Författare Ämne: Har bergvärme som är 20 år i halva huset och undrar om jag behöver ett hål till?  (läst 5737 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
Har precis köpt ett hus som har ungefär samma uppvärmd yta som du har (310m2)samt inomhus pool på 7*4 meter byggt slutet på 70 talet. Med 23 grader i Polen så ligger årsföbrukningen på ca 20000 kW. Har inte flyttat in än så jag vet inte hur många timmar riktigt den värmer mot Polen. Men det sitter en 12 kW bergvärme pump som går mot 2 borrhål med aktivt djup 120m. Anläggningen verkar klara ner mot -15 utan elpatron. Nu ligger tempen på borran på +1 grad in sist jag kollade. Snitttimmar på driften senaste 2 månaderna liggervpå ca 20 timmar drift per dygn. pumpen har gått 3500 timmar i snitt per år. Ventilationen är nerställd kraftig mot vad den var när huset bygdes och i stället sitter det en stor luftavfuktare. Poltäcke av typ bubbel plast ligger också på när den inte används
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
