Författare Ämne: SunLogger2020?  (läst 1998 gånger)
Utloggad lostHouse
  • Antal inlägg: 28
SunLogger2020?
« skrivet: 06 april 2013, 11:56:17 »
Kan man koppla till ytterligare en relämodul till SunLogger2020 så man kan styra totalt tre saker?
1:a är det ju cirkpump
2:a är öppning av ventil för att koppla samman två tankar (befintlig varmvattentank med soltanken)
3:a är öppna ventil för dumpning av värme
Är detta möjligt eller kan jag bara styra två saker? Jag förstår att jag måste köpa en eller två I/O-MODUL A/DMIQ!
  • Antal inlägg: 36658
SV: SunLogger2020?
« Svar #1 skrivet: 06 april 2013, 12:25:50 »
Det går bara styra två funktioner via Sunlogger.
Utloggad lostHouse
  • Antal inlägg: 28
SV: SunLogger2020?
« Svar #2 skrivet: 06 april 2013, 13:08:59 »
Finns det några framtidsplaner på att utöka antalet styrfunktioner?
En annan SunLogger2020 fråga kan man via e-logger tjänsten räkna ut infångad solenergi (i kWh) om man vet vilket flöde man har i kretsen och kompletterar med ytterligare en givare på den kalla framledningen upp till solfångaren (man har ju redan en tempgivare i toppen på solfångaren). Då har man deltaT, flöde och Cp får man ta fram beroende på inblanding av frysskydd = går att räkna ut energimängd! Eller bör man ha en värmemängdsmätare?
SV: SunLogger2020?
« Svar #3 skrivet: 06 april 2013, 16:32:45 »
Det finns en funktion i webbtjänsten som räknar ut uteffekten, man kan ha flödesmätare eller ett fast värde för flödet.
Presenteras i watt effekt.
På nuvarande logger finns inga möjligheter att bygga fler styrfunktioner, men om jag bestämmer mig för att utveckla en ny generation av loggern så kommer den att kunna styra fler saker.
