh värme i frånluften återvinner en värmeväxlare 85 kWh. Med COP = 3,5 betyder det att värmepumpens elförbrukning minskar med 85/3,5 = 24 kWh.
Hur mycket en FLM återvinner är en liten knepigare fråga men anta för enkelhetens skull att frånluften har samma temperatur som i värmeväxlarfallet, dvs att 85 kWh har tagits från frånluften. I normalfallet minskar kompressorns elförbrukning med ca 7 % av den värmemängd som tillförs köldbäraren när pumpen går en stor del av dygnet. I det här fallet blir då minskningen i kompressorns elförbrukning 6 kWh.
Att det blir så stor skillnad beror på att motströmsvärmeväxling är en snudd på reversibel process. I FLM-fallet är det en kylning från +20 till några plusgrader med kall köldbärare där temperaturen höjs med några grader. Det är att betrakta som en irreversibel process. Därefter lyfts temperaturen på den återvunna värmen till radiatorvattnets temperatur med värmepumpen. Man hoppar rätt ordentligt i temperaturskalan och det kostar energi.
En värmeväxlare är egentligen ännu bättre än vad som framgår av exemplet ovan. Är det -15 ute och man återvinner 85 % av värmen i frånluften betyder det att utgående frånluft från värmeväxlaren är några grader kall om man tar hänsyn till att en del av värmen kommer från kondensation av vatten i värmeväxlaren. Utgående luft från en FLM kan inte bli lika kall. Minimitemperaturen på frånluften är ungefär 5 grader över temperaturen på ingående köldbärare. Är det riktigt kallt ute kommer värmeväxlaren att kunna utnyttja mer av frånluftens värme än vad en FLM kan göra. Det omvända gäller naturligtvis när det är varmt ute men då behöver inte huset så mycket värme så det kan man leva med. Det är när det är som kallast ute och pumpen går som flest timmar med som sämst COP som vinsten med återvunnen värme är som störst.
« Svar #25 skrivet: 14 april 2013, 16:54:28 »
Gör det inte lika stor nytta att höja från +2 till +4 som från -2 till 0  Sc:,h visst med lägre brine temp så återvinner man mera men gissar på att skillnaden är marginell.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4097
  • Karma +3/-2
« Svar #26 skrivet: 14 april 2013, 18:43:02 »
Jag gillar flexibilitet och skulle ha monterat en st luftluftvp av bra kvalitet.
När/om 360 går sönder, monteras en 750 in.
« Svar #27 skrivet: 14 april 2013, 19:02:30 »
Visserligen är det så att samma temperaturhöjning ger i stort sett samma minskning av elförbrukningen men samma tillförda effekt från frånluften ger inte samma temperaturhöjning vid olika hårt belastade borrhål som jag hoppas framgår av följande förenklade exempel.
Anta att vi har ett borrhål från vilket pumpen tar ut 4 kW och att köldbäraren cirkulerar så snabbt att deltaT är försumbart jämfört med temperaturskillnaden berg-köldbärare. Köldbärarens temperatur är 8 grader lägre än bergets temperatur. Borrhålets värmeledningsförmåga är således 0,5 kW/grad. Nu tillför vi via en FLM en kW värme till köldbäraren. Värmeuttaget från berget blir då 3 kW om vi bortser från att pumpen kommer att ta ut en något högre effekt än tidigare då ingående köldbärartemperatur ökar. 3 kW värme från berget betyder att köldbärarens temperatur kommer att vara 6 grader lägre än bergets. Det leder till att ingående köldbärartemperatur ökar 2 grader.
Nu tar vi ett dubbelt så djupt borrhål. Vid 4 kW effektuttag blir temperaturen på köldbäraren 4 grader lägre än bergets temperatur. Borrhålets värmeledningsförmåga är 1 kW/grad. En kW tillförd effekt från frånluften kommer då att höja köldbärarens temperatur med en grad.
Den värme som tillförs via en FLM ger alltså en större temperaturökning på köldbäraren vid hårt belastat borrhål.
« Svar #28 skrivet: 14 april 2013, 19:43:26 »
Ok då är jag med  tummenupp Har ju bara kört min återvinning nån vecka men tror mig se att den höjer tempen rätt mycket när vp går kanske halva tiden eller tom mindre än det när den går hela tiden blir höjningen betydligt mycket mindre tror jag. Har ju inte kört den när det varit riktigt kallt men ska bli kul att se till vintern hur mycket det gör när vp går kontinuerligt brine in har varit - 0,6 som lägst.
« Svar #29 skrivet: 14 april 2013, 19:50:19 »
Men om man redan har en Nibe 360 så är ju redan kanalerna dragna till pannrummet det är i princip endast brine som behöver dras via återvinnings aggregatet. Har för mig att aggregatet kostar runt 12000 kr + kanske 3000 kr för installation blir ju inte så hemskt många kronor jämfört med att sätta en vanlig fläkt där för nån tusing. Förbrukningen för den extra cp kan man nästan bortse från om det är en ström snål modell men det kanske inte lönar sig ändå.
