Författare Ämne: Smart switch  (läst 4726 gånger)
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 400
Smart switch
« skrivet: 05 april 2013, 20:20:28 »
Är på jakt efter en fläktlös 24 portars switch som ska vara fläktlös
NETGEAR GS724T PROSAFE GIGABIT SMART SWITCH 24-P.
http://www.dustin.se/product/5010068754/netgear-gs724t-prosafe-gigabit-smart-switch-24-p/
999 + moms men verkar ha fläkt
NETGEAR GS724TS PROSAFE GIGABIT SMART SWITCH 24-P
http://www.dustin.se/product/5010332378/netgear-gs724ts-prosafe-gigabit-smart-switch-24-p/
1999:- + moms men har inte fläkt
Vad gör den så mycket dyrare?
MVH
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
SV: Smart switch
« Svar #1 skrivet: 05 april 2013, 22:07:14 »
Det korta svaret är att den dyrare har kapacitet och utbyggnadsmöjligheter du inte tycks behöva. :)
Den billigare med den oönskade fläkten kanske inte har ngn hemsk fläkt, kan ju råka vara tempstyrd och torde då inte störe ett dugg om den nu inte skall stå helt öppet i vardagsrummet eller på köksbänken? Annars får du knipsa strömkabeln till fläkten.  tummenupp
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
SV: Smart switch
« Svar #2 skrivet: 05 april 2013, 22:19:55 »
Jag köpte en sån här förra veckan:
www.dustinhome.se/product/5010663183
Fläktlös, billig och nästan layer 3.  tummenupp
Av nån anledning är den 50:- billigare på DustinHome än på Dustin.  Sc:,h
Återstår bara att se om man får nån nytta av livstidsgarantin...
« Senast ändrad: 05 april 2013, 22:22:12 av purjo__ »
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
SV: Smart switch
« Svar #3 skrivet: 05 april 2013, 22:40:49 »
Hihi, fyndigt av dem att de sista 4 portarna är SFP.  tummenupp
20 portar och PoE, tacksam feature. "Nästan" lager 3 är ju än mer glimrande. ;) Bästat för TS är ju att den är fläktlös!  tummenupp
SV: Smart switch
« Svar #4 skrivet: 06 april 2013, 07:24:33 »
Jo, det är ju 24 användbara RJ45-portar. Stoppar du in GBIC'ar så disablas de 4 sista RJ45-portarna.
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
SV: Smart switch
« Svar #5 skrivet: 06 april 2013, 08:30:29 »
Monterade en sån här i går
http://www.dustin.se/product/5010461784/hp-1410-24g-switch/
Stabil . Enkel . Fläktlös .
Mvh OT
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 400
SV: Smart switch
« Svar #6 skrivet: 06 april 2013, 10:04:30 »
Då får det bli den dyrare.
Jag ska ha ett batteri av olika switchar samt poe på en del och jag orkar inte med att höra mera fläktljud. Alla ska vara av samma fabrikat för att lättare kunna hanteras
Tack för hjälpen
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
SV: Smart switch
« Svar #7 skrivet: 06 april 2013, 12:31:34 »
Om det är så att du skall "ett batteri" av switchar kan det i allra högsta grad vara lämpligt att kunna "stacka" dem, är de utspridda kan det vara lämpligt att kunna trunka ett par portar mellan dem för att få vettig bandbredd i ditt backbone (moduler för mini-GBIC är inte särskilt billiga). Att implementera olika VLAN kan också vara en idé, samma sak med QoS. Blir det flera VLAN kan det vara bra att tänka på att en ev brandvägg har gott om användarlicenser. Lager 3 funktionalitet för inter-VLAN routing är också önskvärt om man nu inte vill ha en separat router till detta. Hårdvara är roligt, lycka till med inköp och implementering!  tummenupp
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 400
SV: Smart switch
« Svar #8 skrivet: 06 april 2013, 15:30:50 »
Tackar
Det lär ta en stund
Tony
SV: Smart switch
« Svar #9 skrivet: 06 april 2013, 15:51:27 »
Om du ger lite mer detaljer kring vad du vill åstadkomma så kan du säkert få en hel del bra tips och råd.
