Författare Ämne: Nibe 1245 eller Nibe 1145+VPB300???  (läst 14979 gånger)
SV: Nibe 1245 eller Nibe 1145+VPB300???
« Svar #30 skrivet: 05 april 2013, 09:34:49 »
Instämmer fullständigt. Ofta försöker man nog lösa alla problem på en gång, inklusive dom som inte finns i praktiken. Keep i simple och lämna plats för framtida förändringar så blir det nog bra. Se till att det finns gott om kranar och lättillgängliga rör så blir det enkelt att koppla på ytterligare saker om/när det skulle behövas.
I stället för en massa extra tekniska finesser i systemet så skall du lägga ett par-tre tusen kronor på ett bra loggningssystem inklusive separat elmätare och ett par flödesmätare. Det kommer du att spara in på några år iom att du kan optimera driften och hitta dom verkliga flaskhalsarna i systemet.
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #31 skrivet: 05 april 2013, 10:54:02 »
Köp en 1245a en arbetstank på minst 300 liter skaffa radiatorer som klarar sig med samma framledning som golven se till att det finns plats om inte vv skulle räcka så du kan installera din gamla vv beredare i serie efter vp eller om du har stort badkar installera den direkt. Funderar du på frikyla installera avstick samt backventil redan nu så är det enkelt att dra frikyla senare. Installera en separat elmätare till vp så ser du vad den drar finns i webshopen till bra pris loggningen som är inbyggd i 1245an räcker rätt bra tycker jag.
nikoliner
nikoliner
« Svar #32 skrivet: 05 april 2013, 17:07:43 »
Tack igen allesammans,
Börjar återfå humöret igen. Tagit till mig en del av vad ni skrivit.
Frikylan har jag lagt ned för tillfället (avvaktar till efter sommaren när man bott in sig).
Lågtemps radiatorer/konvektorer är nog inget bra alternativ (skulle bla. krävas två stycken fläktkonvektorer istället för en för att klara det inglasade uterummet. Likaså lågtemps vattenradiatorer skulle kanske ge för lite effekt för att klara allrummet och förrådet.
(Jag bifogar en ritning över huset, så får ni en bättre bild över hur det ser ut).
För att fixa att få fyllt badkaret så behövs minst en varmvattenberedare på 300 liter (1245:an går bort). En VPB300 kopplad till VP ger ungefär lika mycket 37 gradigt varmvatten som den befintliga 200 liters Compacten om jag förstått det rätt. Kommer inte bli mycket varmvatten över efter en upptappning men det får vara mitt I-lands problem...
Till detta är nog inte en 200 liters arbetstank fel att ha (tänkt att jobba i 50 gradig miljö mot 1 st fläktkonvektor och 3 st radiatorer. Shuntas sen ned till 30 grader ut på golvvärmen. ECS41 verkar ju inte vara av bättre kvalitet - men det går väl att fixa till en bättre lösning?)
I WC/Dusch utrymmet och Entrén vill man ha komfortvärme på året runt. Nibe föreslog en tredelad ventil och cirkulationspump på arbetstanken och separat slinga till dessa utrymmen.
Alternativ har LK-system en elpatronslösning till just denna typ av begränsad yta. (Skulle i så fall placeras i väggen mellan Dusch och Hall.)
Vilken som är bäst av dessa två lösningar har jag ingen uppfattning om.
Att sätta en elmätare på VP´n är nog en väldigt bra idé.
(Hade gärna sett att det även fanns proppskåp som registrerade varje enskild säkringgrupps strömuttag i hela huset. Kopplat till en dator skulle man få 100% kontroll över energiförbrukningen. Finns väl redan säkert och kostar väl därefter....).
Vad tror ni - kommer detta bli bra?
//Niclas
PS. Hur bifogar man filer?
« Svar #33 skrivet: 05 april 2013, 17:55:53 »
Hur stort badkar har du ?
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #34 skrivet: 05 april 2013, 19:14:39 »
För att ditt badkar på 350 liter skall bli löjligt fullt så fyller du max 300 liter vatten, till det går det åt ca 200 liter varmvatten då resten är kallvatten (du badar omöjligt i 55-60 gradigt vatten). EN VPB 300 med 270 liters-kapacitet med 55 gradigt vatten lär ju ge dig 400 liter badvänligt vatten. Att VPB 300 och en Compact 200 skulle ge lika mycket/lite varmvatten måste du ha fått om bakfoten om du nu inte räknar med att du skall trycka upp vatten-tempen i compacten till minst 80 grader.
Som sagt, en 1245-8 + 300 Compact är billigare i inköp än 1145-8 med 300 VPB och ger dig löjligt bra vattenkapacitet. Enbart en 1245-8 som du ställer i lyx-läge fyller ditt badkar utan problem och att kort därefter duscha lär inte heller vara problem om vi inte pratar onödigt taskig synkning.
Kan inte se att det INTE skulle vara ett alternativ att stoppa in en 1245-8 med din befintliga 200-Compact i serie och se till att röris förbereder anslutningarna till compacten med kranar så du enkelt kan byta när den packar ihop eller när du anser dig ha råd med att köpa en ny Compact men en 300:a.
