Författare Ämne: Förbättra mobiltäckning  (läst 2189 gånger)
Utloggad mabron
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 26 mars 2013, 10:27:18 »
Har stor skillnad på täckning för mobiler i mitt hus, från full till ingen täckning.
Vad kan man göra?
Har tittat på antenner men det verkar bara vara till bredbandsmodem?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Förbättra mobiltäckning
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2013, 15:49:38 »
Ta en snack med kjell&co de har kanske råd. Finns ju sån här men har aldrig provat själv. http://www.kjell.com/sortiment/dator-kringutrustning/natverk/mobilt-bredband/3g-booster/zboost-one-3g-booster-p93850
Finns nog billigare varianter med, som sagt, snacka med kjell.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2013, 16:48:07 »
En riktig 2 vägs booster =repeater måste man ha tillstånd för att aktivera, konstigt nog inte för att köpa den. Processen för 3 och Telenor finns här http://www.3gis.net/pdf/process.pdf
Var väl nån som satte upp dylikt i Brunflo utan lov och släckte delar av Brunflos mobila nät.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad mabron
  • Antal inlägg: 17
« Svar #3 skrivet: 26 mars 2013, 17:11:28 »
Hm..... dyrt och omständigt >:(
« Svar #4 skrivet: 26 mars 2013, 17:42:16 »
Det finns ju passiva repeatrar, men dom har kanske inte så bra räckvidd?
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #5 skrivet: 31 mars 2013, 06:46:09 »
Vad kan man göra?
Ta en karta och märk ut var telemasten finns och gämför med hur ditt hus är placerat. Speglingar, berg, skog etc påverkar negativt
Ett helt vanligt problem idag för dem som har nytt hus med selektivfönster samt aluminiumbelagd isolering.
Botemedel finns väl men inte för småpengar?
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
