Författare Ämne: Värmeförluster ur acktank, självcirkulation i solkretsen...  (läst 7010 gånger)
Utloggad Tottoman
  • Antal inlägg: 38
Efter ett antal andra problem med värmesystemet i kåken så har då turen kommit till solanläggningen. Mina andra bekymmer kan läsas om här:
http://www.byggahus.se/forum/varme-a...tt-system.html
Jag har idag för första gången sedan vi köpte kåken kunnat elda hela tanken varm, detta gick ej tidigare p g a för litet expansionskärl.
Jag märkte nyss att jag tydligen får självcirkulation i solkretsen, och undrar nu hur man ska kunna lösa detta. Det går ju att stänga och öppna ventilerna manuellt till kretsen, men detta är inget jag vill göra flera gånger varje dag.
Det sitter vad jag tror är en backventil i drivpaketet, under cirkulationspumpen, så jag antar att vattnet går åt "andra hållet". Kan man sätta in en backventil på andra röret, och isåfall vilken typ av ventil?
Har aldrig hållit på med sådana här prylar tidigare så jag är helt grön, det är ingen idé att fråga tidigare ägaren av huset heller, för han har uppenbarligen inte fattat ett dugg av hur prylarna fungerat heller...
Bilderna visar drivpaketet, termometrarna där man ser att jag skickar upp varmvatten på taket, samt vad jag tror är en backventil under cirk-pumpen. Det vänstra röret är i normala fall varmast, bilden är tagen efter att jag kört pumpen manuellt ett tag:
Sedan ännu en dum fråga, sitter pumpen på tillopp- eller retursidan, inte ens det har jag lyckats lista ut hittills.  ^-^
« Senast ändrad: 07 april 2013, 18:51:34 av Tottoman »
  • Antal inlägg: 19495
Det brukar gå att göra en värmefälla dvs röret som går upp till solfångaren gör en böj ner igen innan det går upp igen det brukar stoppa självcirkulation men om det hjälper beror antagligen på hur högt röret går som skapar självcirk också  Sc:,h
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
hur är rören anslutna mot tanken?
Det känns som de sitter fel om du får självcirkulation baklänges
Over and out!
Utloggad Tottoman
  • Antal inlägg: 38
Menar du den rent fysiska placeringen? Eller hur montaget är gjort?
Den varma sidan (röd termometer/ventil på bilden) går in överst i solslingan, returen nederst.
En bild på rören, varm sida överst: (ja, jag vet att isoleringen är bristfällig, ska åtgärda det OCKSÅ)  tummenupp
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
 Sc:,h nä, det ser rätt ut.
konstigt, för skiktningen i tanken brukar i sig själv förhindra självcirkulation bakvägen.
Hur är resten av systemet kopplat?
Jag tänker så inte tanken är kopplad som en volymtank dvs. att det varma tas ut i botten..
Over and out!
Utloggad Tottoman
  • Antal inlägg: 38
Nej då, värmen tas ut i övre delen.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
Hade själv problem med självcirkulation ,det
visade sig att öppningstrycket i backventilen var för litet.
Jag kompletterade med en extra backventil och nu funkar
det bra.
Det kan ju också vara fullt med skit i din backventil så den
inte stänger riktigt.
Mvh Teltur
Men öppnings trycket håller väl emot åt fel hål så att säga vänds backventilen rätt kan den inte öppna den tätar ju bara mera desto högre trycket blir eller  Sc:,h
Öppningstrycket håller emot åt rätt håll. De flesta backventiler har ett fjäderbelastat spjäll som behöver ett visst tryck för att öppna för vatten i rätt riktning. Det förhindrar självcirkulation när det funkar som det skall.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
Ja, Det måste vara något sånt som spökar.
Prova att byt backventil till en med högre öppningstryck
Over and out!
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
Jag har en Danfoss magnetventil( typ  NC = normaly closed )kopplad till pumpen. Backventiler  av tallrikstyp stjäl flöde , Slidventiler är bra men kan kärva. Glykol är rätt aggressivt och om det är ett par år så har korrosions inhibitorerna förbrukats
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad Hasse57
  • Antal inlägg: 34
Vad jag kan se har du ingen backventil i solvärmearmaturen, den pil som syns på kopplet under cirk.pumpen visar endast flödesriktningen genom flödesjusteraren. Självcirkulation (framlänges) uppstår när det är varmare i tankbotten än i solfångaren. Men som någon tidigare skrev så prova med ett "vattenlås" det kan funka.
 :dt:
Utloggad Tottoman
  • Antal inlägg: 38
Cirkulationen verkar av någon underlig anledning ha upphört av sig själv nu...  :o
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Värmeförluster ur acktank, självcirkulation i solkretsen...
« Svar #13 skrivet: 21 april 2013, 19:40:36 »
Du ser... det räcker att hota med åtgärder ibland  ;)
Antagligen hade backventilen hängt sig i öppet läge men hittade rätt av sig själv igen.
Over and out!