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #35 skrivet: 05 april 2013, 19:24:56 »
En eller två personer i karet är 70-160liter.
Verkar vansinnigt att fylla det till bredden ;)
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #36 skrivet: 06 april 2013, 11:14:45 »
Har man golvvärme behöver man en ukv pga. att tanken har laddslinga, alltså radiatorvatten som snurrar i en slinga, istället för som ctc varmvattenbatteri.
Alltså tappvatten i slingan.
Omvänd varmvattenladdning alltså.
man har en 300 liters beredare  med nästan 300 liter v armvatten.
Men iallafall så när den laddar varmvatten och sedan växlar om till värme, så skickar den ut  55-60 gradigt och ibland mer, beroende på inställningar, vatten  på ditt värmesystem och då stänger golvvärmen, har man radiatorer kan man få knäppningar, det är cirkus 25-40 liter varmt vatten som skickas ut.  Har ma nsedan liten mängd vatten i systemet ja då stannar pumpen för att returen blir hög. Därav ukvtankarna.
Det är mycket effektiv varmvattenladdning, men knäppningar, returstrul är priset man får betala tyvärr.
Eva
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #37 skrivet: 06 april 2013, 13:28:40 »
Nej för ---
Hur kan du påtala att varmvatten laddningen
Skulle påverka returtempen på golvvärnen ??
Det är inte det som är avgörande om en tank ska in
I installationen eller inte.
Hur du tänker när du skriver så där får du jättgärna förklara.
Jag är förespråkare av tankar . Men dom ska installeras av rätt anledning
Och när dom behövs.
Cc
« Svar #38 skrivet: 06 april 2013, 14:37:58 »
Eva
Att det är en slingberedare har inget att göra med att den skickar ut en skvätt hett vatten när växelventilen växlar om mellan vv till värme finns ingen risk att en 1245a stoppar på hög retur den klarar 58 grader i retur har man det sen vattnet gått ett varv genom golvslingan då har man problem. Däremot är en ukv bra för att golven ska kunna få sitt flöde och vp sitt flöde och som bonus slipper man risken för knäppningar och får ok start stopp.
nikoliner
nikoliner
« Svar #39 skrivet: 08 april 2013, 09:37:02 »
Hej igen,
Med tanke på tre senaste inläggen så känns det som jag är tillbaks på ruta noll igen....
Skall man ha UKV eller inte?
UKV är ju den enhet som kostar absolut minst och ger den effekten av att det blir ett bättre system och mindre slitage på VP  - så är den väl värd det?
Skulle UKV däremot göra så att energiförbrukningen ökar - så är det väl läge att hoppa över den...
//Niclas
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #40 skrivet: 08 april 2013, 10:47:01 »
Du SKALL ha UKV om den lösning din slutligt valda leverantör presenterat en lösning som inte innebär att du har en vettig volym i din värmebärare kontra effekt på VP. Det finns inga nackdelar med UKV utöver ett par fjuttiga installationstimmar och en i sammanhanget fjuttig inköpskostnad. Du vinner comfort i flera plan, en gladare elräkning och en lyckligare VP.
Så jag säger så här: när en lösning presenterats i form av offert, räkna ut/fråga efter vilken volym VB som kommer värmas av VP och säkerställ att du får 20-30 liter/kW. Saknas UKV i offert och det borde finnas en så får du be om en.  tummenupp
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #41 skrivet: 08 april 2013, 14:13:37 »
Skissa grovt upp ditt system med rördimensioner och längder, typ av radiatorer och golvvärmeslangens längd och  räkna sedan ungefärligt ut vattenvolymen. Ligger du sedan lite lågt så blir det bra med en UKV. Men ännu bättre är det med några fler radiatorer. Har man en värmepump som ger t ex 8 kW vid en viss temp så är det bra att se till så att man har golvvärme och radiatorer på helst betydligt än 8 kW.
nikoliner
nikoliner
« Svar #42 skrivet: 08 april 2013, 16:58:23 »
Det bör vara ca 600 m slang för golvvärme och ca 100 meter rör för radiatorer/konvektor.
Räknar med 14 mm invändigt rör.
Grovt räknat ca 120 liter (+/- 20liter). Tillkommer ca 30 liter i radiatorer/konvektor.
Så totalt ca 150 liter för uppvärmning av bostaden. 8 kW = 18,75 kW/liter.
Alltså bör man ha en UKV om jag fattat det rätt?
I så fall - vilken storlek? 100 liter eller 200 liter? Är det dumt att ta i för mycket?
//Niclas
« Svar #43 skrivet: 08 april 2013, 17:24:46 »
För att krångla till det lite så kan man koppla in en ukv på flera sätt. Som knäpptank i princip en bula på röret från vp funkar bra mot knäppningar samt ger mindre start stopp men man kan även koppla den som arbetstank med extern cp som naturligtvis drar lite ström om det är en ström snål ofta rätt dyr cp men då hjälper tanken även mot flödes problem tex att vp vill ha högre flöde än vp eller tvärtom och man kan använda termostater överallt om nån nu skulle vilja det. Sen finns det naturligtvis fler sätt att koppla in de båda alternativen på  :)
