Författare Ämne: Ojämn värmefördelning golvvärme radiatorer  (läst 3323 gånger)
Utloggad T-G-B
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 17 mars 2013, 13:45:27 »
Har IVT490 med golvvärme på bottenvåningen och radiatorer på ovanvåningen. Det är konstant 1-3 c varmare på bottenvåningen, och vi måste strypa golvvärmen med termostaterna. Ovanvåningen är i kallaste laget, vissa rum är 19c med fullt öppnade termostater.
Kan man strypa ner golvvärmen så att det blir jämnare temperatur och lägre elförbrukning?
Tror det är uponor push 15a i golvvärmecentralen.
Hur gör man en sådan justering och är det något man vågar göra själv eller är det några risker?
  • Antal inlägg: 31239
SV: Ojämn värmefördelning golvvärme radiatorer
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2013, 20:24:14 »
Under den där svarta plastdelen till höger ovanför termostaten så bör det sitta en shuntratt.
Du får testa att vrida ner denna, gör en ändring/dygn och se vilket resultatet blir.
Finns väl inga risker, det är bara att justera tills du är nöjd.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2013, 20:44:08 »
Du ska sänka golvvärmen på shunten tills du har samma temperatur uppe och nere. Samtidigt får du ju öka kurvan/justeringen på pannan för att få varmt. Om du nu inte vill ha 19 grader i huset.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2013, 21:30:02 »
Fast börja att ändra i shunten och låta kurvan vara. När du gör golven kallare går en mindre del av värmen till golvet och en större del till radiatorerna även om du behåller samma kurva.
Nu påverkar väl flöden, VPns reglerring och annat också resultatet, men min poäng är att ändra en sak i taget och utvärdera först innan du ändrar nästa.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad T-G-B
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: 18 mars 2013, 17:53:17 »
Tack för svaren! Det ska justeras, men är det någon som vet vilket håll skruven ska ändras? Hur mycket ändrar man, kan ett halvt varv vara lagom eller ska man ta mindre?
Vad har egentligen termostaten för funktion?
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #5 skrivet: 18 mars 2013, 18:32:40 »
Skruvar du in stänger du, skruva in den fullt och räkna varven samtidigt första gången, så vet du var du startade. ;) Termostaten sitter där för att begränsa temperaturen i golvvärmeslingan då trägolv exvis inte tål höga temperaturer( max 28-33c)
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad T-G-B
  • Antal inlägg: 18
« Svar #6 skrivet: 24 mars 2013, 18:44:19 »
Skulle justera men ratten var låst. Ska man lossa den lilla muttern eller hur gör man? Kan det läcka vatten?
