Författare Ämne: 1st 235w solpanel  (läst 8896 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
1st 235w solpanel
« skrivet: 03 april 2013, 08:41:55 »
Hur många Kwh kan man rent teoretiskt ladda ner med endast 1 235w solpanel?
Jag har läst att med fast montering så kan man tillgodogöra sig 4h på 1 dygn under idealiska förhållanden.
Räknat på 12v så borde den ge 78Ah vilket fyller ett normalt startbatteri.
Blir det mer eller mindre?
  • Antal inlägg: 31272
SV: 1st 235w solpanel
« Svar #1 skrivet: 03 april 2013, 08:57:20 »
12V x 78Ah = 936 Wh.
Detta borde den kunna fixa en solig dag och en hel del till om det är OK grejer.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2 skrivet: 03 april 2013, 09:37:00 »
Hej GDS-Jan
Har precis som du skaffat en solpanel för att testa.
Min är på 280Wp med en 300W växelriktare.
Lutningen på panelen är väldigt viktig.
Panelen sitter i rent söder läge.
Med 18 graders lutning från vertikalplanet fick jag ut max 170W.
Med 35 graders lutning från vertikalplanet fick jag ut max 206W.
Idag verkar det bli soligt hela dan så då får jag se hur många Wh det bli.
Mvh Teltur
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #3 skrivet: 03 april 2013, 09:48:00 »
Jag skall också testa.
Greven, Energicentra har fixat panelen  tummenupp
Frågan är om man klarar sig med 1panel eller om man måste ha 2st?
Hur mycket ger den med diffus instrålning?
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #4 skrivet: 03 april 2013, 10:30:34 »
Jag har bara haft igång min i 3 dagar så har inte hunnit
logga riktigt än.
Dom två första dagarna använde jag Eons 100koll men igår så släckte
dom ner och mina fina grafer försvann >:(
Så idag loggar jag med vanlig elmätare.
Om jag får gissa redan nu så känns det att den ger 20-60W i diffus instrållning.
« Svar #5 skrivet: 03 april 2013, 11:09:33 »
Hoppsan, läste fel, trodde det var en rejäl panel på 1235W, se nu att den är på 235 W.  Skämspådig
« Svar #6 skrivet: 03 april 2013, 11:17:49 »
Ca 1000Wh / W har jag för mig att man grovt brukar räkna med i årsutbyte. Dvs 235kWh per år med din panel.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #7 skrivet: 03 april 2013, 11:27:19 »
Det är ganska bra för en panel bara.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #8 skrivet: 03 april 2013, 11:36:00 »
Hur kunde du läsa fel men räkna rätt?  :)
« Svar #9 skrivet: 03 april 2013, 11:38:57 »
Ja, kostar den ett par tusen så går du med vinst om tio år. Förutsatt att du inte behöver fler investeringar för att kunna dra nytta av energin...
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #10 skrivet: 03 april 2013, 11:39:25 »
Om du gissar rätt betyder det att den laddar batteriet bara solen går upp?
Och på vintern ännu mer med snön som reflektor.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #11 skrivet: 03 april 2013, 12:08:19 »
Jag får återkomma med riktiga siffror från en molnig dag.
Just nu är det solig klarblå himmel och den ligger på 188W ,då
har vi ca 1h kvar till max vad den ger.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #12 skrivet: 03 april 2013, 13:05:08 »
Hur mäter du det med en vanlig elmätare  Sc:,h
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #13 skrivet: 03 april 2013, 13:13:06 »
Yes ,vanlig elmätare och Eons smartplug.
Vanliga elmätare struntar i åt vilket håll effekten går men
naturligtvis så minskar huvudmätaren med motsvarande effekt under
förutsättningen att jag förbrukar allt eller mer.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #14 skrivet: 03 april 2013, 13:15:18 »
Menar du att växelriktaren är nätkopplad?
