Författare Ämne: Var köper ni era färgpatroner?  (läst 22113 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Var köper ni era färgpatroner?
« Svar #15 skrivet: 26 mars 2013, 19:18:24 »
@Bopakoster
OK.
Ska bara ha ett 20-tal hemma för att snabbt kunna dra ut ett kort för att hänga upp/visa.
Ska köpa lite dyrare då så det blir bra bild  tummenupp
Priset för de får bli det de blir då per foto när jag ska ha dem så snabbt  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #16 skrivet: 26 mars 2013, 20:28:17 »
Jag brukar köpa fotopapper i A4format, då är man fri att förstora eller lägga ut fler bilder på samma blad. Eller skära till t.ex 10x15 före utskrift. blir lite billigare oxå.
Utloggad "joka"
« Svar #17 skrivet: 27 mars 2013, 10:15:28 »
Hmm, har sett att en del gör så, men är det inte besvärligt att skära till dem då?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #18 skrivet: 27 mars 2013, 10:29:26 »
Panduro har en bra skärare, http://www.pandurohobby.se/Katalog/30-Papper-Stamplar/3050-Verktyg/305015-Skarverktyg/1/512673-Pappersskarare-skarbredd-32-cm
Ingen profsgrej men god för pengen, har en, fattar inte hur jag klarat mig utan. :)
Utloggad "joka"
« Svar #19 skrivet: 27 mars 2013, 10:34:08 »
Se där ja, trodde de var dyrare  tummenupp
Men jag ska ju som sagt bara ha ett 20-tal ark i 10x15 storlek denna gång för att i princip kunna skriva ut kortet direkt efter att det tagits så jag får ta smällen att arken är lite dyrare samt att priset per kort blir högt..
Men är ju helt klart värt att tänka på för framtiden, är då och då man vill ha snabba utskrifter.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Senast ändrad: 27 mars 2013, 17:02:42 av bopakoster »
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #21 skrivet: 27 mars 2013, 16:32:41 »
Utloggad "joka"
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #23 skrivet: 27 mars 2013, 22:43:01 »
Var ett tag sen jag kollade upp förutsättningarna, men blir det verkligen billigare eller bättre att skriva ut foton själv? Eller varför gör man det? Nog för att det är kul att få se resultatet direkt kanske men..
Lämnar man iväg jobbet så har man ju oftast inom 2-3 dagar hem både billiga och fina kort på riktigt fotopapper som tål både solljus och väta!
Enda direkta anledningen jag kan se för att skriva ut hemma är om bilderna kanske är av lite mer "privat" karaktär då...  ^-^
Använde till ganska nyligen en Lexmark färglaser som gav kanonfina utskrifter, ända till chipet i en av patronerna tyckte att tonern var slut efter 500 sidor trots att det fanns gott om pulver kvar i kassetten.
Patronen innehåller bara en simpel minneskrets och har ingen som helst koppling till någon givare för tonernivå eller så...
Snudd på bedrägeri där anser jag.
Den skrivaren står och väntar på skrotning nu - om det inte går att hacka den på något vis. Nya patroner för 800 spänn/styck (en "slut", två till på g som det såg ut) med samma idiot-system känns inte som en vidare hållbar lösning.
Tacka vet jag min gamla s/v Brother laser-FAX med utskriftmöjlighet. När den börjar klaga på tonern så är det bara att ta ur- och skaka lite på kassetten så tuggar den igenom några 100 sidor till...  8)
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad "joka"
« Svar #24 skrivet: 28 mars 2013, 09:14:59 »
Nej, inget av det om man leker på "hobby" nivå som mig i amatörklass  :)
Blir skapligt dyra foton om man köper ex ett 20-pack 10x15 för 40:- och sen kommer ju färgen till på det, mao drygt 2:- iaf...
Jag ska enbart göra det för att jag ska få tillökning i familjen och tänkte att det då kan vara kul att få några snabba kort som man kan sätta upp...
Från "klick" till färdig utskrift går ju på bara nån enstaka minut då  tummenupp
Hur menar du nu..,  Sc:,h privat karaktär  ::)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1193
  • Karma +19/-3
« Svar #25 skrivet: 28 mars 2013, 20:25:53 »
Tyvärr jobbar nästa alla färgskrivare av modell hemma/litet kontor på det sättet med chip som spärrar efter ett visst antal sidor - så det hjälper inte att köpa en ny av någon annan tillverkare heller utan man måste ger sig ut i träsket efter pirattoner och/eller lösa chip och lös toner. - och att kolla 3'-part i avseende chip, toner och refill bör man defintivt göra när man tittare efter en ny (begagnad) skrivare... och dom som inte har något - dom ratar man.
