Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Solenergi
Trasiga glas på solfångare, vad ersätta med?
Ämne: Trasiga glas på solfångare, vad ersätta med? (läst 6562 gånger)
Tottoman
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 38
Värmepump eller värmepumpar?
Tottoman
18 mars 2013, 16:41:37 »
Hej på Er!
Thorbjörn heter jag, nybliven medlem på forumet och även ganska nybliven husägare. Har tjuvläst länge på forumet, och tycker det är en enorm källa till kunskap.
Kåken jag köpt har en solvärmeanläggning av fabrikat Lesol? tror jag den heter. Jag konstaterade idag när jag var upp på taket att snön som rasade ner för några dagar sedan hade lyckats slita med sig de yttre glasen på solfångarna. Jag har fyra paneler totalt, och glaset på en av dem har krossats totalt, medan de andra tre glidit ner en bit. P g a all snö som låg kvar på taket vågade jag inte klättra ända upp och försöka skjuta tillbaka de hela glasen, det får vänta tills snön smält bort...
Mina frågor:
Tror ni att själva solfångarna klarar att ligga som de ligger ett tag, utan skyddsglas? Eller har de kanske redan gått sönder?
Vilken typ av glas skall jag ersätta det krossade med?
Smarta tips för att undvika att detta händer nästa vinter igen? Jag har rent spontant funderat på att montera några kraftiga, bockade plåtar precis nedanför panelerna, som s a s "håller emot" det hela.
Tacksam för svar!
Mvh Thorbjörn
Lmf
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: Trasiga glas på solfångare, vad ersätta med?
18 mars 2013, 17:18:59 »
Själva absorbatorerna klarar sig men du kan ju få massa vatten i isoleringen.
För att få tag på nya glas är blocket ett hett tips då någon säljer, kanske kan utvidga anläggningen.
Andra alternativet är glasmästaren men priset ligger nog runt ca.1000:- per kvadratmeter eftersom det är härdat glas vi pratar om.
Glasen skall enligt instruktion ligga på rostfria vinklar och borde inte gå sönder.
Man kan eventuellt använda "spegelklammer" för att hålla glasen på plats.
Passa på att byta P-listen som glaset ligger på.
Skall om jag inte minns fel vara EPDM
Västkusten.
"Dare Calor"
Tottoman
Antal inlägg: 38
Tottoman
18 mars 2013, 18:08:49 »
Tack för svaret!
Anledningen att glaset gått sönder är att alla glas helt enkelt glidit ur ramen de sitter monterade i. Det satt endast några mindre plåtvinklar i nederkant på panelerna, och dessa har helt enkelt gett vika. Jag hoppas att de tre stycken som inte glidit ur helt ligger kvar tills jag tar mig upp på taket och kan försöka trycka dem på plats igen...
Anders G
Antal inlägg: 32
Anders G
19 mars 2013, 16:42:42 »
Lesol 3 såldes av Svenska solgruppen, nu heter modellen Lesol 5.
Kolla med någon av återförsäljarna om du kan få tag på reservglas.
http://www.solgruppen.se/karta.htm
Christer Olsson
Gäst
Christer Olsson
21 mars 2013, 09:41:26 »
Lesol-solfångarna använde allt från vanliga 3 mm fönster till 4 mm härdat glas. Anledningen är att belastningen med snö kan variera beroende på vilken vinkel solfångaren monteras i och var i landet det är. Som standard använde man 4 mm härdat glas som tål snöbelastning i större delen av landet, även vid relativt små vinklar. Men är solfångaren monterad i 45 graders vinkel så behövs inte härdat glas. I detta fall verkar vinkeln så låg att man bör ha härdat glas. Att fästvinklarna lossnat beror nog på att de är fastskruvade med fel sorts skruvar som rostat/ärgat bort. Det skall vara plåtskruv avsedd för montering av aluminiumplåt.
Vissa självbyggare använde fönsterglas istället för de dyrare härdade lågjärnglasen och byggde istället en extra modul för att kompensera effektbortfallet.
Ett tips från vissa som använder vedpanna mot samma ackumulator att man kan tina bort snö från solfångarna genom att manuellt köra runt pumpen med hjälp av styranläggningen och pumpar då runt ljummet vatten från ackumulatortankens botten till solfångarna. Detta minskar risken för att man får problem med glasen, samt att solfångarna faktiskt kan fungera och ge bra med värme i februari/mars om de inte är snötäckta. Nackdelen är att man får is nedanför solfångarna vilket inte alltid är så bra.
Conquest
Pensionerat Elektriker
Kan värmepumpar
Stad/land: Linderödsåsen. Skåne
Antal inlägg: 75
Jag fattar inget, förän jag provat själv.
Conquest
29 april 2013, 19:48:21 »
Jag har sedan 20 år 5 st 2 m2 Lesol-solfångare. Placerat, lutande i ca 45 graders vinkel mot hussockeln. Taket lutar på ett sånt sätt att snö och ismassor rasar 4-5 meter ner på dem. Kra-bommp- Men aldrig en spricka! Det var lite grönt på några av kopparrören i botten, och jag tog några glas av att åtgärda detta. Jag såg då att det är 4 mm glas. Ganska säkert härdade, annars hade det inte ståt emot den extrema belastningen.
CTC 107 Polar 2013 + Norrahammar NG0 + El + Sol + Ack 750 l. med vvb-slinge + 50 liters efterberedare samt extra Ack 500 l.
Ewald
Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
Stad/land: Västmanland
Antal inlägg: 4779
Karma +2/-5
Ewald
04 maj 2013, 21:21:51 »
@ Lmf
Nja, jag är tveksamt på att absorbatorn klarar sig om det inte finns glaset kvar.
Solfångarna har ju såkallade selektiva ytor vilka är känsliga för vatten och miljöpåverkan.
Sen anväder Lesol ju speciellt glas med hög transmissionsgrad. Vanligt glas har ett lägre transmissionsgrad för soljus och det innebär minskade utbyten.
Tottoman
Antal inlägg: 38
Tottoman
05 maj 2013, 16:38:22 »
Panelen med trasigt glas fungerar utmärkt än så länge iaf. Vet inte riktigt vad som skulle kunna gå sönder heller, efter att ha detaljstuderat den. Givetvis blir isoleringen blöt, men förutom det så är det ju bara en kopparslinga under en plåt, ingen rymdraket direkt.
Jag väntar hur som helst på ett ersättningsglas nu, fick tag på hos en återförsäljare, till ett betydligt billigare pris än vad den lokale glasmästaren ville ha...
Ewald
Antal inlägg: 4779
Karma +2/-5
Ewald
Svar #8 skrivet:
05 maj 2013, 22:01:04 »
Visst fungerar det även med vanligt glas, men teorin säger i alla fall att man borde ha minskade utbyten pga transmissionsgraden är lägre om man inte har solenergiglas (järnfritt glas).
Solenergiglas är reflesionsbehandlad, dvs reflexionen v solljus minskar och därmed stiger transmissionen!
Absorption, transmission och reflexion måste tillsammans vara 100 %
Senast ändrad: 05 maj 2013, 22:02:47 av Ewald
Tottoman
Antal inlägg: 38
Tottoman
Svar #9 skrivet:
05 maj 2013, 22:30:36 »
Det är Lesol "originalglas" jag väntar på, alltså lågjärnsglas.
Solenergi
gäster: 1944
användare: 5
EvertL
Ewald
tomasbjork
Martin E
dms_ax
