Loggningsforum
(Moderator:
Energiförbrukning Mars 2013
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Energiförbrukning Mars 2013 (läst 9313 gånger)
gossen
Har ingen aning, gissar bara.Jag har lärt mig en del av dom som är
Antal inlägg: 1055
gossen
SV: Energiförbrukning Mars 2013
Svar #15 skrivet:
01 april 2013, 21:47:26 »
Ungefärliga siffror (pga sen uppdatering):
totalt : 1569
vp 996,6
hh 435,5
vv 137
2013:Mål
<12000 Mer optimistiskt mål är <10000, men det nås nog inte 2013.
. Blev 11533kwh
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
gasgaraget
Kan värmepumpar
Stad/land: Mölndal
Antal inlägg: 91
gasgaraget
Svar #16 skrivet:
01 april 2013, 21:47:47 »
Förbrukningen för mars.
BVP 1076 kWh
FTX 74 kWh
HH 400 kWh
Totalt 1550 kWh, rullande 12 månaders förbrukningen är 12600kWh. (upp 300 mot tidigare)
Jonas
Nibe 1150 med VPAS 300/450, 192m aktivt. Installerad juli 2011 inkl elkonvertering samt frikyla. Sutteränghus 280kvm uppvärmd yta i göteborgsområdet (1970). Tidigare förbrukning med 2 st luft/luft ca 32MWh, utan ca 40MWh, nu ca 12MWh. 10kW solpaneler, beräknad årsproduktion ca 9000 kWh, installerad oktober 2015.
stebo
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 108
stebo
Svar #17 skrivet:
02 april 2013, 08:09:03 »
Totalt 1371 kWh
Medeltemp -4
Souterrängvilla ~210kvm, byggd 1978 i tegel, direktverkande el (avstängd) söder om STHLM .
1st LLVP Mitsubishi FD35VABH, 2st energikassetten hörn.
Beräknad konsumtion 2012: 27MWh (energideklaration).
Verklig konsumtion 12/13: 12.079kWh
Säkrad 25A, testar på 20A.
HHel: 8KWh/dygn (Juni 2013)
"Drömmer om att konvertera från direktel"
lången
Expert på värmepump
Antal inlägg: 205
lången
Svar #18 skrivet:
02 april 2013, 08:45:49 »
Hej i Mars blev det totalt 2167 kwh men mycket kallt hela månaden, i morse - 11
grader så har det varit hela månaden, som bäst 3-5 + på dagen.
Senast ändrad: 02 april 2013, 08:49:55 av lången
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Legless
Expert på värmepump
Antal inlägg: 238
Legless
Svar #19 skrivet:
02 april 2013, 09:20:26 »
03/2012
Medelutetemperatur -3,3 ºC +4,5 ºC
Totalt 1 518 kWh 852 kWh
HH 220 kWh 194 kWh
BVP (värme och VV) 1 170 kWh 379 kWh
LLVP 46 kWh 143 kWh
Krypgrundsavfuktare 82 kWh 136 kWh
Rullande årlig totalförbrukning 11,9 MWh 12,4 MWh
Lägsta månadsmedeltemperaturen sedan 02/2011 (-4,8 ºC).
Totalförbrukningen har stigit med 16 % de senaste 4 månaderna.
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
Svar #20 skrivet:
02 april 2013, 17:05:07 »
En bild säger mer än tusen ord...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
Svar #21 skrivet:
02 april 2013, 17:19:02 »
Mars.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #22 skrivet:
03 april 2013, 00:36:23 »
Här är vår energiförbrukning för mars mån 2013.
Total elförbrukning: 1028 kwh enl huvudmätaren. (Mars 2012 = 715 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 544 kwh enl separata Voltcraft och Enermet-mätare. (Mars 2012 = 251 kwh)
Hushålls el och vv: 484 kwh, varav hh-el: 281 kwh och vv: 203 kwh (Mars 2012 hh-el & vv = 464 kwh)
Medeltemp mars månad: -2,9 ºC (Medeltemp mars månad 2012: +5,0 ºC)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 April 2012 t.om den 1 April 2013 = 8259 kwh enl huvudmätaren.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #23 skrivet:
03 april 2013, 16:37:24 »
Man glad då namnet Raffen dyker upp på forumet.
Har läst spaltmeter av hans inlägg på forumet, han har mycket vettigt innanför pannbenet
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #24 skrivet:
03 april 2013, 17:09:04 »
Ja, det som bevisar att han har mer innanför pannbenet än många av oss andra här på forumet är väl att han klarar av att hålla sig borta?
tommys76
Expert på värmepump
Antal inlägg: 215
Karma +1/-0
tommys76
Svar #25 skrivet:
03 april 2013, 17:37:53 »
EcoAir: 580 kWh (252 timmar)
EcoEl : 59 kWh
Annat : 915 kWh
Tot : 1554 kWh
Höga temperaturvariationer. Närmare -20 på nätterna och 0 på dagarna. Enda positiva en liten sänkning på HH:elen.
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen
rallykalle
Stad/land: Trollhättan
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
Svar #26 skrivet:
04 april 2013, 19:29:37 »
Totalförbrukning, värme och hushåll.
2013
....................(2012)
784 kWh
..............(561kWh) = 28% ökning i el jämfört mot mars 2012
Beräknad årsförbrukning steg från 6557 till 6780 (3% ökning)
Min: -13,2................(-4,8)
Max: 8,4..................(21,3)
Med: -1,6
...............(5,3) = 6,9 graders skillnad på 2012 medeltemperatur.
Senast ändrad: 04 april 2013, 19:31:45 av rallykalle
Gromit
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 172
Kan en del om gammal elektronik...
Gromit
Svar #27 skrivet:
13 april 2013, 14:30:42 »
Hupp! Glömde...
Mars 2013, medeltemp –3,2 grader.
Värme o VV 1089 kWh
HH-el 209 kWh
Totalt 1298 kWh
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
Sidor:
Prev
Alla
Loggningsforum
(Moderator:
gäster: 2549
användare: 2
PR400
toen
