(Moderator:
Ventileratgolv med vattenburen golvvärme HJÄLP!!!
Ämne: Ventileratgolv med vattenburen golvvärme HJÄLP!!! (läst 16211 gånger)
nikoliner
Gäst
nikoliner
23 mars 2013, 11:23:46 »
Vi håller på att renovera ett gammalt klassiskt objekt.
Enplansvilla från -75, oisolerad betongplatta ca 100m2, ingjutna spikreglar, fuktskadade syllar.
Snickarna har rivit upp golven, spikreglarna och är snart färdiga med syllbytet.
Jag måste komma med ett beslut i början av veckan till snickarna om hur vi går vidare med golv och värme.
Vi har bestämt oss för ett aktivt ventilerat Nivellgolv och här kommer min fråga:
Finns det någon här på forumet som lagt (OCH HAR KOLL PÅ ENERGIFÖRBRUKNINGEN) ett ventilerat golv typ Nivell (95 mm isolering mellan reglarna) och lagt vattenburen golvvärme ovanpå?
Byggteknikern tror inte på idén utan föreslår radiatorer - golvfirmorna tror att det funkar bra med golvvärme.
Jag hoppas att någon här på forumet gjort eller ÄGER ett ventilerat golv med vattenburen golvvärmelösning och kan dela med sig av erfarenheter, synnerligt beträffande elförbrukningen.
Om det skulle kosta 200-300:- extra i månaden för golvärme kontra radiatorer i uppvärmning så är det okay, men om det skulle röra sig om 1000:- eller mer så blir det väl tyvärr radiatorer.
Så snälla - finns det några som har verklig erfarenhet av detta så svara mig. Jag vet varken ut eller in!
Mvh Niclas
Mr Henke
Stad/land: Staffanstorp
Antal inlägg: 1562
Karma +2/-0
Mr Henke
SV: Ventileratgolv med vattenburen golvvärme HJÄLP!!!
Svar #1 skrivet:
23 mars 2013, 21:48:19 »
Är du säker på att plattan är oisolerad? Det borde väl vara 70-100 mm om huset är byggt 1975? Varför vill du ha ventilerat golv? Om du är beredd att höja golvet upp mot en dm som jag tolkar det som så varför inte lägga 100 mm spårad "frigolit" och sen gv slang. Hade jag gett mig på ett sånt stort projekt hade jag valt golvvärme. Visst du förlorar säkert lite på att plattan är dåligt isolerad. Men om du ska ha värmepump så får du bättre COP. Så där tjänar du lite. Sen är inte plattan så stor(100 kvm) så du kommer ändå ha billiga uppvärmnings kostnader.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31290
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #2 skrivet:
24 mars 2013, 11:35:06 »
Jag tolkar det som att syllarna låg ovanpå sulan och då är det väl troligt att isoleringen också låg ovanpå?
Ingen ovanlig lösning anno 1975.
Men nivellgolv innebär väl att frånluften sugs ner under golven och sen vidare ut, och bara detta höjer temperaturen på plattan.
Men det innebär också att den värme som tillförs golvet ventileras ut direkt underifrån om man inte har rejält med isolering ovanpå luftspalten under golvet.
Finns det plats att lägga på 200 mm cellplast?
nikoliner
Gäst
nikoliner
Svar #3 skrivet:
24 mars 2013, 18:19:01 »
Hej och tack för svaren,
Plattan är helt oisolerad. När vi rev upp golven så låg 95mm mineralull direkt på betongplattan och "gottade" till sig.
Jag kan inte höja golvet 200 mm med cellplast. Flytspackling, platon, cellplast, gv, spackel går bort då det blir alldeles för dyrt.
Jag har till 100% bestämt mig för ett ventilerat golv typ Nivell, frågan är bara om det är försvarbart att lägga golvvärme istället för radiatorer.
