Författare Ämne: Var köper ni era färgpatroner?  (läst 22142 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4778
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Var köper ni era färgpatroner?
« Svar #30 skrivet: 16 november 2013, 11:40:13 »
Vilken fotoskrivare ska man köpa? Vilken kann rekommenderas? Vill skriva ut bilder till mitt fotoalbum ...
dom på Media Markt rekommenderar Canon ... är HP bättre? Vilken Modell ska man ha?
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #31 skrivet: 16 november 2013, 11:55:38 »
Hmm, är det ekonomiskt att skriva ut egna foton ens  Sc:,h
Bara en tanke iom att du annars brukar värna om dina pengar  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #32 skrivet: 16 november 2013, 15:44:27 »
Nej inte på långa vägar. Att beställa bilder kostar typ 80 öre st + porto kanske 50kr, beställer du tillräckligt många så är det under kronan/st.
Att skriva ut själv drar iväg mot 4kr/bilden räknade jag ut för länge sen, kanske billigare nu??
Om du nödvändigt ska skriva ut foton själv så välj en fotoskrivare, går nog bra med både HP o Canon.
Hade en HP modell värsting 2003, men det var svårt att få alla medföljande program att lira med mina datorer. Nu har jag en billig Brother från Kjell&Co, gav bort HPn till min syster som är konstnär, funkade som skrivare åt henne men tyvärr så krånglade programvaran (hon är macare) och hennes behov är att kunna skriva ut svartvita OH-bilder.
« Svar #33 skrivet: 16 november 2013, 18:47:56 »
HP färglaser, min kostnad för färgutskrifter ligger runt 22 öre per A4 lite mer beroende på papperskvalitet.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1193
  • Karma +19/-3
« Svar #34 skrivet: 16 november 2013, 22:46:15 »
Tvivlar på detta - tillverkare anser att en normal utskrift har 5% färg på den utskrivna sidan vilket innebär att en fotoutskrift  ca 10-20 ggr mer färg och en tonerpatron märkt 1500 sidor ger mellan 75 - 150 sidor fotoutskrifter. Skall man få utbyte av bläcksprutans bättre färgomfång i jämförelse med en färglaserutskrift på vanligt papper så skall man ha speciella 'foto-papper' och dessa är inte speciellt billiga utan handlar om kronor per sida. Normalt ger annars en färgbild på vanlig kontorspapper sämre kvalitet (och skrynkar sig) med en bläckspruta än en motsvarande färglaserutskrift. Dessutom brukar ränder och mistor snart visa sig när bläcksprutan börja bli lite gammal och precisionen i mekaniken glappa upp och och ett antal munstycket igensatta.
för vardagsutskrifter så ger färglaser bättre utskrifter än bläck på vanligt papper, men har man hyffsat ny/ej sliten bläckfotoskrivare med passande foto-papper, då överträffar det en färglaserutskrift stort och är i samma klass som framkallade färgfoton - men blir dyrt per utskriven ex.
« Svar #35 skrivet: 17 november 2013, 09:56:25 »
Håller med! ;)
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #36 skrivet: 17 november 2013, 11:36:58 »
Köper våra färgpatroner från nätet och vilket skräp..
Varje gång vi startar skrivaren lyser lampan dags att byta patron Sc:,h
Det må vara billigt men det är ju nästan inget innehåll, funderar om det inte blir billigare att köpa orginal dontknow
Och vi skriver ut liiiiite..
Utloggad "joka"
« Svar #37 skrivet: 17 november 2013, 11:46:34 »
Och det är "nätets" fel menar du  8)
Du kanske har haft besök av färgpatronstomten  :o
Det är en liten elak en som snor färgen rakt ur patronerna  a:gl
Men Råttan, det går ju att köpa original till bra pris på nätet oxå jue  :)
Är som sagt förmodligen tomten  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
« Svar #38 skrivet: 17 november 2013, 12:34:03 »
Skall man hålla en bläckspruta vid liv så måste den användas ganska ofta - helst utskrift någon gång i veckan, annars så står man snart med en intorkad skrivare med färger som inte kommer ut som de skall och ränder i bilden man skriver ut och med flera 'rengöringar' (eller i flera fall helt byta av patron med inbyggd huvud som HP och lexmark) innan det ser OK ut igen så har halva bläckförrådet gått...
