Författare Ämne: Hur kopplar jag bort slangen från fördelaren?  (läst 3546 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 26 mars 2013, 10:29:35 »
Behöver koppla bort 2 styck 15mm slangar från fördelaren samt täppa till hålen i fördelaren. Hur gör man det?
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Hur kopplar jag bort slangen från fördelaren?
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2013, 14:58:34 »
Kopplingen är QuickandEasy från Wirsbo, icke demonterbar efteråt
Enklast är att fråga en "wirsbokunnig" om han kommer och ändrar...
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2013, 15:19:14 »
Får man verkligen använda engångskopplingar?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 26 mars 2013, 16:38:27 »
Vanliga presskopplingar är ju också engångs...
Det går att skära bort kopplingarna och använda fördelaren igen, men alla kopplingar måste göras om i så fall.
det bästa är att kasta fördelaren och köpa en med skruvanslutning istället.
Jag använder alltid LK's koppel, där kan man skruva bort slangarna efteråt
Over and out!
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 26 mars 2013, 22:03:40 »
Har kollat temp på rören med en ir termometer. Sen öppnade badkarsblandaren. Efter 5 min kollade tempen igen. För varmvattnet blev det den tjockaste slangen och nummef två varmast. För kallvatten, den andra tjocka och näst sista slangen kallast.
Då utgår jag från att tjocka slangar är mattningen. Resten förbrukare. Tänker kapa dessa tunnare ca 2 cm från  fördelaren och trä på dem 90 graders Pex kopplingar (15mm) med
Pluggar.
Det bör bli bra? Eller?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #5 skrivet: 27 mars 2013, 06:58:55 »
Pluggar.
det funkar.
kolla noga, och kolla igen, att kopplingen får rum bara så du inte står med en kapad vattenledning och för kort slang för proppen.
Over and out!
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #6 skrivet: 27 mars 2013, 07:53:45 »
det funkar.
Ok. Tack..
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #7 skrivet: 28 mars 2013, 14:39:48 »
Då är det klart.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #8 skrivet: 28 mars 2013, 18:52:55 »
Fint  tummenupp
Over and out!
  • Dot gäster: 2809
