Författare Ämne: Flexibilitet gällande uppvärmningssystem vid nybyggnation  (läst 143550 gånger)
Är det inte som alltid att man ska använda rätt matr. på rätt sätt, för en skruv i gips och OSB har mångfalt bättre draghållfasthet än en skruv i dubbelgips. Lika som drar du en skruv för hårt i dom flesta matr. så snurrar den oavsett plugg. För att hänga tunga saker använder man massiva träkottlingar så att tro att OSB skulle kunna ersätta det är bara dålig vetande lika som att påstå att dubbel gips "bär" lika bra som OSB och gips.
OSB och gips ger en stabilare vägg med större hålfasthet till ett högre pris än dubbel gips, använder man plyfa i stället för OSB blir väggen ett snäpp "starkare" men inte lika stark som en fylld med massivt trä.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Flexibilitet gällande uppvärmningssystem vid nybyggnation
« Svar #241 skrivet: 31 juli 2014, 22:55:46 »
Har funderat på detta inför min övervåning som snart ska inredas. Har slagits av att OSB är så dyrt. När man ser byggen i USA så verkar de använda OSB på både in o utsida och i tak, kan det beropå att det är billigt där, för i USA är ju traditionen att bygga klena papphus utan isolering...? Är OSB ytterligare en i raden av överprissatta  byggvaror i Sverige?
Så började jag fundera på att sätta gles råspont kanske med cc30 för att iaf få lite att skruva TV och hyllor i, då kan man ju dessutom dra el innanför fuktspärren. Men jag vet inte, det blir mkt jobb med det också och jag håller med Puckonen om att man trots allt kan klara sig rätt bra med enkelgips istället. Hade OSB varit billigare än en extra skivagips så hade jag kanske övervägt det men...
Så jag vet inte...
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #242 skrivet: 31 juli 2014, 23:08:33 »
Det skiljer inte många kronor mellan osb skiva eller gips men ska man bygg stort blir det ju nån krona vilket jag anser det är värt men vi tänker ju alla olika.
Håller helt med Smurfen  tummenupp
  • Antal inlägg: 3700
Det är nästan dubbelt så dyrt med osb skivan, enligt byggmax.
Men värt varenda öre enligt mig.
« Svar #245 skrivet: 01 augusti 2014, 00:05:06 »
Har för mig det skiljde endast 20-30 kr sist jag handlade där men det var ett tag sen  Sc:,h
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #246 skrivet: 01 augusti 2014, 00:05:18 »
Var köper du OSB, Smurfen...?
« Svar #247 skrivet: 01 augusti 2014, 00:09:56 »
Kostar 105 kr på byggmax gipsen kostar 75 kr om man köper Svensk standard gips jag köper endera på Byggmax eller Carl hedin beror på övriga ärenden och priset är ungefär samma.
« Svar #248 skrivet: 01 augusti 2014, 00:18:17 »
Vilken gipsskiva räknar du med? 13mm eller renoveringsskivan 6mm, tjockare behövs inte med OSB eller råspånt bakom!
« Svar #249 skrivet: 01 augusti 2014, 00:23:59 »
Nu har inte jag läst hela tråden.
Men 6mm är dyrare och inte så speciellt användarvänlig "känslig", enligt mig.
Jag skulle köra osb och http://www.byggmax.se/skivmaterial/gipsskivor/gipsskiva-p07599 Då får du kanonväggar.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #250 skrivet: 01 augusti 2014, 01:00:15 »
Men ändå blir det merän dubbla priset jfrtmed enkelgips.. Ingen som tror på min ide med glesråspont bakom gipsen?
« Svar #251 skrivet: 01 augusti 2014, 09:10:46 »
Jag kör alltid med 13 mm gips om det inte finns nån speciel anledning att använda renoverings gips billigare enklare bättre  tummenupp
Med glest satt råspont kan man vara till 99% säker att den inte sitter där man sedan vill hänga upp nått.
Och använd 900 mm breda skivor det underlättar mycket, nästan inget "profs" använder 1200 mm idag.
« Svar #253 skrivet: 01 augusti 2014, 10:36:05 »
OK trodde 6mm skulle var billigare, det är ju rena rånet att ta lika betalt för nåt som drar hälften så mycket i vikt!
Varför sätta råsponten glest? den blir inte "skivstabil" förrän sponten sitter i noten tänker jag. Jag föredrar råspånt trots prisskillnad mot OSB eftersom man slipper ev oro för gaser från limmet i OSBskivan.
Det är klart att man kör med 900mm gips, det är ju en vits med ett skiv- eller spontunder lag att du kan regla som förr, dvs cc 600, och spara pengar där och minska köldbryggor..
« Svar #254 skrivet: 01 augusti 2014, 10:56:53 »
Gipset i 6mm-skivorna är armerat för att dom inte skall gå sönder. Bl a därför är dom lite dyrare per kg än de tjockare skivorna.
Sen antar jag att det tillverkas betydligt mer 13mm-skivor, vilket ytterligare minskar prisskillnaden.
