Författare Ämne: Nu börjar mitt luftsolfångar projekt..  (läst 28170 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
SV: Nu börjar mitt luftsolfångar projekt..
« Svar #30 skrivet: 20 januari 2022, 15:06:21 »
Jag undrar om man kunde integrera en luftsolfångare med FTX... Typ man drar frånluften genom den innan den når värmeväxlaren, eller man förvärmer tillluften.
Jag tror det är bättre att värma tilluften, annars måste man fundera ut nåt system så att luften inte leds via solfångaren då det inte skiner. Men för tilluften gör det ingen skillnad. Fast på sommaren vill man ju kunna koppla förbi den.
Absolut hade det varit bäst att få in luftsolfångaren mellan FTX och tilluftsventilen då solen lyser, men hur man ska lyckas göra den lösningen smidigt vet jag inte och att luften inte går genom luftsolfångaren då solen lyser med sin frånvaro. dontknow
Jag tror snarare på en så enkel lösning som möjligt, det håller i längden.
Jag har använt uterummet som en solfångare på höst, vinter och vår och tagit luften därifrån till FTX:en men när det blir mer än 32 grader i uterummet så slutar rotorn att växla, det är iofs bra men den skulle börja rotera igen då temperaturen sjunker till 22 grader.
  • Antal inlägg: 5461
« Svar #31 skrivet: 20 januari 2022, 15:16:05 »
Är väl en givare ( säkert elektronik ) i den som stänger av vid över 22 C och då blir det att ha något som kan skifta mellan 2 temperaturer p ett bra sätt. Är den elektronisk så är frågan typen på den för att lura den.
« Svar #32 skrivet: 20 januari 2022, 15:35:17 »
LIte mer frågor. Rotationsväxlare , hur gör du nu, tar från uterummet och  innefrån samtidigt och blandar, med något korskopping eller påstick på ventrören
« Svar #33 skrivet: 20 januari 2022, 16:23:38 »
I år tar jag luften helt utifrån.
Det går säkert att få till en lösning, men jag är allergisk med att hålla på med svagström, mest för att det är helt obegripligt att förstå sig på.   :-\
« Svar #34 skrivet: 20 januari 2022, 17:39:35 »
Nästa år då , ska du blanda ute/inne, inget märkvärdigt , finns färdiga produkter till hyffsade priser, ett spjäll som skiftar/blandar inne/ute luft, med en spjällmotor och en luftgivare inställning temp 15 - 80 C , är det även vatten med i burken så måste det vara en termostat som får att stoppa fläkt/ar vid frysrisk.
Utloggad DennisCA
  • Antal inlägg: 138
« Svar #35 skrivet: 21 januari 2022, 19:51:24 »
Som jag ser det, vad gör det om tilluften går igenom solfångaren då solen inte lyser? Som jag ser det gör det ingenting, luften blir inte kallare än om den togs via en vanlig ventil.
Så rördragningen kan således bli ganska enkel, man bara drar om tilluften och kopplar den till solfångaren, så går all tilluft igenom solfångaren oavsett om det lyser eller ej.
Problemet är snarare på sommaren, då vill man inte ha nån förvärmning. Men det borde gå att lösa på nåt smart vis.
« Svar #36 skrivet: 21 januari 2022, 20:59:14 »
Aha, som jag har gjort i inlägg 6 i den här tråden. tummenupp
Eller som jag brukar göra då jag använder uterummet som en solfångare, höst/vinter/vår.
Såhär brukar jag benämna mina rörkanaler.
Inluft är luften utifrån.
Avluft är den luft som blåser tillbaks ut i naturen.
Här sitter FTX aggregatet med rotorväxlare.
Tilluft är den luft som sprutar ut i rummen.
Frånluft är den luft som lämnar Toaletter/badrum och tvättstugor.
Problemet är två saker, det ena är att rotorn växlar tillbaka stora delar av den varma luften som kommer från inluften direkt till avluften om den är kopplad till en luftsolfångaren.
Det andra är att i mitt fall att det blir så varmt att rotorn slutar rotera, när det sen blir svalare framåt kvällen så sprutar den in kalluft istället, nyttan uteblir ganska snabbt. "Måste starta om ventilationsaggregatet manuellt"
Jag hade helst sett att rotorn stannar om inluften är varmare än 23 celcius och startar ifall inluften är kallare än 21 celcius och givetvis måste den att ta inluften vid sidan av luftsolfångaren sommartid..
Kan man lösa det så är det en superbra ide.
« Svar #37 skrivet: 21 januari 2022, 21:07:05 »
Nä, jag använder kanske uterummet nästa år igen, kör på den enkla varianten.
