Författare Ämne: Fan va trött jag är på "Global support Windows India"... BLÄ!!!  (läst 4161 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
Fan vilken jävla ringning det är på dem på hemtelefonen  FiR
Blir så jävla trött på den där indiern som påstår att min dator är sönder och han ska laga den via telefonen  :::_) :::_)
Han ringer från 009712179518 och fattar så jävla trögt att man blir förbannad bara för att han är en sån jävla jubelidiot, trögfattad jävel  FiR FiR FiR FiR
Ringer ett fruntimmer oxå, indiska den med fast från 006315819211  knUp
Ringde till polisen och skulle anmäla idioterna men de hade redan tillräckligt med anmälningar om dem där fjållorna från Indien så det räckte  :::_)
Enda fördelen med dessa samtal är att man får öva på sin engelska som är av den mer brutala sorten  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 330
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
Håll kvar dem så länge som möjligt! Spela med och driv dem till vansinne, efter tillräckligt lång stund får man ett "fuck you", då har man lyckats  ::) . Dels har man räddat någon annan som de kanske skulle lyckats lura och så har man haft lite kul en stund, förhoppningsvis kanske de tröttnar på detta...
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
  • Antal inlägg: 4499
Jag bara väntar att de skall ringa till mig. Inget windows här :)
  • Antal inlägg: 19492
Vad vill dom då att man ska lämna ut konto nr ?
Dom vill att man laddar ner och installerar ett program som 'lagar' datorn. Sen kan dom fjärrstyra den och, t ex, läsa av dina tangenttryckningar när du loggar in på internetbanken eller knappar in kortnummer och cvv när du betalar på nån säker sida...
Smarta typer. Har fått 2 st bluffmejl senaste dagarna ett från coop som var välgjort samt ett från swedbank som var riktigt dåligt.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
Här är en som lyckas driva ordentligt med dom...    tummenupp    Har fått några samtal till mobilen, men Truecaller appen blockade effektivt.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
Ringer mig oxå hela tiden. När dom säger att jag skall gå till min dator så brukar jag säga att jag har ingen dator.
Jag har en "cow" ko istället för dator.
Då brukar dom bli tysta och lägga på
Dom har aldrig ringt mig  :(
Utloggad "joka"
Om du vill kan du ge mig ditt nummer så kan jag hänvisa dom till dig  tummenupp
-My computer works great but my friend "leek" has broblem  ::)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
Dom ringde häromdagen hem, jag svarade inte eftersom jag kände igen/misstänkte numret.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
Det vore synnerligen intressant att se över möjligheten att rigga en maskin så man kunde fördärva för dem på något vis, tänk hur ägda de skulle bli om man tog över deras dator ;)
Alternativt rigga en honeypot som man bara fyllde med massa missvisande uppgifter..
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
Ja det bästa, om man orkar och har tid över, är ju att försöka finta dem så mycket som möjligt.. Förhoppningsvis så gör tiden de spiller på mig att någon annan slipper drabbas.  ;)
Gäller det bluffmejl där man avkrävs kontokortsuppg. eller bankkoder så brukar jag roa mig med att mata in falsk information.  tOOmten
Ingen bra idé dock om man inte har säkrat upp både webbläsare och system, plus att man riskerar fler sådana mejl i framtiden ifall länken är unik.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
