Författare Ämne: Energiförbrukning Mars 2013  (läst 9335 gånger)
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: Energiförbrukning Mars 2013
« Svar #15 skrivet: 01 april 2013, 21:47:26 »
Ungefärliga siffror (pga sen uppdatering):
totalt : 1569
vp 996,6
hh 435,5
vv 137
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad gasgaraget
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 91
« Svar #16 skrivet: 01 april 2013, 21:47:47 »
Förbrukningen för mars.
BVP 1076 kWh
FTX  74 kWh
HH 400 kWh
Totalt 1550 kWh, rullande 12 månaders förbrukningen är 12600kWh. (upp 300 mot tidigare)
Jonas
Nibe 1150 med VPAS 300/450, 192m aktivt. Installerad juli 2011 inkl elkonvertering samt frikyla. Sutteränghus 280kvm uppvärmd yta i göteborgsområdet (1970). Tidigare förbrukning med 2 st luft/luft ca 32MWh, utan ca 40MWh, nu ca 12MWh. 10kW solpaneler, beräknad årsproduktion ca 9000 kWh, installerad oktober 2015.
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
« Svar #17 skrivet: 02 april 2013, 08:09:03 »
Totalt 1371 kWh
Medeltemp -4
Souterrängvilla ~210kvm, byggd 1978 i tegel, direktverkande el (avstängd) söder om STHLM .
1st LLVP Mitsubishi FD35VABH, 2st energikassetten hörn.
Beräknad konsumtion 2012: 27MWh (energideklaration).
Verklig konsumtion 12/13: 12.079kWh
Säkrad 25A, testar på 20A.
HHel: 8KWh/dygn (Juni 2013)
"Drömmer om att konvertera från direktel"
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #18 skrivet: 02 april 2013, 08:45:49 »
Hej i Mars blev det totalt 2167 kwh men mycket kallt hela månaden, i morse - 11
grader så har det varit hela månaden, som bäst 3-5 + på dagen.
« Senast ändrad: 02 april 2013, 08:49:55 av lången »
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #19 skrivet: 02 april 2013, 09:20:26 »
                                                            03/2013                              03/2012
Medelutetemperatur                             -3,3 ºC                                +4,5 ºC
Totalt                                               1 518 kWh                              852 kWh
HH                                                       220 kWh                             194 kWh
BVP (värme och VV)                          1 170 kWh                             379 kWh
LLVP                                                      46 kWh                             143 kWh
Krypgrundsavfuktare                            82 kWh                              136 kWh
Rullande årlig totalförbrukning          11,9 MWh                            12,4 MWh
Lägsta månadsmedeltemperaturen sedan 02/2011 (-4,8 ºC).
Totalförbrukningen har stigit med 16 % de senaste 4 månaderna.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #20 skrivet: 02 april 2013, 17:05:07 »
En bild säger mer än tusen ord...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #21 skrivet: 02 april 2013, 17:19:02 »
Mars.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #22 skrivet: 03 april 2013, 00:36:23 »
Här är vår energiförbrukning för mars mån 2013.
Total elförbrukning: 1028 kwh enl huvudmätaren.  (Mars 2012 = 715 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 544 kwh enl separata Voltcraft och Enermet-mätare. (Mars 2012 = 251 kwh)
Hushålls el och vv: 484 kwh, varav hh-el: 281 kwh och vv: 203 kwh  (Mars 2012 hh-el & vv = 464 kwh)
Medeltemp mars månad: -2,9 ºC     (Medeltemp mars månad 2012: +5,0 ºC)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 April 2012 t.om den 1 April 2013 = 8259 kwh enl huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #23 skrivet: 03 april 2013, 16:37:24 »
Man glad då namnet Raffen dyker upp på forumet. tummenupp
Har läst spaltmeter av hans inlägg på forumet, han har mycket vettigt innanför pannbenet :)
« Svar #24 skrivet: 03 april 2013, 17:09:04 »
Ja, det som bevisar att han har mer innanför pannbenet än många av oss andra här på forumet är väl att han klarar av att hålla sig borta?
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
« Svar #25 skrivet: 03 april 2013, 17:37:53 »
EcoAir:   580 kWh   (252 timmar)
EcoEl :    59 kWh
Annat :   915 kWh
Tot :     1554 kWh
Höga temperaturvariationer. Närmare -20 på nätterna och 0 på dagarna. Enda positiva en liten sänkning på HH:elen.
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #26 skrivet: 04 april 2013, 19:29:37 »
Totalförbrukning, värme och hushåll.
2013....................(2012)
784 kWh..............(561kWh) =  28% ökning i el jämfört mot mars 2012
Beräknad årsförbrukning steg från 6557 till 6780 (3% ökning)
Min: -13,2................(-4,8)
Max: 8,4..................(21,3)
Med: -1,6...............(5,3) = 6,9 graders skillnad på 2012 medeltemperatur.
« Senast ändrad: 04 april 2013, 19:31:45 av rallykalle »
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
  • Kan en del om gammal elektronik...
« Svar #27 skrivet: 13 april 2013, 14:30:42 »
Hupp! Glömde...
Mars 2013, medeltemp –3,2 grader.
Värme o VV     1089 kWh
HH-el               209 kWh
Totalt             1298 kWh
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
  • Dot gäster: 2091