« Svar #38 skrivet: 21 januari 2022, 22:05:04 »
Blir lite komplicerat med det du vill ha. men allting går bar tar lite längre tid. Skissade lite och du måste nog ha två spjäll för att få ihop det, som ändrar flödets väg genom allt. måste till en del  ventdragningar då. Att få fläkten att stoppa/starta går ju med hivare och relä, det är placeringen av givaren som kan bli lite marig.
Utloggad DennisCA
  • Antal inlägg: 138
« Svar #39 skrivet: 22 januari 2022, 09:30:59 »
Det var lite det jag undrade över också. Det bör ändå bli en förbättring, men värmeväxlaren blir mindre effektiv. Min FTX är superdum dock och bara maler på.
Därför funderade jag initialt på att man körde avluften via solfångaren, men då endast om det är varmare i solfångaren än i avluften. Då använder man LSFen för att värma avluften, som sen värmer inluften via värmeväxlaren. Blir lite mera komplicerat dock. Ett automatspjäll kopplat en differentialtermostat behövs för att styra det.
« Senast ändrad: 22 januari 2022, 09:32:41 av DennisCA »
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #40 skrivet: 22 januari 2022, 10:41:58 »
Kan det vara värt att låta FTX jobba med undertryck inne, och låta en friskluftsventil ta in varm luft från en solfångare/uterum?
Då jobbar FTX'en med större temperaturskillnader och ibland får du in riktigt varm luft via ventil.
Om tempen på avluft är ett mått på effektivitet så borde det vara effektivare.
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
« Svar #41 skrivet: 23 januari 2022, 13:57:16 »
Om man trycker in luften från en luftsolfångare genom en friskluftsventil så blir det övertryck i huset, det är visserligen bra för att förhindra att markradonen letar sig in i huset, men sen finns det andra nackdelar så det ska man nog undvika.
Jag tror det enklaste och bästa är att montera luftsolfångaren så att den tar luften inomhus, snurrar igenom luftsolfångaren och kastar tillbaka värmen in i huset igen, då stör man inte FTX:en överhuvudtaget. Så har jag det kopplat, då kommer 100% av värmen in i huset då solen lyser, luftsolfångarfläkten startar inte om det inte blir tillräckligt varmt inuti luftsolfångaren.
Tänk om bara folk förstod hur bra en luftsolfångare är, jag ska lägga in en bild som visar hur det sett ut i hobby/pingisrummet värme mässigt, tittar man på det senaste halvåret så sjunker inte inomhustemperaturen och det är för att jag startat det nya vattenburna värmesystemet.  Ett utrymme som förmodligen aldrig skulle passera 18-19 celcius utan luftsolfångaren, tidigare kunde man känna svagt unken källardoft i utrymmet och samma med garaget, det luktade garage. Lukterna försvann ganska omedelbart när jag drog igång luftsolfångaren.
2-3 ggr har jag varit tvungen att täcka för luftsolfångaren för att det blivit för varmt inomhus, så man ska nog inte bygga en för stor.
« Senast ändrad: 23 januari 2022, 13:58:48 av Tågråttan »
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 731
« Svar #42 skrivet: 23 januari 2022, 16:37:31 »
Ja, om du trycker in varmluften så blir det så.
Om den är utan egen fläkt (alltså passiv) så är det inte självklart att man bygger ett övertryck.
Numera Bosch 7800i
Utloggad DennisCA
  • Antal inlägg: 138
« Svar #43 skrivet: 27 januari 2022, 19:50:03 »
Det kan hända du har rätt i det, att det är enklast att bygga så man skippar FTXen. Jag har en gavel som vänder syd med mycket sol. Ett problem jag haft med eget byggda solfångare är dom luktar. Jag har snickrat dom av trä och i den första använde jag nät, i den andra plåt.
Bakom plåten har jag försökt göra gångar som ska tvinga luften att gå en längre väg.
Jag skulle tro det behövs nån annan design, typ slutna rör eller nåt, för att bygga den av trä som man sen målar så kommer helt enkelt att lukta.
Jag använde även väldigt dålig takplåt, men den var gratis. Skulle jag göra om det skulle jag köpa ny plåt.
« Senast ändrad: 27 januari 2022, 19:53:51 av DennisCA »
« Svar #44 skrivet: 28 januari 2022, 09:06:48 »
Snyggt. tummenupp
Har du använt dig av Asfa board?
Om så är fallet kommer den aldrig sluta lukta illa, är det inte värt att bygga om den?
Min luktar ingenting, möjligtvis första vecka.
Jag använde mig av självklistrande motorrumsisolering från Biltema, skruvade fast isoleringen också så att den inte faller ihop när klistret ger med sig.
