Författare Ämne: Dax att deklarera igen!  (läst 1816 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 07 april 2013, 10:12:34 »
Tjena!
Jo jag funderade på det...
Har lite pengar på Avanza Bank, ett vanligt enkelt sparkonto, och funderar på om jag behöver beställa uppgifter från Avanza på hur mkt jag har där och hur mkt ev vinst har blivit där eller sköter det sig själv sas  dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
SV: Dax att deklarera igen!
« Svar #1 skrivet: 07 april 2013, 10:26:54 »
Min erfarenhet är att det mesta brukar gå automatiskt..
Själv så slipper jag antagligen bekymra mig i år, hade 0 kr i inkomst 2012...  :::_) Men däremot en hel del förluster från fondförsäljningar så kanske inte slipper undan deklarationen helt ändå.
Antar att jag inte varken kan dra av för resorna till jobbet (eget företag som gått "sådär") eller söka ROT-avdrag för när när vi anlitade en mattläggare i samband med köksrenovering?
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
« Svar #2 skrivet: 07 april 2013, 10:42:33 »
Utan inkomst blir det lite svårt att få ROT avdrag (som dessutom ska göras av hantverkaren). Har inte hustrun nån inkomst så att hon kan utnyttja ROT
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 07 april 2013, 11:14:07 »
Har man enbart förlust av värdepapper.....så är det frivilligt att deklarera dessa, men det är ju synd att skänka bort 21% ( 70% av 30%) av förlusten som annars blir skatteåterbäring.....
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #4 skrivet: 07 april 2013, 14:56:26 »
Det har hon, men eftersom jag står själv på kåken så gick det tydligen inte att ta det den vägen enl. firman vi anlitade.
Var i alla fall ingen större arbetskostnad. Mattläggaren var här max 3 timmar totalt så inte mycket att vela med, och fint blev det. :)
Thermia DUO 12 -85
« Svar #5 skrivet: 07 april 2013, 15:40:47 »
Om du ger bort, låt säga, 1 % av fastigheten till din utvalda så kan hon göra fullt ROT avdrag. Kanske nått för fler att tänka på  tummenupp