Det som har klarat sig längst mellan utskrifterna utan allt för mycket fel enligt min mening har varit canons IP4000 - men även den har nu gett upp då den inte längre suger färg på en av färgerna (släpper rent kapillärt sugkraften till färgbehållaren efter en halv sida färgutskrift även om man får ingång den på alla munstycken vid start... väldigt synd då denna annars har fungerat väldigt bra under åren utan att becka ihop bara för att man inte använder den på ett halvår...)
idag har jag en laserfärgskrivare då det är så sällan jag har behov av fotoutskrifter att det fås tas på nätet hos fotokopierare den dagen när behovet finns.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #39 skrivet: 17 november 2013, 13:19:52 »
Enda syftet jag ser med att skriva ut foton själv är väl ifall bilderna som sagt tidigare råkar vara av mer "privat" karaktär...  tOOmten Eller möjligtvis om man behöver dem snabbt och inte kan eller vill vänta några dagar.
Det här med skrivare är ett ständigt gissel. Vi kör med s/v laser och skriver kanske ut 10 sidor om året. Skrivaren lär ju hinna dö av hög ålder innan tonern tar slut, och priset per utskrift blir antagligen åtskilliga kronor om man skulle räkna så.
Har även en IBM Proprinter XL (9-nålars matrisskrivare) som är kul att dra ut på när man ska skicka brev till myndigheter eller bara ändå.  8)
Den är från 1986 och fungerar klockrent än... Färgbandet är dock svagt och skulle behöva färgas in på nytt eller bytas, men tabulatorpapper är inga större problem att få tag i än idag. Har tre kartonger redan med typ 2.500 ark i varje så lär klara mig ett tag i vilket fall som helst..  tummenupp
« Senast ändrad: 17 november 2013, 13:28:06 av Volvo245GLT »
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #40 skrivet: 17 november 2013, 14:10:31 »
@ bopakoster
Fotopapper har jag hemma.
Nja, HP:n här kostade bara 15 EUR + frakt .... under 300 SEK sammanlagt ...
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200985420111&ssPageName=ADME:B:ONA:AT:3160
Men duger den?
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #41 skrivet: 17 november 2013, 14:21:59 »
@ xxargs
Ja, även jag hade en del Problem med intorkade patroner/färgpartoner.
Kanske är det bättre att skriva ut den pa ngt företag .... Happy-Foto t.ex. ....
http://www.happyfoto.at/
(vad tycks om priserna?) ... verkar inte kosta mycket ....
« Senast ändrad: 17 november 2013, 14:26:29 av Ewald »
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
« Svar #42 skrivet: 17 november 2013, 15:08:18 »
hmm... så det nästa skänker skrivarna nu - gissa vad de tar igen kostnaden på, och skrivare av denna typ brukar numer komma med 1/3-del fyllda patroner, lagom mycket för att se att det fungerar ungefär - sedan blir det den stora plånboken.
dess är förmodligen chippade så att fylla med piratbläck fungerar inte utan att samtidig också köpa nya chip (vilket är en business bara det för piratbläcks-handlarna), dessutom måste man titta från vilken region de skeppas då inte bara för att elsladden skall passa utan för att bläckbehållarna man köper har olika koder för olika världsdelar och en  HP-skrivare avsedd för asiatiska marknaden fungerar inte med patroner du köper på elgiganten i sverige...
varför man gör så är för att kunna ha prismässigt 'marknadsanpassade' på bläckpatroner - annars blir det samma sak som med ölen nere i danmark/tyskland  med omfattande import av den billigaste alternativet sas.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #43 skrivet: 17 november 2013, 17:49:54 »
Nja, det händer inte ofta att jag skriver ut bilder/foton
Kanske blir det Problem med intorkade patroner i framtiden.
Och beställa bilderna verkar vara enkelt. Sen kan man kanske ha speciella bilder osv.
http://www.meinfoto.de/
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #44 skrivet: 17 november 2013, 21:27:40 »
Jag använder så gott som uteslutande laserskrivare. Hemma en HP LaserJet 4M , tillverkad ca 1993 , på jobbet en 5N som väl är ca 2 år nyare. Båda sköter sig utmärkt, tonerkassetterna är billiga och räcker länge. På jobbet finns också en Samsung färglaser, kommer inte ihåg typbeteckningen men den köptes 2006 för ca 3000 kr och originaltonern räcker än.
Bläckstråleskrivare brukar man aldrig bli glad åt. Det köptes en HP till jobbet som skulle klara A3-papper, men den har nästan aldrig använts. Ständiga krångel med drivrutiner och mystiska hjälpprogram, hoptorkade färgpatroner, och inte minst är det omöjligt att få den att fungera via nätverk och printserver, det är bara USB-anslutning till en lokal dator som gäller.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
