Författare Ämne: Korrisionsskydd?  (läst 2525 gånger)
Utloggad DanielW
  • Mupp
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 97
  • Gratis värme - Ja tack!
Korrisionsskydd?
« skrivet: 04 april 2013, 18:02:30 »
Jag har ett gammalt rostigt radioatorsystem, förmodligen har jag lite extra rostsörja pga lätt surt vatten. (pH 6.5). Syre i vattnet får det ju att rosta.
Vad kan man göra för att motverka rost? Jag har tillgång till stora kärl, om jag tappar upp och låter vattnet stå några veckor borde det ju avlufta sig en del. Finns det några tillsatser för att få det mindre korrosivt?
Kalt skall ju höja pH en aning. Ideer?
Mvh Daniel
Sfinx Värmepump vatten-vatten 9 KW 3-fas
  • Antal inlägg: 19492
SV: Korrisionsskydd?
« Svar #1 skrivet: 04 april 2013, 18:40:44 »
Om man höjer tempen på vattnet till 80-90 grader brukar syret försvinna snabbt annars finns det ju anläggningar som sänker syrehalten men dom kostar säkert massor. Har du dunkar kan du ju hämta vatten hos nån annan så är problemet löst tummenupp
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 04 april 2013, 19:54:59 »
En skvätt glykol skyddar mot rost, problemet med glykol är att det sänker ytspänningen också så det läcker ut lite lättare.
Utloggad Conquest
  • Pensionerat Elektriker
  • Stad/land: Linderödsåsen. Skåne
  • Antal inlägg: 75
  • Jag fattar inget, förän jag provat själv.
    • Stig Hastrups hemsida.
« Svar #3 skrivet: 04 april 2013, 21:18:27 »
En gammal rörläggare jag kände kom ett skvätt Diesel i systemet, för att skydda mot rost i det öppna expansionskärlet. Det lägger sig i och för sig överst då det är lättare än vatten, men kanske cirkulerar lite i alla fall? Annars smörjning för bilars kylsystem, det ska skydda mot rost enligt etiketten.
CTC 107 Polar 2013 + Norrahammar NG0 + El + Sol + Ack 750 l. med vvb-slinge + 50 liters efterberedare samt extra Ack 500 l.
Utloggad DanielW
  • Mupp
  • Antal inlägg: 97
« Svar #4 skrivet: 04 april 2013, 21:24:12 »
Diesel var inte så dumt, men jag kör nog hellre på någon veg.olja, luktar mindre.. :)
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
« Svar #5 skrivet: 05 april 2013, 01:11:35 »
veg olja härsknar istället om det är en variant med mycket omättade och fleromättade kolväten och kan även hårdna (dessa fettsyror oxideras av syret i luften) lite i samma process som linolja.
Skall man ha en olja som är tämligen stabilt och inte påverkas av åldern så är det en tunn paraffinolja
Utloggad DanielW
  • Mupp
  • Antal inlägg: 97
« Svar #6 skrivet: 05 april 2013, 09:15:26 »
Bra tanke där!
Tycker dock man borde kunna få ut syret på annat vis än att koka.. får exprimentera lite! :) har stora kärl som sagt, borde kunna lägga lätt undertryck på de också.
Har fri tillgång till glykol och kvävgas.. Men glykol och ytspänning är ju lite lurigt.
Fler ideer? :)
