Författare Ämne: Placering av jordvärmepump  (läst 11964 gånger)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36566
SV: Placering av jordvärmepump
« Svar #15 skrivet: 22 mars 2013, 06:23:52 »
CTC:s lösning med tank har sina fördelar, tyvärr har många av de loggar som presenterats här i forumet visat att den inte arbetar optimalt alls, på grund av funktionen med vvb i övre delen av tanken, och på det sätt som detta värms så verkar värmepumpen arbeta oerhört mycket mer än nödvändigt med tappvarmvattenproduktion, vilket ger en COP långt under vad den borde vara.
Läs gärna tråden om "Nya CTC": http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=41651.0
Läs gärna från början till slut, även om det tar en hel kväll.
CTC har sina fördelar, men att som hawkeye99 oblygt rekommendera den ser jag som lite oförsiktigt.
En Nibe med samma uteffekt, utan arbetstank ger (enligt mig) alldeles säkert lika hög årsmedel-COP även om den överdimensioneras.
När det gäller de olika fabrikaten fick ju dessutom både Nibe, Wiessmann, IVT och Thermia helt OK värden i energimyndighetens stora test.
CTC var inte med i testen, i vart fall inte det som presenterades.
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
« Svar #16 skrivet: 22 mars 2013, 14:12:45 »
När jag sett hålet du tänker hissa ner värmepumpen genom tycker jag det verkar bökigt att ha något som man kan behöva titta till placerat där.
Jag vet inte vad du ska ha i garaget men är det verkamhet kan det vara bra att sätta värmepumpen där det är då lättare att lyfta momsen. Samma med förbruknings strömmen den kan ju liksom blandas med svetsar och andra maskiners och bli moms fri.
Utloggad El-Uven
  • Antal inlägg: 13
« Svar #17 skrivet: 22 mars 2013, 17:11:45 »
Mmmm...
Det är ju minst lika enkelt att gå ned i matkällaren under köket för att titta till VP, som att måsta ta på sig skor & ytterkläder och gå ut och upp till garaget.
Däremot, synpunkten angående näringsverksamheten köper jag nästan helt..Skall man vara helt rättrådig bör man väl dock göra en fördelning mellan privatbruk och näringsdelen oavsett var man placerar VP... :-\
  • Antal inlägg: 19478
« Svar #18 skrivet: 22 mars 2013, 19:12:19 »
Ctc var med i energimyndighetens test och fick väl inget topp resultat men absolut inte sämst heller.
Utloggad Percy
  • Stad/land: Nykarleby/Finland
  • Antal inlägg: 264
  • Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
« Svar #19 skrivet: 22 mars 2013, 19:53:40 »
Bara för att övertyga dig om att sätta VP i huset! VVC funkar jättebra, men kostar! Jag har 20m kulvert mellan VP+tank och hus. med VVC så har jag en gångtid på VV-laddningar på ca 3h. energiförlusterna är 2 °C/h utan tappningar. utan VVC kan jag tänka mig att jag skulle klara 1h drift på VV sidan, då energiförlusterna är ca 0.3 °C/h. Sett till kWh är besparingen med/utan VVC minst 7-9 kWh/dygn,hela året. (jag vill inte tänka på vad det blir i pengar :) )
Jag har timer på VVC pumpen och den är av varje natt och de två veckodagar (8-14.30) då ingen är hemma dagtid. Syns tydligt på dagsförbrukningen vilka två dagar i veckan som VVC står still.
Tisdag och onsdag står VVC still 8-14.30
« Senast ändrad: 22 mars 2013, 20:00:13 av Percy »
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
Inloggad Rickard
« Svar #20 skrivet: 23 mars 2013, 10:14:38 »
OK, sorry.
Jag hade totalt "räknat bort dem" ur testen eftersom det inte framgår exakt hur maskinerna testats.
Har man testat den med enbart värmeproduktion aktiv så ger det helt fel bild av resultatet, i praktiken skulle det bli avsevärt mycket sämre.
