Författare Ämne: Är detta vettigt?  (läst 3498 gånger)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
Är detta vettigt?
« skrivet: 02 april 2013, 22:28:56 »
Har ju äntligen fått igång min gamla vp som är kopplad på en 100m mark slinga + 500m i sjö (50mm slang där).
Jag kör mot tank och pumpen är modell större.
Jag har provat med läge 2, 1 och 3 på vb-pumpen samt slutligen kl 2110 kopplade jag bort den mindre (500l) av mina två seriekopplade acctankar som jag har installerat som arbetstankar.
Räknar jag COP så blir det enligt boken, bäst med läge 3 på vbcp.
Som synes är det lååånga gångtider, vilket känns mkt bra den dagen jag verkligen får ut rejält med effekt ur pumpen.
Kommentarer, ser det vettigt ut i övrigt?
Nästa experiment kommer att bli att strypa på kb-pumpen, jag misstänkeer att flödet där är rejält, det kyler inte speciellt mkt nu bara ca 2 grader.
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 31240
SV: Är detta vettigt?
« Svar #1 skrivet: 03 april 2013, 08:32:31 »
Det finns ingen vinst med att strypa KB-flödet, 2 °C :dt: är helt OK.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #2 skrivet: 03 april 2013, 10:26:27 »
Ok, tack!
Inga andra kommentarer?
Är det helt i sin ordning att temp efter exp ventil stiger när vb in stiger?
« Senast ändrad: 03 april 2013, 10:29:56 av karlmb »
« Svar #3 skrivet: 03 april 2013, 11:16:24 »
Bilden är suddig och svår att läsa av.
Men det är rimligt att temperaturen på vätskeledningen stiger om VB-in stiger.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #4 skrivet: 03 april 2013, 15:02:20 »
jpg är inte det bästa för den typen av grafik. png är ett bättre val.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #5 skrivet: 04 april 2013, 07:51:35 »
Hmm, jag tycker det går att läsa av iaf om man zomar in, testar med en png nu, blir det bättre för er?
Bifogar även ett beräkningsark, energivinsten blir bara 2.31... :'( trots kall vb på bara 30 °C in.
Dividerar jag effekt ut ur kondensor längst ned o använder de vb-temperaturer som jag läser av, med inmatad eleffekt 3,1 kW så blir det än värre (varför skillnad??), bara 5/3,1= 1,61 Typ rekordlågt COP... :-\
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #6 skrivet: 17 april 2013, 12:54:47 »
Nu då?:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=3
Jag tror jag fått till COP uträkningen rätt, den når knappt över 2, trots rätt varm brine i låg framtemp.
Jag ser ingen annan möjlighet nu än att prova att byta till effektivare vvx, från de gamla koax som sitter.
« Senast ändrad: 18 april 2013, 22:10:02 av karlmb »
