Författare Ämne: Får inte ihop värdena  (läst 2621 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
« skrivet: 03 april 2013, 17:19:11 »
Har en nyss köpt 1 fas elmätare från webshopen som jag kopplat till ett ventillations återvinnings aggregat ungefär som en Nibe Flm fast det är ett Stibel eltron hur som helst så står det i menyerna att det drar 0.02kw och på en annan sida står det 00.19 amper blir inte det 00.19*230=43,7 watt det är ju dubbelt är det jag som räknar fel eller blir det så mycket fel på den låga förbrukningen ? skriver in alla värdena som jag inte har en aning om vad det är.
0.02kw
230v
00.19A
F50.04
PF0.61
SV: Får inte ihop värdena
« Svar #1 skrivet: 03 april 2013, 17:28:18 »
Det beror på att lasten fasförskjuter spänningen. Om du multiplicerar den skenbara effekten (strömmen gånger spänningen, 43,7VA) med effektfaktorn (PF) så får du den aktiva effekten som elmätaren redovisar (27W).
Att siffrorna inte stämmer beror nog dels på att mätaren inte är så exakt vid så låga effekter och dels på interna avrundningsfel.
« Senast ändrad: 03 april 2013, 17:31:04 av purjo__ »
« Svar #2 skrivet: 03 april 2013, 17:35:32 »
Alltså ligger förbrukningen på ca 26 watt har jag fattat rätt då ? Tycker det är en helt ok förbrukning på en fläkt och en cp. Vad betyder F 50.04  Sc:,h
« Svar #3 skrivet: 03 april 2013, 17:37:28 »
Frekvensen. 50,04Hz
« Svar #4 skrivet: 03 april 2013, 17:42:27 »
Då lyfter jag på hatten för ett snabbt svar  wave
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #5 skrivet: 03 april 2013, 18:17:05 »
Mätarna är testade med både låga och höga effekter, resistiv och induktiv last (invertvärmepump) och visade aldrig mer än 0.35% fel.
Strömmen kan alltså visa rätt, men man kan inte räkna med att den högsta strömmen passerar mätaren när spänningen är som högst, och därför kan det se lite konstigt ut.
Effekten stämmer alltså, och räkneverket, eftersom dessa värden visar/registrerar den aktiva effekten (den vi betalar för).
Tyvärr blir ju effektmätningen lite grov vid så låga effekter när man bara har 10-tals watt på sista siffran.
« Senast ändrad: 03 april 2013, 18:19:28 av Rickard »
« Svar #6 skrivet: 03 april 2013, 19:22:48 »
Nu gör det ju inga stora slantar om den drar tex 5 watt mera än vad mätaren visar men man vill ju veta hur allt funkar :)
  • Dot gäster: 2159
