Författare Ämne: Kan man återvinna/sälja gammal dator?  (läst 2789 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 19 mars 2013, 12:55:40 »
Har en gammal laptop liggandes med trasigt tangentbord och så är den förbannat seg bl.a...
Tänkte om man kunde göra som med de gamla mobilerna, att man skickar dem till nån firma som köper upp gamla datorer  Sc:,h
Det är en HP 530 det handlar om  ^-^
För det finns inte nåt att ha i den, typ som minne eller liknande  ???
//joka
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
SV: Kan man återvinna/sälja gammal dator?
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2013, 13:23:21 »
En HP 530 är ju inte allt för gammal ändå. Släng in någon trevlig Linux-dist (Mint 14?) på den och kör med vanligt USB-tangentbord. :)
Har du ingen nytta av datorn själv så skulle jag tro att du får 500-1.000 kr för den på Blocket eller Tradera. Sälja delar är sällan lönt om maskinen startar upp och är användbar som den är.
Finns ju firmor som t.ex. Inrego som köper upp beg. utrustning, men de är nog mest intresserade av större partier med "företagsdatorer".
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 19 mars 2013, 13:38:02 »
Jo det skulle man ju iof kunna göra för att testa Linux  :)
Men sen har den ju blivit  trög så in i helvete oxå på gamla dar  >:(
Har gjort en ominstallation på den flera ggr samt tagit isär den och blåst rent den men inget verkar hjälpa  dontknow
Den har legat mkt i knät och i soffan under den period den användes, kanske det har satt sina spår  a:gl
Har inte startat upp den på säkert 18 månader då jag hat en annan nyare HP till vardags.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2013, 14:08:00 »
Vill du inte ha den kvar kan du istället för att slänga den lägga ut en auktion på tradera (uppge bara vad som är defekt)
Finns folk som köper trasiga datorer för att reparera eller för reservdelar.
Då får du förhoppningsvis några kronor för den
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 19 mars 2013, 14:40:24 »
Tror jag ska slänga ut den på Tradera och se vad jag får för den...
Är en väska till den oxå för 15" laptop och bara den kostar ju några kronor sas...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
