(Moderator:
CTC265, krypfuktar runt muffar till varmvattenslinga, enklaste fix ?
Ämne: CTC265, krypfuktar runt muffar till varmvattenslinga, enklaste fix ? (läst 2541 gånger)
karaff
Formsprutar konstruktionsplaster
Kan värmepumpar
Stad/land: Gislaved
Antal inlägg: 153
Karma +1/-0
karaff
07 april 2013, 19:38:40 »
Har en ctc265 som backup-panna.
Där rören för varmvattenslingan går in i toppen har det läckt en längre period (av rosten att dömma) vilket inte är så bra.
Har inget behov av varmvattenslingan så jag funderar på att fimpa de rören och plugga mot resten av systemet.
Däremot funderar på hur jag gör i pannan för enklaste lösning ?
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
sobris
Guldmedlem
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 1504
Karma +3/-4
sobris
SV: CTC265, krypfuktar runt muffar till varmvattenslinga, enklaste fix ?
Svar #1 skrivet:
08 april 2013, 12:54:16 »
Jag kapade själv anslutningarna till VV-slingan i min panna redan 1982 när ack.tank
med VV-slingor installerades. Jag lämnade båda ändarna på den gamla slingan
helt öppna och efter ett tag ångade vattnet bort och de har stått torra sedan dess.
Du får inte plugga igen anslutningarna, för då har du byggt en liten bomb, eller i bästa
fall en tryckluftskanon.
En tänkbar användning för en gammal VV-slinga i en panna är som nödkylning vid vedeldning....
karaff
Kan värmepumpar
Stad/land: Gislaved
Antal inlägg: 153
Karma +1/-0
karaff
Svar #2 skrivet:
08 april 2013, 18:02:16 »
Jag tror problemet är att pannvattnet tränger ut runt rören, inte tappvarmvatten.
Därför vill jag fimpa slingan och plugga pannan..
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #3 skrivet:
08 april 2013, 18:09:23 »
Se till att göra hål i slingan och plugga pannan men hur pluggar du svetsa eller hur ser det ut.
karaff
Kan värmepumpar
Stad/land: Gislaved
Antal inlägg: 153
Karma +1/-0
karaff
Svar #4 skrivet:
08 april 2013, 18:23:28 »
Funderar på om det under all färg och ärg kan vara så att det sitter mässingsmuffar som dragits åt runt kopparrören, eller är det någon pressad historia ? tycks inte vara tydliga nyckelgrepp iaf..
Om det är gängat i pannan borde man kunna få ut muffarna med en rejäl rörtång och skruva ner pluggar ?
Eller ska man göra ett stort lock och svetsa ? Lite mer jobb och risken att det inte blir tätt, är inget proffs på svetsning, kan låna en rejäl MIG, har bara pinne-växelström hemma, pinne likström är bäst ?
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #5 skrivet:
08 april 2013, 18:26:02 »
Är ju enklare om du slipper svetsa.
karaff
Kan värmepumpar
Stad/land: Gislaved
Antal inlägg: 153
Karma +1/-0
karaff
Svar #6 skrivet:
08 april 2013, 18:26:59 »
Om det nu är så att det sitter mässingmuffar runt kopparrören borde man kunna göra rent och löda ihop skarven annars ?
Bästa vore att göra det med allt på plats men med vatten i rören så lär det bli kämpigt o få upp värmen..
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #7 skrivet:
08 april 2013, 18:48:37 »
Det blir nog till att tappa ur.
(Moderator:
gäster: 1937
användare: 2
Mike
BiggerDigger
