Författare Ämne: Jämförelse offerter Nibe / IVT  (läst 7155 gånger)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Jämförelse offerter Nibe / IVT
« Svar #15 skrivet: 26 mars 2013, 22:33:11 »
Dessutom heter Ivt Bosch i övriga europa.
Nej de gör ju faktiskt inte det.
IVT har egen representation i en hel del Europeiska länder bla. Italien,Tjeckien,Slovakien,Polen och StorBritannien (Utöver detta så har de även representation i de nordiska länderna).
Och när det kommer till Bosch så använder de massa lokala namn som kunderna känner igen såsom Buderus,Junkers,Steiger och Worcester för att nämna de största och i Sverige hade vi förut Autoterm.
Ser dock ut som IVT har lämnat Frankrike men man säljer under namnet Buderus istället.
Västkusten.
"Dare Calor"
