Författare Ämne: Krav på KV-värde i nybyggt hus?  (läst 3758 gånger)
Utloggad Freddan101
  • Antal inlägg: 173
  • Nibe F750
« skrivet: 26 mars 2013, 09:21:53 »
Vårt hus byggdes 2011 av en mindre firma och vi köpte det efter att det var färdigställt. Vi har haft olika problem med radiatorerna (1-rörssystem, 2 slingor) på övervåningen. Jag fick frågan av VVS-firman, som är här för att rätta till problemen, vilka KV-värden/n som är uträknade så att dom kan strypa radiatorerna korrekt eftersom ett av probemen är att radiatorerna i slutet av slingorna blir kallare än de i början. Det har då visat sig att det finns nästan obefintlig dokumentation om dessa, byggherren vet/kan inte och den VVS-firma som installerat går inte att få tag på.
Nu undrar jag om jag kan ställa något krav på byggherren för att ta fram KV-värden/n, är detta praxis och kan jag hänvisa till något som styrker detta? Har själv dålig koll på KV-värde och hur det räknas ut så någon får gärna upplysa mig. Är det ett värde per radiator eller ett för hela huset?
Nibe F750 installerad i ett 155 kvm 1,5-plans i GBG byggt 2011. Shuntade golvslingor i plattan & radiatorer (1-rörssystem, 2 slingor) på ÖV i samma klimatsystem
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Krav på KV-värde i nybyggt hus?
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2013, 12:00:20 »
problemen är att radiatorerna i slutet av slingorna blir kallare än de i början
Radiatorer i ettrörssytem ska vara kallare i slutet av slingan.
Utloggad Freddan101
  • Antal inlägg: 173
  • Nibe F750
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2013, 12:31:57 »
Ja, det blir väl så hur man än gör men ska man inte kompensera något alls genom att strypa? Ska man enbart justera med termostater?
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #3 skrivet: 26 mars 2013, 12:47:15 »
Det ska vara uträknat så att det blir varmt ändå i det rummen på slutet av slingan. Alltså större radiator kapacitet i förhållande till kvm ju längre bort i slingan det är.
Det beror ju också på hur kalla dem är. Har du 45 grader framledning på första radiatorn i slingan så ska du ju inte ha 30 grader på sista.
Är det kallare i rummen som är sist på slingan så är det fel injusterat. Eller möjligen fel dimensionerat.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #4 skrivet: 26 mars 2013, 13:04:38 »
Har du aktiva termostater, så behöver du inte strypa radiatorventien.
Saknar du termostater eller är fullt öppna, och det blir för varmt i något rum....är det naturligtvis en fördel att strypa flödet på ventilen.
Utloggad Freddan101
  • Antal inlägg: 173
  • Nibe F750
« Svar #5 skrivet: 27 mars 2013, 10:17:22 »
Vad jag kan gissa mig till har jag MMA-termostater av modell MTW, se spec http://dl.dropbox.com/u/8405154/MMA%20MTW%20radiatortermostat.pdf. De har en märkning 0-9 och är för tillfället inställda på 7 som motsvarar ~22C förutom på radiatorerna i stora sovrummet (som jag misstänker är i slutet av slingan) som nu är helt öppna för att se hur varma dom blir. Eftersom termostaterna öppnar/stänger beroende på temperatur bör de väl anses automatiska?
Radiatorstorlekarna beror på rum- och fönsterstorlek i vårt hus vad jag kan bedöma, inte var på slingorna dom sitter. På bifogad skiss över ÖV är radiatorerna markerade med rött och slingorna börjar i var sitt rum till vänster och går längs med väggarna där båda slutar i stora sovrummet till höger (enligt min gissning). Den ena radiatorn (överst på bilden) är alltid kallare än den andra i stora sovrummet. Blåa ringen markerar var VP sitter på BV.
« Senast ändrad: 27 mars 2013, 10:21:07 av Freddan101 »
