Allmänt forum
(Moderator:
router bakom clientbrygga, får det inte att funka! LÖST!
Ämne: router bakom clientbrygga, får det inte att funka! LÖST! (läst 1775 gånger)
pricken
Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
Antal inlägg: 1430
Karma +4/-1
Fifaen vad det går, i buskar och hår.....
pricken
07 april 2013, 11:17:35 »
Har hemma en WRT54GL med tomato som funkar perfekt. I ett anliggande hus har jag en DWL-G810 som brygga, och till denna en PC direkt ansluten, även detta funkar perfekt. Men så fick jag för mig att jag skulle med hjälp av en till WRT54GL(som jag har liggandes) skapa en sub-nät i anliggande hus, dvs routern ansluten till bryggan via WAN-porten och DHCP på denna så att den erhåller IP från primära routern, men där tar det stopp! Sekundära routern erhåller ingen IP från primära routern, dock så gör en PC det direkt...
Några tips att ge..?
Senast ändrad: 09 april 2013, 10:46:30 av pricken
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: router bakom clientbrygga, får det inte att funka!
Svar #1 skrivet:
07 april 2013, 12:55:50 »
Det är inte så att IP-numret den sekundära routern förväntas få ligger på samma nät som dess interna nät? 192.168.1.0 eller så?
pricken
Antal inlägg: 1430
Karma +4/-1
pricken
Svar #2 skrivet:
07 april 2013, 13:55:22 »
Nä, jag har ställt om sekundära till 192.168.2.1 på lanet. Primära ligger på 192.168.1.1.
DHCP aktiverat på båda routrarna, med spann 192.168.1.100-149 resp 192.168.2.100-149.
Datorer anslutna till den sekundära routern, har en ubuntu stationär via kabel och en bärbar via WLAN får sina adresser tilldelade utan problem, dvs nätet 192.168.2.1, det är sekundära routern som av någon anledning inte får en adress av den primära via bryggan. Dock så får den det om jag ansluter den direkt till routern, det har jag provat.
I min värld borde det fungera utan problem, eftersom en dator ansluten direkt till bryggan får en adress tilldelad sig av primära routern.
Men det kanske är ett sånt där fenomen som kan uppstå ibland, kompabilitet mellan enheter, i teorin skall det funka, men det gör inte alltid det...
Ql med VP
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #3 skrivet:
07 april 2013, 14:24:56 »
Jo, det borde funka... WRT54 har ju stöd i hårdvaran för WDS, så jag skulle ha börjat med att sätta upp en WDS-brygga mellan dom och använda D-linken för att bygga det separata nätet i andra änden. Om det separata nätet skall komma åt Internet så måste du lägga till en route för det i internet-routern.
pricken
Antal inlägg: 1430
Karma +4/-1
pricken
Svar #4 skrivet:
07 april 2013, 14:44:38 »
Bara det att jag måste använda dlinken som brygga eftersom den har möjlighet till extern antenn, vilket jag använder pga dålig signalstyrka annars, har en 20dbi riktantenn ute.
Tror jag får ta och testa en annan router om den funkar, bara för att snabbt utesluta kompabilitetsfelet..
Ql med VP
pricken
Antal inlägg: 1430
Karma +4/-1
pricken
SV: router bakom clientbrygga, får det inte att funka! LÖST!
Svar #5 skrivet:
09 april 2013, 10:48:39 »
Det var så pass enkelt som att Bryggan var tvungen att startas om för att den skulle fatta att en ny att en enhet hade anslutits till den, nu funkar det som jag vill, ett primärt Lan och WLan med ett specifikt SSID och ett sekundärt Lan och WLan med ett annat SSID!
Ql med VP
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 2178
användare: 7
lubbis
rocas
Börje__
fila
Heat?
RobertG
tyke
