Allmänt forum
(Moderator:
Att bygga ett skjul...
Ämne: Att bygga ett skjul... (läst 2420 gånger)
boek
Expert på värmepump
Stad/land: Västmanland
Antal inlägg: 435
Karma +1/-1
Klimatrealist
boek
07 april 2013, 19:52:07 »
... and this was how America was built.
http://www.bcsportbikes.com/forum/showthread.php/146566-Build-to-Fail-Fail-to-Build.-What-is-this-I-don-t-even....
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
tyke
tyke
Antal inlägg: 1504
Karma +3/-1
tyke
SV: Att bygga ett skjul...
Svar #1 skrivet:
07 april 2013, 20:03:20 »
Tack boek! Nu tror jag äntligen jag fått kläm på det här med att bygga
Arbetskamraterna blir nog mäkta impade när jag lär upp dem....
Tyke
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #2 skrivet:
08 april 2013, 14:27:13 »
Jag fattar inte varför en del skall göra det så komplicerat? Lite brädor, plywood och färg - Hur svårt kan det vara?
shelter
Expert på värmepump
Antal inlägg: 391
Tekniknörd
shelter
Svar #3 skrivet:
08 april 2013, 15:36:51 »
Har suttit och kollat igenom den tråden, timelapsen när han börjar måla var bara för mycket.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #4 skrivet:
08 april 2013, 18:34:44 »
Tack för den tråden, nu behöver jag inte vara så petig längre
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
henkead
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 41
Värmepump eller värmepumpar?
henkead
Svar #5 skrivet:
08 april 2013, 19:14:41 »
Oh crap!
Där gick någon timme på att bläddra sig igenom 650+ inlägg...
Förstår inte hur man lyckas bygga så ohyggligt dåligt. Inte ens en 5åring skulle bygga så instabilt...
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 2066
användare: 1
Ewald
