Författare Ämne: Nu börjar mitt luftsolfångar projekt..  (läst 28147 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
SV: Nu börjar mitt luftsolfångar projekt..
« Svar #15 skrivet: 08 maj 2013, 15:45:46 »
Nu har jag beställt mera ventilationsrör, kostade även på mig en ljuddämpare :)
Jag håller ju på att testa mig fram fortfarande, nu har jag hängt ett skynke i dörröppningen som stannar 25cm från golvet för att behålla värmen ännu bättre i hobbyrummet, har även isolerat ventilationsrören med mattor och handdukar, bilder kan inte bifogas just nu då allt ser ut som en mattaffär från Indien :-))
Men vad gör man inte för att testa sig fram ;)
Men enl mina utvärderingar kommer jag att isolera "ordentligt" ventilationsrören i garagedelen, skicka in luften till hobbyrummet och sen släppa tillbaka luften genom en eller två stora ventiler som sitter nere vid golvet in till garaget igen.. Det tror jag kommer vara den bästa lösningen för att maximera möjligheten att sno åt sig värmen till bostadshuset vår/höst och vinter..
Den stora fångaren kommer förmodligen bli ca 10-12 kvm och sen blir det en fångare till FTXén på minst 3 kvm, hur det blir med fångaren till uterummet vet jag inte, det kanske är onödigt..
När alla luftsolfångare 20m2 är klara och solen skiner sprutar det förmodligen in mellan 8000 W-12000 W in i huset med hjälp av fläktar som drar ca 150 W tillsammans, cop 53-80.
Man spar in ca 500kwh/m2/år på värmesidan med luftsolfångare, det skulle bli 10000kwh med 20m2 luftsolfångare.
Nu värmer jag huset med luft/luftvärmepumpar med cop 3, 10000kwh delat med 3 = 3333kwh.
Men då kommer jag att värma garaget en del av detta och även hobbyrummet som tidigare bara fick överskottsvärmen från bostadshuset, därför tar jag helt gissningsvis bort 1333kwh..
Vinsten är ca 2000kwh/år på en uppvärmningsförbrukning av ca 8500kwh, ca en fjärdedels minskning till 6500Kwh..
Jag lägger ner ganska mycket tid och pengar för att göra detta så bra som möjligt baserat på mina till lästa kunskaper från nätet, man måste vara lite knäpp och lite av en kilowattjägare men framförallt tycka det är kul..  :)
När det bara är tantaloan å jag i huset, då ska ni få se på låg elförbrukning ::)
Jag återkommer med bilder när det börjar ta form....
« Senast ändrad: 08 maj 2013, 19:38:24 av Tågråttan »
« Svar #16 skrivet: 17 juli 2013, 20:48:26 »
Vad glad jag är som har dokumenterat mitt arbete, det ger mig inspiration igen.. :)
« Svar #17 skrivet: 13 september 2016, 02:05:01 »
Har haft tråden låst sen jag började, allt för att mina egna nerskrivna ord inte skulle försvinna bland andras inlägg, nu får den förbli upplåst.
Det här projektet är ett av dom roligaste jag gjort, detta borde vara ett ämne i skolan.
Jag har lagt ner mindre än 10 minuter om året på luftsolfångaren sen den drogs igång.
Varför jag aldrig byggde den stora luftsolfångaren, det skulle bli för hett inomhus på sommaren eller så skulle jag få täcka över den, den skulle iallafall inte sköta sig själv samtidigt som det skulle bli en stor jätte på den vita tegelfasaden.
Jag har haft en idé lääänge om att sno värmen i uterummet på hösten och våren in till FTXen, jag loggar alla kanaler så ganska enkelt skulle jag se om det har någon vettig funktion eller om det mesta växlar ut igen dontknow  Jag ska fixa en tillfällig lösning i veckan, senast helgen då jag är solo. tummenupp
Ska givetvis redovisa resultaten här.
« Svar #18 skrivet: 13 september 2016, 14:21:28 »
Åkte hem tidigare från jobbet pga, feber och ont i lederna.  :-\
Var bara tvungen att kasta in ventilationsröret till min största luftsolfångare, dvs uterummet. :)
Utomhustemperatur +19.75 °C
Uterum                    + 30.61 °C
Insugningsluften +30.60
Ut-luften        +29.50
Tilluft, rum.    +25.50
Frånluft, rum. +23
Stängde av rotorn i värmeväxlaren efter en stund, då blev/hade jag dom här siffrorna.
Utomhustemperatur +20,66 °C
Uterum                    + 31,87 °C
Insugningsluften +31,43
Ut-luften        +25,62
Tilluft, rum.    +30,87
Frånluft, rum. +23,25
Man måste stänga av rotorn till värmeväxlaren om det egentligen ska vara meningsfullt.
Innan jag utförde testet hade jag frånluft 23 °C, tilluft ca 21.
