Författare Ämne: Smart Plug...  (läst 5981 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
Smart Plug...
« skrivet: 29 mars 2013, 10:11:12 »
Kollat runt lite på Smart Plug.
Vattenfall säljer denna för 399:- om man är kund.
Då kan man se vad prylarna som är kopplad till dem drar oxå, positivt  tummenupp
Man kan även köpa en liknande av Verisure men den kan inte ange vad apparaten som är kopplad till Smart Plug:en drar, negativt  >:(
Denna får man med på "köpet" om man beställer ett larm av Verisure, då kan den även kopplas till larmet så att tex en kopplad lampa tänder sig om larmet drar i gång  tummenupp
Jag tycker nog de är en aning dyra de där, om man fått 2 för en 500-lapp hade det känts bättre och med samma funktion som hos Vattenfall då isf >:(
Eller finns det andra modeller som fungera på samma vis?
Är ju en rolig pryl om inte annat att ha  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 4492
SV: Smart Plug...
« Svar #1 skrivet: 31 mars 2013, 20:01:26 »
Jag köpte ett par Verisure Smartplugs, och den ena använder jag till routern i stugan som ibland tappar kontakten med 3G-nätet, och det funkar kanon att starta om routern.
Värd varenda krona!
Utloggad "joka"
SV: Smart Plug...
« Svar #2 skrivet: 01 april 2013, 10:38:13 »
Ja det var ju ett smart sätt att använda den på  tummenupp
Men ska jag ha bara en eller två så köper jag nog av Vattenfall så man kan se vad den prylem man kopplat på drar oxå  tummenupp
Dom som Verisure säljer går att koppla samman med deras larm oxå  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: Smart Plug...
« Svar #3 skrivet: 01 april 2013, 12:09:54 »
Verisure-pluggarna kräver deras larm. Det är centralenheten som styr pluggarna, och centralenheten har ju ett eget mobilabonnemang, så när routern inte längre svarar kan jag via Verisure-appen, eller via en browser, toggla smartpluggen och få igång routern igen.
Jag märker att routern inte längre svarar på att e-logger inte uppdaterats på ett tag.
Vattenfalls smartplug skulle inte funka till detta eftersom de går via WIFI. Ingen kontakt med routern -> ingen möjlighet att toggla smartpluggen.
  • Dot gäster: 1100