Det som är så svårt att veta är hur energiförbrukningen kommer att bli. Därför hoppas jag att någon har gjort detta innan mig och kan komma med synpunkter.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4112
Karma +3/-2
rocas
Svar #4 skrivet:
24 mars 2013, 18:39:21 »
Är plattan fuktig?
Har du gjort ett enkelt plastfolietest och tejpat ex. 1 kvm plast på plattan och kollat om det finns fukt under plasten?
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Sanntos
Antal inlägg: 950
Sanntos
Svar #5 skrivet:
25 mars 2013, 10:32:43 »
Vad gäller energiförbrukningen så handlar det maximalt om några hundralappar i skillnad per månad, om man räknar med rimliga temperaturskillnader.
Fredrik567
Expert på värmepump
Stad/land: Karlstad
Antal inlägg: 309
Fredrik567
Svar #6 skrivet:
30 mars 2013, 11:13:39 »
Hade liknande problem i mitt hus byggt 64.
Där blev det spackel, byggmaxplaton, 100 mm s250 cellplast, 12 mm spån, fräst för 20 mm golvvärmeslang o plåtar, diffusionsspärr, toppat med marmoleum click. Har svårt att tänkte mig att det blev dyrare än nivell.
Komfort och ekonomi utmärkt.
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
Stolle
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 161
Stolle
Svar #7 skrivet:
14 april 2013, 16:40:15 »
Jag har samma lösning som dig och det fungerar utmärkt!!!!!. Nivellgolvet är toppen. Jag antar att du som jag hade mekaniskt frånluft förrut. Stäng av den, koppla badrummen på nivellfläkten. Obs Nivellgolvet ventilerar ju rummets kallalste luft. Jag passade på att lägga golvvärme och bergvärmepump när det ändå rev upp nedervåningen och det fungerar mycket bra gick från 20000 kWh till 11000 kWh totalt.
Nibe F1255-16, installerad 2016-04-10, 204 m2 uppvärmd yta i 2 plan i Lindome, golvvärme i plattan och radiatorer på övre plan, 160 m borrhål med högt grundvatten.
silvermåne
Gäst
silvermåne
Svar #8 skrivet:
31 augusti 2013, 16:40:58 »
Undrar vad du bestämde dig för samt vad slutkostnaden blev? Sitter som spekulant på hus med liknande problem..
Grunf
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 84
Grunf
Svar #9 skrivet:
28 september 2013, 17:05:48 »
Det kanske är för sent att svara men vi bytte alla golv på bottenvåningen mot ventilerade Nivellgolv och la 16mm LK golvvärme.
Utgångspunkt var snarlikt: hus byggt 1977, 100m^2 betongplatta på mark. Dock är alla ingjutna syllar bytta redan 1989, och då installerades även ventilerat golv (dock ej Nivell).
Golvvärme på ventilerat golv funkar utmärkt! Vi har dock 70mm Nivellreglar och 70mm tjocka frigolitskivor som isolering mellan reglarna. 45mm system var lite väl tunnt för mitt tycke.
Jag valde färdigspårade LK golvskivor (Heatflor 22) och 16mm LK slang. Nivellreglar gjorde jag själv (annars kostar de 209:- / styck). Uppvärmning med IVT Premiumline EQ 8. Det är golvvärme även på övervåningen, så det är äkta lågtemperatursystem.
Golvet ser så här ut: betong, 60cc 45x70 Nivellreglar med 70mm EPS frigolit emellan, Heatfloor 22 spårad skiva ovanpå, sen värmeplåtar, 16mm LK slang, fuktspärr, ljuddämparmatta och ekparkett. Priset varierar mellan 500:- / kvadraten om man gör reglar själv och köper billig ekparkett till hur mycket som helst (om man lejer bort, köper färdiga reglar och dyrt parkett)
Senast ändrad: 28 september 2013, 17:13:37 av Grunf
(Moderator:
gäster: 1784
användare: 5
Frazze62
tipo874
Jeffsjoholm
tomasbjork
Thompa71
