Författare Ämne: Törs man?  (läst 21461 gånger)
Utloggad rsoderberg
  • Antal inlägg: 40
SV: Törs man?
« Svar #15 skrivet: 02 januari 2006, 11:04:27 »
Nu har Sanyo pumpen snurrat ett tag och jag är mycket nöjd med den, några reflektioner gällande Nordic Air mot Sanyo.
1.   Fläkten på Nordic Air gick tystare, trots att Sanyon ska ha marknadens tystaste inner del.
2.   Det var mer tryck i den fläkten på NA så den flyttade mer värme mellan rummen.
3.   Om jag tex har ställt in +26 grader och Sanyon visar att det är uppnått så visar en vanlig termometer bara +24 grader, har provat med flera.
I övrigt så är jag mycket nöjd.
Mvh Rille.
pirre
pirre
SV: Törs man?
« Svar #16 skrivet: 02 januari 2006, 17:11:09 »
Jag har en NA 4000 också och tycker den är ok när det är plus grader men har dåligt kräm när det är minusgrader (skall dock säga att jag inte har så öppen planlösning). Det blir också mycket isbildning under utomhusdelen. Någon som har samma erfarenhet.
Jag har NA-4000 enda felet har jag märkt termostaten klickar i bland men varmt och gåt har jag har haft det över 1 år
jag är ret så nöid kanske har jag haft tur?
Panasonic E9
Panasonic E9
SV: Törs man?
« Svar #17 skrivet: 02 januari 2006, 17:30:55 »
Is under utomhusdelen bildas av alla luftvärmepumpar.
« Senast ändrad: 04 januari 2006, 13:51:47 av Panasonic E9 »
pirre
pirre
SV: Törs man?
« Svar #18 skrivet: 02 januari 2006, 17:54:51 »
Måste fixa en plåt eller nått som leder bort vattnet så grunden inte fryser sönder.
Isbildning under utomhusdelen bildas av alla luftvärmepumpar.
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
SV: Törs man?
« Svar #19 skrivet: 02 januari 2006, 19:29:49 »
Mvh Rille.
Du kanske har innedelen och inte fjärren som tempgivare! I så fall mät temperaturen vid insuget till innerdelen. Skall i så fall vara runt 26 grader.
Om du har fjärren som tempgivare så mät tempen vid fjärren. Stämmer inte faktisk temp med inställd temp (bara om pumpen går på dellast!) så ber du att få byta färrkontroll på garantin.
Jag har fjärr som tempgivare inställde på 21 grader. Den står på 22 grader vid drift och sjunker till 21 grader vid avfrostning.
Utloggad rsoderberg
  • Antal inlägg: 40
SV: Törs man?
« Svar #20 skrivet: 03 mars 2006, 15:11:56 »
Tjabba.
Nu har min Sanyo gått några månader och jag är toppen nöjd med den, även farsan köpte en Nordic Air samtidigt som mig och den har gått bra ända tills nu när den också har börjat krångla. Han åkte in till det ställe där vi båda har köpt våra maskiner, och inom en vecka så kommer han också att ha en Sanyo installerad. Snacka om att vi har valt en bra leverantör. Vet inte om det räknas som reklam, men det är inte därför jag skriver Köks Johan i Timrå utan för att andra ska veta vart man ska vända sig för att få god service.
Ha en trevlig helg, mvh Rille.
Utloggad Johan633
SV: Törs man?
« Svar #21 skrivet: 23 mars 2006, 10:15:10 »
Hej på er.
Jag har en Na 11000.  Den är inte min enda värmekälla då jag även kör med mekaniskfrånluft.
Pumpen fungerar bra när det är + grader, Men vid typ - 1 frostar den av dåligt.  Vid -3 bildas det så mycket is på utedelen att propellen tar i med ett smattrande ljud " grannarna tittar snett på mig"
Jag skäms oxå att jag har en Na pump. Men jag skall försöka häva köpet då jag känner mig vilseledd och lurad.
Har en kompis som har en NA 11000 oxå hans pump frostar åtminstone av men den stänger av sig och klickar.
Butiken där jag köpte min pump har lovat att ta tillbaka den och jag skall få pengarna tillbaka,
Har en känsla av att det kan bli lite strul  :-\
Jag återkommer med en lägesrapport senare
Hls Na 11000
Har också lite problem med min 11.000 IR med isbildning vid minusgrader. Har dock hört av installatören att man kan köra lufktkonditioneringen i ca 30-45 minuter så försvinner isbildningen. Alternativt lägga dit en värmeslinga vilket verkar vara ett lite bättre alternativ på längre sikt.
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
SV: Törs man?
« Svar #22 skrivet: 03 september 2006, 11:40:59 »
Är isbildning det enda problemet med 11000IR, så kan väl inte vara fallet, eller är det så när man flyttat givaren? I så fall är det ju bara att installera en värmekabel och sen duger den väl till källar/förrådsvärme?
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