« Senast ändrad: 13 september 2016, 14:23:40 av Tågråttan »
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #19 skrivet: 13 september 2016, 20:53:51 »
Blir intressant att se hur det fungerar när värmesesången börjar. Hur mycket långsammare inluften sjunker i temperatur på natten i förhållande till utetemperaturen. Visa en logg om du har i morgon :)
Jag ska seriekoppla min fasadsolfångare med en konventionell lsf modell kanalplast och myggnät. Också kopplad till FTX. Problemet är att värmen i huvudsak kommer dit man inte vill, dvs sovrummen, där vi haft problem med för varmt så fort det är varmare än -10. Nu har jag dock ställt tilluften på 18 grader så snart kommer det nog bli ok när utetempen sjunker lite mer.
Fördelen med att koppla till ftx är ju att det inte blir någon extra drivenergi då fläkten ändå måste gå. Det andra är att även temperaturer som är lägre än inomhusluften tillgodoses. Ingen styrning behövs heller.
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
« Svar #20 skrivet: 14 september 2016, 19:14:58 »
Här kommer en logg för 24 timmar utan värmeväxlingen "Rotorn".
Går och sätter på värmeväxlar "rotorn" nu så ska vi se hur det ser ut imorgon tummenupp
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #21 skrivet: 14 september 2016, 21:37:33 »
Hur ligger inluften i förhållande till uteluften?
« Svar #22 skrivet: 15 september 2016, 00:42:53 »
Här kommer lite grann, vid 19.00 ungefär ändrade jag till värmeväxling.
Måste somna nu, godnatt, såg felstavningen i rapporten, innluft ::)
« Senast ändrad: 15 september 2016, 00:45:22 av Tågråttan »
« Svar #23 skrivet: 15 september 2016, 21:40:55 »
Här kommer dagens mätning, med värmeväxlingen påslagen.
Den sista bilden visar en indikation på hur mycket solen har visat sig dom senaste tre dagarna.
Utloggad micke e
  • försöker iallafall
  • Stad/land: karlskoga
  • Antal inlägg: 121
  • bergvärmepump
« Svar #24 skrivet: 27 april 2017, 10:01:25 »
Här kommer en bild....
tjena! ser fint ut det där!! har funderingar på något liknande att ha i stugan (ingen el inget vatten),men jag har en fråga. ang den bilden på de tre "sektionerna", hur har du löst luftcirkulationen mellan sektionerna? eller är det ett in och ut i varje sektion? bakgrunden till min fråga är att jag skulle behöva bygga min mycket bredare än den är hög pga utrymmesbrist... jag tänker att man kanske skulle ha någon form av "spridarrör" i över och underkant för att få luftflöde över hela lsf?? . några tips?
hus i Karlskoga byggt -33  boyta ca 110 m2 tilläggs isolerad  45 mm med nya 3 glas fönster värms till ca 22 gr med 7 st skapliga sektionradiatorer radiatorer. ny installerad golvvärme i källaren ca 40 m2, urgrävt med 80 mm s 300 skivor under ( dubbla 40 mm).värmer till 18-20 gr.
värmer även ett hyggligt isolerat garage till ca 10 gr 150 mm s 80 skivor under. all golvvärme är 20 mm slang tot ca 300 m slang.
som värmekälla har jag en nibe 1245-10 500l arbetstank 210 m borrhål, all golvvärme är installerad som ett system via kulvert till garaget med egen cp (ej styrd av bvp) samt en blandningsventil för att hålla nere tempen till golvvärmen.
« Svar #25 skrivet: 27 april 2017, 21:08:10 »
Det här med luftsolfångare är fantastiskt.  tummenupp
Jag gjorde rektangulära hål mellan varje enhet, tätade med en riklig mängd silikon.
Hålens storlek var exakt lika stora som ventilationsrören för att underlätta flödet.
« Svar #26 skrivet: 04 september 2021, 14:27:11 »
Förra helgen var jag tvungen att jobba med luftsolfångaren för första gången på 8år, den behövde målas å kittas!
Jag har fått varmare och bättre inomhusklimat i både garage/hobbyrum, då luften roterar så blir det inte källardoft.
Tycker fortfarande att alla som har källare eller bostadsdel under marknivå borde bygga en luftsolfångare, ja även dom med fristående byggnader såsom garage, fritidshus och friggebodar.
Börja bygg och lycka till.. tummenupp
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #27 skrivet: 04 september 2021, 23:23:44 »
Jag har haft min hembyggda luftsolfångare i 13-14 år vid det här laget. Den är på 5kvm och blåser in varm luft i källaren helt gratis.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
« Svar #28 skrivet: 05 september 2021, 12:51:48 »
Snyggt  tummenupp
Egentligen ganska konstigt att inte fler har luftsolfångare!
Utloggad DennisCA
  • Antal inlägg: 138
« Svar #29 skrivet: 12 januari 2022, 08:48:06 »
Jag undrar om man kunde integrera en luftsolfångare med FTX... Typ man drar frånluften genom den innan den når värmeväxlaren, eller man förvärmer tillluften.
Jag tror det är bättre att värma tilluften, annars måste man fundera ut nåt system så att luften inte leds via solfångaren då det inte skiner. Men för tilluften gör det ingen skillnad. Fast på sommaren vill man ju kunna koppla förbi den.