Detta skrivet utan att ha kollat upp historiken, kanske skrevs det något om hur man testat just CTC:s maskin som jag missat.
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #21 skrivet: 25 mars 2013, 00:16:49 »
Jag rekommenderade ctc för den är väldigt förlåtande och har sin tank att jobba mot. Man kan väl kanske ha synpunkter på  att elen går in på varmvattnet. Men faktum är att  det är väldigt lite problem med ctc:s produkter och det funkar även till riktigt sunkiga värmesystem. Har man golvvärme, radiatorer, enrörssystem  fläktkonvektorer etc i en salig blandning är ctc underbar.  Det är höga temperaturer som klår kompressorerna och  det vi sett hittills är  bara en början.  Jag la in bilder i ett inlägg om nibe 1215 och varmvatten,  på en havererad kolvkompressor som tuggats itu fullständigt.  3 år gammal.  Den har ylat på dygnet runt för att varmvatteninställningarna varit för höga.
Jag har som sagt sålt åtskilliga ctc och givetvis  mängder med nibe också.   Jag har själv nibe luft/vatten, grannen har ctc. Grannen ligger kraftigt lägre än vad jag gör i förbruknig. Nu vet jag inte vad det har för temperaturer i källaren. Jag har 22 grader  minst, men kör på kurva 8 om det inte stormar.
Slutligen nya Ecoheat  är jättefin.  Jag  rekommenderar i de flesta fall att man kompletterar med en extra vvb på el, om inte annat så för att ge värmepumpen ett längre liv.  407 c är en glide gas och alltså en blandning.  Den ha rväldigt högt gwp, ändå använder de flesta tillverkare den.  Men dess förångningstemperaturer och kondenseringtemperaturer är  inte  extrema utan ganska lika r22 etc.
Mvh
Eva
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
Inloggad Rickard
« Svar #22 skrivet: 25 mars 2013, 05:57:58 »
Visst, CTC går bra att använda i nästan alla system, och skall man sätta in en CTC så är det väl nästan ett krav att systemet är dåligt anpassat för värmepumpsdrift.
CTC är som jag ser det en kompromiss mellan en optimalt designad värmepump och en värmepump som utan vidare kan hantera olika värmebehov i en och samma fastighet, t.ex. hus med källare där man vill ha källaren varm året om.
De grafer som presenterades i tråden om nya CTC var absolut inte smickrande då den verkar arbeta nästan utselutande med tappvarmvattenvärmning under perioder när husets energibehov är lågt.
Alltså just det som du varnar för, mycket tid på tappvarmvattenvärmning.
Läs gärna följande ämne, från detta inlägg och framåt så ser du varför jag inte är övertygad om CTC:s förträfflighet. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=41651.msg444696#msg444696
Utloggad hawkeye99
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
« Svar #23 skrivet: 25 mars 2013, 17:21:39 »
Det är spetsen som spetsar varmvattnet. Värmepumpen värmer sin tank och så kan man spetsa till önskad temperatur.
Angående vvc och många gångtimmar, så skall vvc kopplas till en elberedare som den kan köra mot.
Annar sgår värmepumpen 24/7 på varmvatten, var någon som skrev om vvc.
Den kan stå på 55-57 grader så är det inte så många grader den behöver lyfta.
Överhvuudtaget att spetsa varmvattnet med el är att föredra, då det är varmvattnet som dödar kompressorer.
Jag kan skriva om detta i timmar, då jag sett skräckeexempel ute.
Angående ctc bergvärme, så är mina kunder nöjda med sin bergvärme. att jag väljer ctc är oftast då för att det är ett förlåtande system.  Mycket golvvärme, kanske tilluftsaggregat, enrörssystem, etc. Även i ett nybyggt hus är ctc bra val. Som sagt vvc mot  elberdare. Då akn ma näven stänga elspetsen för varmvatten.
