Författare Ämne: Varför är Tågråttans LFS tråd låst?  (läst 3543 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« skrivet: 27 mars 2013, 23:07:23 »
Jag har byggt en, han håller på att bygga en (eller flera).
Jag skrev om min, hans är tråd är låst?
Varför?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Varför är Tågråttans LFS tråd låst?
« Svar #1 skrivet: 27 mars 2013, 23:25:53 »
Det är en ren projekt tråd som han låst själv.
Anledningen kan vara att han inte önskar massa orelevanta inlägg.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #2 skrivet: 27 mars 2013, 23:33:03 »
Ok, jag hade nog önskat input i mitt projekt?
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #3 skrivet: 28 mars 2013, 01:27:18 »
Stämmer!!
Trådarna kan spåra ur ibland och det är jag nog också pappa till ::)
Jag har funderat länge på luftsolfångare, jag ville lägga upp en tråd som en insperationskälla för mig själv..
Tråden kommer att öppnas när det börjar ta form, så jag kan dela med mig av mina misstag osv.. ;)
Du har pm GDS-Jan ;)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #4 skrivet: 21 april 2013, 18:24:51 »
Ja det är lite störande att man inte kan kommenterar och "peka" i hans tråd MEN jag har förståelse för att han har låst den  tummenupp
Men Tågråttan har lovat studiebesök hos han när allt är klart, inkl mat & dryck, underhållning, mer dryck och logi  ;)
Alla var välkomna  tummenupp
Finns så många som bara skriver en massa annan skit på detta forum och kapar trådar till höger och vänster så jag tycker han gjort rätt i att låsa tråden ::)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #5 skrivet: 21 april 2013, 22:01:27 »
Mat å dryck Sc:,h
Ni kanske kan få komma när discoteket är klart och baren är välfylld ^-^
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 21 april 2013, 22:16:51 »
Mat å dryck Sc:,h
 *roflmao* *roflmao* *roflmao*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
