Författare Ämne: Varmvattnet borta i tappkranen och elementen i ca 2-3 timmar  (läst 1629 gånger)
DanielJ
DanielJ
« skrivet: 08 april 2013, 10:25:22 »
 Jag har ett problem som jag har råkat ut för vid två tillfällen.
 För ett par veckor sedan så blev vi av med varmvattnet i både tappvattnet, men även elementen.
 Det har inte varit någon speciell hög användning av varmvattnet när detta har inträffat.
 Efter ca 2-3 timmar så kommer först tapp varmvattnet tillbaka och när det är tillräckligt varm så blir även elementen varma. Vad jag har kunnat se så går cirkulationspumparna som dom ska.
 Igår så råkade vi ut för samma fenomen och värmen kom tillbaka efter ungefär samma tid.Finns det någon annan som har råkat ut för detta och vet var det beror på?
Vi har en bergvärmepump som är ca 20 år gammal men som har fungerat klockrent tills nu.
 Elpatronen har aldrig varit inkopplad då det inte har funnits något behov av den.
Tack på förhand
Inga larm eller nåt sånt? Vad är det för fabrikat/modell på värmepumpen?
Det låter som att nåt har hänt som har hindrat VP'n från att gå under några timmar, men det är lite svårt att säga vad utifrån din beskrivning.
DanielJ
DanielJ
SV: Varmvattnet borta i tappkranen och elementen i ca 2-3 timmar
« Svar #2 skrivet: 08 april 2013, 10:57:49 »
Inga larm låg inne när jag kollade vid första tillfället, jag var inte hemma igår när det hände för andra gången.
Jag kommer inte ihåg namnet på pumpen men jag ska kolla upp det när jag kommer hem från jobbet.
DanielJ
DanielJ
« Svar #3 skrivet: 08 april 2013, 16:40:18 »
Värmepumpen som jag har är en Thermia Duo 8
Larmen som finns är för motorskydd samt tryckvakt
