Författare Ämne: rörkulvert  (läst 6085 gånger)
Utloggad joacim65
  • Antal inlägg: 8
rörkulvert
« skrivet: 24 mars 2013, 04:43:15 »
Hej, jag behöver tips / råd på hur jag skall fixa min kulvert,
Jag har köpt ett hus i vinter med en rörkulvert på ca 25 m där jag kan se att kulverten läcker ganska mycket värme. jag får en bred snöfri gång ca 1,5 meter mellan pannrum och huset.
Kulverten består av tre 25 mm rör isolerade med tunn rörisolering ca 20 mm tjock
dessa tre rör ligger sedan i ett 160 mm avloppsrör
avloppsröret är sedan nergrävt i backen , troligen inte så djupt.
jag funderar på två alternativ
byt ut rören mot en ny rörkulvert från rinkabyrör till en kostnad av ca 10 kkr, ( dra ut de gamla rören, dra in den nya rörkulverten, gräva upp kröken mot pannan för att få en korrekt radie på röret där det går upp ur backen)
eller:
gräva upp kulverten och tilläggsisolera avloppsröret med cellplast, och ev spruta in fogskum i avloppsröret på olika ställen för att ytterligare bättra på isoleringen. denna lösning har jag blivit rekommenderad av kollegor med den känns osäker fast mycket billigare.
vad tycker ni?
mvh Joacim
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
SV: rörkulvert
« Svar #1 skrivet: 24 mars 2013, 23:08:05 »
Ett tredje alternativ är- rören ligger nu skyddade och torrt i avloppsröret, samt ganska grunt, gräv upp och lägg ner ett limmat uppochnervänt U runt röret av 10 cm cellplast, du får ut tre längder på 2,4 meter av ett 1,2*2,4m på byggmax, så det kostar 100 kr per meter. Täta också de båda ändarna på avloppsröret med fogskum. Då har du en billig lösning som går snabbt att göra och som sparar många watt och går att ändra på, det är ett visst värde att ha ett rör att dra ev framtida ledningar i.
  • Antal inlägg: 19495
SV: rörkulvert
« Svar #2 skrivet: 25 mars 2013, 18:09:16 »
Om det vore jag skulle jag byta till ny kulvert och isolera lite extra när det ändå är uppgrävt känns dumt att värma marken.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
SV: rörkulvert
« Svar #3 skrivet: 25 mars 2013, 19:06:44 »
T.v. kan du väl låta det vänta.
Troligen har du en massa annat att ta tag i eftersom huset är nyköpt.
Dålig cellplast suger fukt...och ger därför med tiden dålig isolering.
Utloggad joacim65
  • Antal inlägg: 8
SV: rörkulvert
« Svar #4 skrivet: 26 mars 2013, 11:28:53 »
tack för kommentarer, efter att ha kollat på priser för att bättra på befintlig isolering ( 2500 +  arbete) känns det bättre att göra rätt med en gång och byta till ny kulvert för 7000 + arbete. Skillnaden blir för liten med att bättra på den till ett osäkert resultat
SV: rörkulvert
« Svar #5 skrivet: 26 mars 2013, 17:39:57 »
 tummenupp