Det är en inställning i installatörsinställningarna.
Man skall också ställa in balanstemperaturen.
Eva
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #24 skrivet: 25 mars 2013, 17:29:50 »
...Överhvuudtaget att spetsa varmvattnet med el är att föredra, då det är varmvattnet som dödar kompressorer.
Jag tvivlar inte på att du har rätt, att det är höga temperaturer som tar på kompressorerna, men har du belägg?
« Svar #25 skrivet: 25 mars 2013, 17:40:25 »
Eva
I dag lär det väl inte behövas elspets till vv på Ctc den verkar ju ha hög prio på vv enligt vad man sett på loggarna sen att den lämnar lite mindre vv mängd beror ju på att den använder slinga medans de flesta andra vp har beredare.
Utloggad El-Uven
  • Antal inlägg: 13
« Svar #26 skrivet: 25 mars 2013, 22:13:47 »
Jag finner att  vi något kommit ifrån trådens ursprungliga ämne, dvs frågan om placering av VP i befintligt bostadshus eller i nytt garage/maskinhall som avses byggas.... :)
Om jag sammanfattar:
Jag har tre alternativa placeringar av ytjord-VP: Bostadshusets nuvarande lilla pannrum i markplan (1,5x1,5 m), bostadshusets matkällare (2,5 x 2,5 m), eller i ny maskinhall som ska byggas i år. Alla tre alternativ innefattar 45 m värmekulvert (ej VV) mellan bostad och maskinhall.
Driftekonomin talar klart för placering i bostad. VP får då även producera VV till bostadshuset. Lägre kulvertförluster då värmebehov maskinhall blir klart lägre än bostadshus. Aber: Pannrummet vill jag helst frigöra till förvaring mm. Matkällaren har bara 180 cm takhöjd och fukt måste hanteras (just nu 60% RH, temp +5, daggpunkt ca -4 men det blir värre i aug/sep).
Placering VP i ny maskinhall ger sämre driftekonomi pga något högre kulvertförluster för radiatorvatten, och VP kan inte med lönsamhet producera VV till bostadshuset. Fördelar Maskinhall: Gott om plats för VP och ev volymtank, och kanske även vissa möjligheter till kreativ men laglig bokföring som väsentligt kan reducera investeringskostnad...
Jag landar i följande slutsats: Beslut placering senare! Maskinhall förbereds med 4 st 110 mm rör för framtida kollektorer genom grundplatta. Värmekulvert TWIN + KV-slang läggs mellan maskinhall och jordkällare i bostadshuset. Därmed är alla tre VP-placeringarna möjliga när det senare blir dags för VP-installation och förläggning av kollektorer.
Tack för de värdefulla synpunkter jag fått!
Utloggad Percy
  • Antal inlägg: 264
« Svar #27 skrivet: 26 mars 2013, 20:30:35 »
Ursäkta El-uven men nu drar det iväg igen...Blev bara lite intresserad av VVC-frågan
Hawkeye99: Jag har även funderat på elberedare eller inte. Jag har kanske svårt att se hur det skulle löna sig. I mitt system (nibe f1145 10kw+500l+20m kulvert och VVC) så har jag 6st vv-laddningar á 35-45min per dygn vid normal förbrukning. tar jag bort VVC nattetid kommer jag ner i 4-5 laddningar, alltså 2.5-3h vv/dag. Långt kvar till 24/7...
Enligt mina uppskattningar har jag ca 10kwh/dygn på vv-sidan men vvc igång 16h/dygn.
Låt oss säga att jag lägger in en elberedare och spetsar de sista graderna för vv i huset. Vattnet mellan tank och beredare kommer då att vara ganska trögflytande till och från, och således har jag en nedkylning på ett antal liter som kommer in i beredaren. Lägg därtill att elberedaren jobbar med COP 1 och VP med COP 3 vid vv-prod.
