Författare Ämne: Hjälp mig skissa nytt värmesystem  (läst 9133 gånger)
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
SV: Hjälp mig skissa nytt värmesystem
« Svar #15 skrivet: 02 april 2013, 18:00:06 »
Det förekommer alltför ofta uppfattningar om vedeldningens ineffektivitet och olönsamhet. vilket är naturligt i ett forum som detta,men de som ändå vill ha en eldstad (även om det kallas för myseldning) så kanske det ändå inte gör nåt om den även ger värme till huset samtidigt? Vedeldning är olönsam om man tvingas köpa den (och då särskilt i småsäckar på ok/Q8) Då är pellets o briketter betydligt billigare,men om man är i ts situation och har egen ved och vill elda en brasa på kvällen så ger varje vedbit i en mjölkkartongs storlek och eldad i en medelmåttig kamin, 1 kwh till värmen i huset.Mao en kvällsbrasa skulle enkelt ge 10-15 kwh till värmen en kväll.Värme som vp-n slipper producera och med motsvarande förlängd  levnadstid. Solfångare likadant. Den plana solfångaren kommer att ge värme långt efter att både värmepump 1 och efterföljande har gjort sitt. Min egen är nu 29 år, har kämpat sig genom 3 st tonåringars renlighetsivrande perioder och ger inga indikationer på att vilja lägga av. Man borde nog fundera på vad elkostnaden för att driva en värmepump är om 29 år innan man avråder nån från solvärme. Människan har alltid samlats kring elden och torde troligtvis fortsätta med detta tills våra gener ombildats till att enbart se Eurotecken.
Utloggad larsfarm
  • Antal inlägg: 9
« Svar #16 skrivet: 02 april 2013, 22:14:08 »
Vedeldning börjar bli passe, om du inte tycker det är kul.
Jo, det är lite kluvet (oops..) eftersom jag egentligen är för lat för ved, men som ny skogsägare har jag ju betalt massor för en helvetes massa ved så man kanske skulle se om man kunde nyttja det på nåt vis. Ska man ta veden på riktigt allvar så ska det vara riktig panna. Jag slingrar mig inför det och tänkte att en vattenmantlad kamin vore bäst. Då kan man elda lite där man faktiskt är utan att hamna i en bastu och samtidig se lite verkan på värme och varmvatten. Då blir det gjort. Att springa ut till ett pannrum som ett måste varje dag verkar inte lika kul. En vanlig kamin har jag. Inge bra! En brasa och >30° inne. Ingen verkan på vattnet.
En 5 kW för 48 000 kr från Nibe t.ex.
Ännu roligare om man kunde kombinera med sol på nåt vis. Jag tänkte mig ju sol redan 82, men huset låg fel så ytjordvärme fick bli kompromissen. Det funkade finfint så det är inte det. Det är också att själva iden med sol tilltalar mig. Så kunde man kombinera så vore det ett plus - hur?
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #17 skrivet: 02 april 2013, 23:00:20 »
Jag skulle välja en 6 kw om jag skulle köpa Nibe har för mig att 5 kw har en 1 fas kompressor men dom kostar ungefär lika.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #18 skrivet: 03 april 2013, 07:05:14 »
CTC:s värmepumpar för markvärme är det väl så vitt jag vet bara att ansluta solfångare till utan problem?
Någon annan som vet mer om hur det fungerar, t.ex. om tanken blir för varm?
« Svar #19 skrivet: 03 april 2013, 16:28:27 »
Om sjövärme: Jag är inte negativ till det alls annat än att jag är rädd att det är rätt dyrt och kan bullra. Jag hade i mitt förra hus ytjordvärme. 400 m slang till en AGA Thermia JBC 400 installerad 82. Den gick fint i 27 år tills jag ersatte med en Thermia Diplomat 8kw. Vad tänker ni er för VP/sjövärme som kan ligga någorlunda vettigt i pris till mitt nuvarande ganska låga energibehov? Kan det kombineras med sol? med ved?
Om du vill bygga och mecka själv så finns det billigare prylar än märkesmodellerna. Oftast enklare att kombinera med olika värmesystem också eftersom dom brukar vara baserade på en 'riktig' acktank.
