Författare Ämne: Vedklyvning  (läst 3216 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
Vedklyvning
« skrivet: 02 april 2013, 18:47:21 »
Hej !
  Hur klyver ni ved ?  Ni med maskinell klyvning : Har ni en maskin som pumpen går konstant eller en som pumpen startas på en
   knapp varje gång ett vedträ ska klyvas ?
   Är det nån speciell maskin som rekommenderas / EJ rekommenderas ??
        Tacksam för svar      Rollster
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Vedklyvning
« Svar #1 skrivet: 02 april 2013, 18:52:52 »
Ved!!...hmmm....nu är du ute på farligt vatten. ;)
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
SV: Vedklyvning
« Svar #2 skrivet: 02 april 2013, 19:48:44 »
köper min ved färdigkluven :)
ger väl 500 spänn för 1,5kbm lövträ, perfekt för brasan (en vinterförbrukning i öppna spisen)
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
SV: Vedklyvning
« Svar #3 skrivet: 02 april 2013, 20:03:27 »
Har en liten (max vedlängd 38cm) hydraulklyv jag köpte på jula för en 10 år sedan, på den går pumpen när knappen aktiveras.
Utloggad Rollster
SV: Vedklyvning
« Svar #4 skrivet: 02 april 2013, 20:56:01 »
 Jag kan väl säga så här  :   Jag "behöver" väl ej ved för att jag "måste" elda p.g.a värmeekonomin . Det är väl mera en terapi/motvikt till de vardgliga
   sysslorna/jobbet jag har .
   Och jag tänkte mej en sån där hydraulklyv som ej är frustrerande långsam/svag men ändå till ett "vettigt" pris.
Utloggad Rollster
SV: Vedklyvning
« Svar #5 skrivet: 02 april 2013, 20:57:07 »
Anser du den vara tillräckligt snabb / stark ??  Klyvkraft ??
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
SV: Vedklyvning
« Svar #6 skrivet: 02 april 2013, 21:04:53 »
Ja den är väl inte den snabbaste men helt okay hastighet, klyvkraft ptja runt 4ton, har inte haft problem med att den inte orkat iaf.
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
SV: Vedklyvning
« Svar #7 skrivet: 02 april 2013, 21:07:26 »
Har en liknande typ 4 ton. Visst lite långsam ii mina ögon men gör jobbet om man inte lyckas få ett träd som är helt vridet å jävlas med en... knUp
Problemet nackdelen med en vedklyv anser jag att man måste böja sig varje gång efter spräckt ämnet/veden. Ibland bygger jag upp som ett bord runtomring klyven bara för att slippa böja mig.
Fördelen med en långskaftad yxa är att man kan "fånga" bitarna som faller för långt ned med ett välriktat hugg.... Å fortsätta klyva
Tyke  :D
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: Vedklyvning
« Svar #8 skrivet: 02 april 2013, 21:15:23 »
Är det terapi man är ute efter så är det yxa som gäller, att det dessutom är snabbare gör att man kan börja smaka ölen tidigare :)
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
  • Antal inlägg: 19495
SV: Vedklyvning
« Svar #9 skrivet: 02 april 2013, 22:45:46 »
Har dubbla klyvar vi kör med en traktordriven som kapar och klyver i ett moment men den klarar max ca 30cm så jag har byggt en egen klyv som drivs av traktorns hydraulik och den klyver grovt kniven tror jag är 55 cm och den skulle visst kunna trycka 21 ton så den bör klara det mesta.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Vedklyvning
« Svar #10 skrivet: 03 april 2013, 13:39:00 »
Har en japa 300 maskin som både kapar och klyver.
Det som är större än 33cm tar jag med motorsåg och klyver med en klyv från www.hammars.se.
Motorn går hela tiden på den. Hammars gör rejäla grejer
Riktigt längtar tills jag kan köra igång med ved tillverkningen
« Senast ändrad: 03 april 2013, 13:41:42 av Hansson »
