Författare Ämne: Hur täpper jag till det?  (läst 1694 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 24 mars 2013, 08:54:40 »
Har dessa anslutningar (fördelare) i badrummet. Måste koppla bort vv o kv från fördelaren då karets blandare ska bort.
1. Hur kan jag fastställa vilka rör går till karet?
2. Hur demontera dessa och sen blinda i fördelaren?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
SV: Hur täpper jag till det?
« Svar #1 skrivet: 24 mars 2013, 09:48:18 »
Eftersom det är "rör i rör" så stäng av vattnet och lossa vid blandaren, dra sen i rören och se vilka som rör sig vid fördelaren, går det inte att se så lossa alla i fördelaren och dra ut dom från blandarsidan. Sen är det bara att proppa i fördelaren
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 24 mars 2013, 09:51:55 »
Den fördelaren känner jag inte till. Ved ska man använda till att proppa igen?
Edit. Om jag sätter på vattnet, går det att mäta direkt på rören med IR termometer?
Hur kopplar man bort rören? Drar ut? Kapar? Eller?
« Senast ändrad: 24 mars 2013, 09:56:17 av BigGitt »