Ett tips är att dom flesta chip går att programmera om med en tidigare lagrad image som man tog när patronen var ny med olika små och ibland självbyggda programmerare via parallell och serieport (om man har så gamla datorer) så länge man inte kör så länge att det tar stopp - ofta finns det en 'destruktions-mode' där chipet bränns eller att det skrivs över med skrivskydd som inte kan tas bort igen när patronen anses 'tom'
Angående legal stöld så håller jag med - det här borde EU förbjuda och tvinga tillverkarna att på deras hemsidor beskriva hur man hacka skrivarna så att man själv kan fylla på toner och köra så länge som grejorna håller - trots allt håller kassetter, gummirullar och trummor långt mycket bättre än den laddningen som dessa är fyllda med.
Tror att dom flesta inte har något problem att betala lite mer för själva skrivaren om man sedan fritt kan välja eller återfylla mellan olika tonerleverantörer och utan några 'konstiga stopp' som inte har något med verkligheten att göra.
på dom större kontorsskrivarna som HP-skrivare så kunde man djupt nere i menyerna ofta stänga av spärren och köra vidare tills patronen verkligen var tom. men då pratar vi om högvolymskrivare med 5000+ sidor färg och där varenda tonerkassett kosta en bit över 1000:-
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #26 skrivet: 28 mars 2013, 22:38:54 »
Det som retar mig extra mycket är att den svarta tonern "tog slut" relativt fort. Köpte då en ny dyr kassett som skulle klara 3.000 sidor eller något i den stilen.
Efter ett tag så började skrivaren kanske inte helt oväntat varna för låg toner i cyan-kassetten och sen ytterligare en färg.
Ställde då om till enbart s/v utskrift och tänkte jag kör väl så tills vidare, men trots att jag inte gjorde en enda färgutskrift så tog cyan "slut" och det blev tvärstopp på fanskapet.  :::_) Passande nog mitt under en utskrift av en hög mer eller ännu mer viktiga papper...
Intressant tips om omprogrammering! Vad jag kunde se så satt det bara ett ytmonterat seriellt EEPROM eller liknande på det lilla kretskortet i varje tonerkassett.
Med lite tur så borde man kanske kunna läsa ut och spara datan från en ny och oanvänd patron, och därefter använda den för att ge nytt liv i en som är "slut".
Trist att tillverkarna väljer den här vägen för att casha in på sina skrivare! Personligen så hade jag hellre sett att maskinerna kostade mer i inköp och var utan detta fiffel med bläck och toner.
Just fotoskrivare som denna tråden handlar om hade ju varit ganska grymma ifall man kunde köpa bläcket i 1-litersflaskor (nåja..) för en mindre summa, och sen bara behöva bekymra sig över att ev. behöva byta skrivarhuvudet någon gång då och då när rengöring inte längre hjälper. :)
Thermia DUO 12 -85
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #27 skrivet: 29 mars 2013, 07:16:39 »
Som sagt, köp en Canon fotoskrivare på wesellcd och deras patroner, de kostar bara från 10 kr/styck trots att de innehåller rejält med bläck, utskriftskostnaden blir nära 0.
Instruktion för hur man bypassar orginalpatronenkortets "utskriftsstoppfunktion" finns på deras hemsida.
För mig är i alla fall utskriftskostnaden försumbar sedan flera år, jag har slitit ut 3 skrivare de senaste 6 åren, men skrivarna kostar ju bara runt 1000 kr.
« Svar #28 skrivet: 04 april 2013, 00:56:00 »
Omprogrammera chip......orka
Köp nya för någon dollar från China
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=lexmark+laser+toner+chip&_sacat=0&_from=R40
Finnes också chip för att nollställa trumman m m
bäst kanske köpa paket med refill CGB+black+chips
och glöm bläckskrivare
Utloggad Conquest
  • Pensionerat Elektriker
  • Stad/land: Linderödsåsen. Skåne
  • Antal inlägg: 75
  • Jag fattar inget, förän jag provat själv.
    • Stig Hastrups hemsida.
« Svar #29 skrivet: 04 april 2013, 20:26:05 »
Problemet är dagens många foto, aldrig kommer vidare än i datorn. Jag var 3 år bakåt, köpte fotopapper på samma ställe som bläck, nämligen på Shopping4net och skrev ut 500 kort direkt. Stoppade i album, -färdig. Ska man också skära och dela upp foton på A4 mm mm, blir det nog -ännu mera, aldrig av;)
Vidare kan man spara bläck for vanlig utskrift vid att använda ett typsnitt som tar 30-50% mindre bläck än vad som vanligt används. Kan dessutom vara mer lättläst. Kolla själv på dina möjligheter i textprogrammen, och spara sedan typsnittet som din nya standard.
CTC 107 Polar 2013 + Norrahammar NG0 + El + Sol + Ack 750 l. med vvb-slinge + 50 liters efterberedare samt extra Ack 500 l.