Slitaget på VP:n är inte stort i mitt fall (baserat på de 6 vintermånaderna vp:n varit i bruk), och investeringskostnaderna på en elberedare, tror jag, gör affären olönsam.
Men då är jag historielärare och inte vp-säljare :)
Inloggad Rickard
« Svar #28 skrivet: 27 mars 2013, 05:50:58 »
Eva
Du har uppenbarligen inte följt länken och läst ämnet, CTC:s sätt att arbeta på ger den i praktiken ett COP på kanske i bästa fall runt 3.0 när den borde kunna närma sig 5.0 om den vore optimalt designad och med en styrning som verkligen var väl genomtänkt.
En nöjd kund behöver inte betyda att värmepumpen fungerar bra.
Jag tror nog att hawkeye99 kan ha rätt, i vart fall när det gäller CTC, en CTC med vvc kommer att ha i princip alla drifttid för varmvatten p.g.a. det sätt den arbetar på.
När det gäller övriga farbrikat så håller jag med dig Percy, om vvc är rätt injusterad, och det inte finns allt för stora förluster i ledningarna så ökar man kanske tiden för tappvarmvattenvärmning med 20-40%, vilket inte bör vara någon katastrof.
Problemet med havererade kompressorer är väldigt överdrivet, i detta forum har vi sett extremt få kompressorhaverier under de tio år vi debatterat detta, enligt mitt menande är en stor andel av kompressorbytena onödiga, då felen ofta sitter i andra delar av anläggningen, motorskydd, expansionsventiler, defekta tempgivare, stillastående cirkpumpar och liknande kan få kompressorerna att "oförklarligt" lösa ut, och byten sker nog ofta på grund av inkompetenta eller bedrägliga reparatörer.
Att runt 1 procent av kompressorerna havererar är dock inte konstigt, tittade för övrigt på en lista över motorhaverier på bilar, och där låg skadefrekvensen på mellan 0.25 och 1.25% på nyare bilar.
Långsiktigt så tror jag att en placering i nuvarande pannrum skulle vara bäst, visst är förrådsutrymmen bra, men det är också viktigt att placera en värmepump på ett så bra ställe som möjligt.
Du är i en knepig situation, och hur du än gör så blir det knappast optimalt, själva faktumet med kulvert kommer alltid göra att du får förluster som inte är försumbara, men å andra sidan så är det nog knappast billigare att ha två separata system för de två olika lokalerna heller.
Men jag skulle nog ändå titta på det alternativet ändå, speciellt när du gräver jordvärme skulle du kunna sätta in en enkel jordvärmepump i maskinhallen, typ en Sfinxs 6 kW, som bara gör värme - en sån värmepump blir knappast mycket dyrare än vad kulverten skulle kosta, och du skulle kunna göra fullt trovärdiga avdrag för den delen av kostnaden som avser maskinhallen, både för investeringen och driften.
« Senast ändrad: 27 mars 2013, 06:06:57 av Rickard »
Utloggad El-Uven
  • Antal inlägg: 13
« Svar #29 skrivet: 27 mars 2013, 07:32:50 »
Jo, kulvertförlusterna ska man vara medveten om.
Nu blir de inte så våldsamma i mitt fall tror jag.
Uppskattar dem till 5-7 W/meter som ett medelvärde under uppvärmningssäsongen, baserat på 30-35 graders delta-T som ett snitt mellan fram/retur och marken. Detta bör ge 6 W x 45 m x 6500 h = 1800 kWh/år. Bör motsvara 400-500 kWh kompressorel.
En Twin-kulvert bör jag få loss för ca 300 kr/km + moms, dvs ca 14000 kr.
(Ytterligare ett alternativ: Jag har en gammal (men helt oanvänd) Marcus2500 stående.... Dock är det R22 och direktförångning med uttag 40W per meter ur jorden...) Rättelse: 25-30 W per meter bör det bli.
« Senast ändrad: 27 mars 2013, 07:35:21 av El-Uven »
