Författare Ämne: Är förkrossad, finner inte svaret, hjälp mig knäcka denna nöt...  (läst 8801 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
Hej och hallå  tummenupp
Satt på lite kalas och tog nån öl i helgen som var tappad på flaska  ;)
För att öppna dessa öl använde vi ju en kapsylöppnare (modell:se bifogad bild) och då öppnade vi med "ringen" sas men det går ju även att öppna med den där "piggen" eller vad man ska kalla den som sitter längst upp i toppen  :D
Vad är den överst egentligen till för  ???, för svaret är väl inte så enkelt att nån stolle har nån gång kommit på att "-Vi gör en kapsylöppnare med två olika alternativ för att öppna flaskan med bara för att förvirra och så hoppas vi på att det blir en av de vanligaste kapsylöppnarna i världen", eller  dontknow
Nån som kan reda ut detta I-landsproblem som just nu snurrar i mitt huvud  Sc:,h
//joka, något stollig idag  salut
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Spetsen är till för att punktera plåtburkar.
http://en.wikipedia.org/wiki/Churchkey
"In 1935, beer cans with flat tops were marketed, and a device to puncture the lids was needed. "
« Senast ändrad: 02 april 2013, 17:33:42 av purjo__ »
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
Åtskilliga burkar med apelsinjuicekoncentrat blev öppnade under min ungdom med detta verktyg, och visst användes det till drickaflaskor också
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad "joka"
Tack ska ni ha för snabba svar  tummenupp
Visste att det var nåt "lurt" med den där övre delen på kapsylöppnaren men tyvärr är jag ju född -83 så jag har ju inte varit med om det "live" som ni oldies och kan minnas det ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 4502
De första ölburkarna hade ingen ring utan man gjorde två öppniningar mitt emot varandra för att kunna få ut godiset. :)
Usch vad gammal jag plötsligt känner mig...
Ni har säkert inte halsat någon Rigello heller:
Snabbaste öppnaren av ölflaska är när "rätt" verktyg saknas, skaftet på sked/gaffet/kniv. Kapsylen landar typ minst 5m bort.
Gammal sport på teknis.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
Dom där kommer jag ihåg, kom väl i mitten på 70-talet strax innan mellisen försvann ifrån ICA och flyttade in hos rödnäsan.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
Hehe väcker gamla minnen och dom gick ner även om det smakade lite plastigt men å andra sidan gick nästan vad som helst ner på den tiden. ???
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
Hur kan du ha en sån kvar?!! ??? Jag menar inte för innehållets skull, utan för att den finns överhuvud taget. Jag minns det blev ett jäkla liv på miljöaktivisterna när de kom, skulle ligga sådana överallt å skräpa. Men det bedyrades att det inte var problem, för de var självförstörande. Ytterliggare ett ljug som avslöjats efter 40 år. >:(
Såvida det inte är en bild som är 40 år gammal, att flaskan skulle försvinna från bilden är ju för mycket begärt. ::)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
Eller om man ville spara kapsylen höll man flaskans kapsyl mot en kant på bordet och drog till med handen uppifrån. Ev kunde man ta den med tänderna, dock en högre skola ur vilken jag fick ta Mats.
Ni har väl hört, två polare gick på krogen. Väl där gick den ena fram till kyparn och sa,
Du min polare är lite bakom och han vill så gärna bjuda, problemet är att han tror han kan betala med kapsyler. Skulle du vilja hålla god min så kommer jag in i morgon och betalar.
Ok sa kyparn.
Vännerna drack å åt, sen betalades som sagts med kapsyler.
Dagen efter gick han som blev bjuden dit som avtalats för att betala.
Hej sa han, jag skulle göra upp för det igår, kan du ge tillbaka på ett grytlock? tummenupp
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
http://images.google.com :)
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
I bushen i södra Afrika tar de två flaskor, vänder den ena uppochner och bänder bort kapsylen på den rättvända flaskan med hjälp av kapsylen på den uppochnervända. Den tog mig många försök innan jag lärde mig det. Misslyckande innebär att kapsylen på den uppochnervända flaskan lossnar ...
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
Hur gör de om de bara har en flaska? Sc:,h
Utloggad "joka"
Är i Afrika detta fenomen utspelar sig och där går det åt vätska så det får bli minst 2 eller 4 drickor för att hålla vätskebalansen stabil  ;)
Här i Sweden funkar det bra, man tar ju aldrig bara 1 öl  ::)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
Hahaha Joka! Man tar bara en öl.... om det är den sista!  ;)