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 400
SV: Smart switch
« Svar #10 skrivet: 06 april 2013, 22:01:46 »
Detta är för ett hus med hemmakontor
ADSL är det enda som finns tillgängligt.
så det blir ett separat modem och sen en Netgear R6300
Vidare till 24 porten och en 8 poe switch
från 24 till den andra 24 och dn andra poe switch
Detta är för datorer, skrivare, kameror osv..
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
SV: Smart switch
« Svar #11 skrivet: 07 april 2013, 02:57:07 »
Fungerar din R6300 primärt som router eller primärt som trådlösaccesspunkt? Har du andra AP för WLAN?
Rent realistiskt utan att ha ett hum om trafikbelastningar så skulle jag tro att du kan koppla allt sammans precis som du beskriver det, men det finns ju en del val du kan göra rent design-mässigt.
Att koppla så mycket i serie är ju (i teorin) inte helt optimalt beroende på trafikmängder, du bör även fundera på att designa allt så att hemmakontoret blir skyddat/skiljt från det övriga hemma-LAN:et så mycket som möjligt. Att dela upp WLAN hemma så att du får en bra uppdelning mellan kontor/firma, hemma/privat-nyttjande och gäst-nyttjande kan även det vara en god idé. Kameror, streamning från ev NAS, skrivare och ev framtida TV/streamnings-tjänster kan vara klokt att tänka till på redan nu och designa därefter med t.ex. separata VLAN som du sedan centralt sätter regler för vad som får prata med vad o med vilken QoS o allehanda ACL. Finns 100-saker att "optimera" i teorin även om vilken lösning som helst visar sig fungera alldeles klockrent i praktiken så länge du inte lyckas ha flera identiska/överlappande DHCP-tjänster igång parallellt pga default-inställningar på flera hårdvaror.
Även om du kanske inte känner dig hemma i denna djungel för stunden så kan det åtminstone vara klokt att redan idag få den fysiska designen optimal och framtidssäkrad inför den dagen när du fått upp trafikvolym och krav på säkerhet för firma i det privata LAN:et.
Så utan att sätta en massa onödiga griller i huvudet på dig så kommer det IDAG säkert fungera alldeles utmärkt oavsett hur du kopplar samman allt, säkert imorgon och i övermorgon också. Men så finns ju även "framtiden" och lurar runt hörnet vid en abstrakt tidpunkt och då är det skönt att iaf slippa göra om fysisk design.
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 400
SV: Smart switch
« Svar #12 skrivet: 07 april 2013, 16:00:41 »
R6300 kommer primärt att jobba som router.
Har en D-link AP 8600 som accesspunkt i dag och funderar på att köpa en till.
Håller med om begränsning med att koppla så mycket i serie men när källaren renoverades så blev det bara en kabel åt det hållet. Man försöker tänka på allt men ..
Om jag kommer ihåg rätt så la jag ut 150 meter Cat 5 kabel, 100 m 3-fas 1,5mm2 samt 50 m 3-fas 2,5 mm2.
Har du någon lösning hur jag kan särskilja kontoret från Hemma biten?
Tacksam för all hjälp
Tony
SV: Smart switch
« Svar #13 skrivet: 07 april 2013, 16:13:17 »
Sätt kontors- och hemmanätet på varsitt vlan. Antingen routar du ihop dom i din nuvarande router med lämplig filtrering mellan. Eller så skaffar du en layer-3 switch som har routing, filtrering och dhcp inbyggt.
Switcharna behöver stöd för taggade vlan (802.11q) om du vill kunna köra flera vlan mellan switcharna på samma kabel.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Smart switch
« Svar #14 skrivet: 09 april 2013, 15:56:53 »
Billig, tyst och fin :)
http://www.dustin.se/product/5010655616/hp-1810-24g-v2-switch/
Kör bara annat vlan på labbar. Routar via virtuellrouter i Hyperv.
Har också en Cisco ASA5505 som fint skulle kunna särskilja på två nät. Hårdvaran är överkomlig men licensen är hutlös.
http://www.dustin.se/product/5010108728/cisco-asa-5505-firewall-edition-3des-aes-10-user-bundle/#intcmp=searchProvider_SiteSeeker
http://www.dustin.se/product/5010369623/cisco-asa-5505-security-plus-license-upgrade-e-lic/#intcmp=searchProvider_SiteSeeker
« Senast ändrad: 09 april 2013, 16:15:12 av MGKea »
