Författare Ämne: Taktvätt  (läst 10815 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
Taktvätt
« skrivet: 02 april 2013, 18:43:48 »
Hej !
 Det våras och många sysslor som bör göras .  Det börjar t.e.x vara dags för yttertaktvätt , hur brukar ni göra ?
   Högtryx-tvätt eller en vanlig borste eller hjälp av något bra tvättmedel ??
    Eller den enkla vägen = gör ingenting alls ?  ;)
SV: Taktvätt
« Svar #1 skrivet: 02 april 2013, 20:04:32 »
Låter vädrets makter sköta det jobbet. Det t.o.m. ser till att lyfta bort trasiga pannor. ::)
Utloggad Rollster
SV: Taktvätt
« Svar #2 skrivet: 02 april 2013, 20:48:57 »
 Det regnade en hel del i höstas men inte ens det tog bort mossan och andra föroreningar   >:(
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Taktvätt
« Svar #3 skrivet: 03 april 2013, 13:31:18 »
Finns ju medel för sånt... sen om dom funkar speciellt bra vet jag inte. Har provat bla. på tegelfasad men det hjälpte föga. Blir nog stålborste om man ska få bort mossan där.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Taktvätt
« Svar #5 skrivet: 03 april 2013, 16:57:13 »
Jag brukar undvika att titta upp om det ser för djävligt ut. Efter ett tag har man vant sig...
  • Antal inlägg: 31238
SV: Taktvätt
« Svar #6 skrivet: 03 april 2013, 18:31:55 »
Det är väl bara att anlägga ett torvtak ovanpå takpannorna?  :D
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
SV: Taktvätt
« Svar #7 skrivet: 03 april 2013, 20:34:29 »
Tvätta taket? Snacka om i-landsproblem!  ;)
När vi kom hem idag så hade snön städat av ordentligt och dragit med sig 4-5 tegelpannor på sin väg ner och desto fler låg på snedden..  ::) Underbart!
Tur ändå kanske att vi inte var hemma, bilen brukar nämligen parkeras där det nu låg några kubik snö blandat med tegelskärvor.
Går sådant här på försäkringen, eller är det bara att höra med någon firma och slanta upp? Aldrig i h-lvete att jag klättar upp dit själv, och har ingen stege som räcker heller.
Huset och taket är trots allt från 1936, men är väl inte helt gratis att byta ut det så vore ju gött om det gick att vänta några år till kanske...
Nästan helt svart och fullt med mossa är det för övrigt, så antar att det aldrig har varit aktuellt med någon tvätt heller.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
SV: Taktvätt
« Svar #8 skrivet: 03 april 2013, 20:39:17 »
Volvo245GLT, har du någon takpapp kvar under? Mitt tak är lika gammalt på norrsidan och pappen har bara försvunnit! Gäller att pannorna byts om de spricker. Har ett lager för ändamålet, men måste allt lägga ny papp och läkta om.
Södersidan relativt ny och pannorna stormsäkrade.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Taktvätt
« Svar #9 skrivet: 03 april 2013, 20:42:19 »
Lägg riktigt tegel nästa gång, den biter inte mossan på.
Till dess, sätt en åskledare av koppar (en klen koppartråd funkar också men kan explodera o antända något möjligtvis i händelse av ett åsknedslag.. :o), över nocken utefter den del av taket som har problem med mossa.
Kopparjonerna som frigörs vid regn är tillräckligt för att mossan och lavar ska ogilla läget.
Sedan behöver du aldrig gå upp på taket för att tvätta det iaf. 8)
Sjövärmepump modell 1981..:
SV: Taktvätt
« Svar #10 skrivet: 03 april 2013, 20:45:27 »
Även galvad plåt ger samma resultat, syns bra om du har det runt skorstenen t.ex.
