Författare Ämne: Ny värmeanläggning  (läst 6292 gånger)
Utloggad dalinad
  • Antal inlägg: 22
SV: Ny värmeanläggning
« Svar #15 skrivet: 18 mars 2013, 16:13:14 »
Golven är inte raka i huset så det kommer att rivas upp i vilket fall som helst.
Så lite värmespill neråt ska man helst ha.
Hur räknade du ut att det blev lagom med spillvärme neråt när du kom fram till 120mm?
Är inte 120mm eller liknande ungefär vad som brukar vara i gamla hus? Har ju inte tänkt och isolera neråt mer än vad som var tidigare, bara ny isolering.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #16 skrivet: 19 mars 2013, 09:14:14 »
Jag har letat men hittar inte mina beräkningar men man får börja med att mäta materialet i bjälklaget i mm och ta reda på lambdavärdena för de materialen. Sedan räknar man ut totala värmemotståndet för bjälklaget. Sedan räknade jag ut energiförlusten vid en viss innetemp och utetemp, och jämförde det med ett bjälklag med isolering och golvvärme, där räknade jag med 35 grader i golvytan. Jag kom fram till att 5% skulle läcka neråt för att klimatet i krypgrunden skulle vara ungefär lika som innan. Jag tyckte inte att den förlusten var så stor jämfört med om man ökar riskerna för fuktskador och mögel, om man har mer isolering.
Jag har kollat nu och det var 130 mm isolering, inte 120 som jag trodde. Och man måste ta det lugnt när man räknar ut totala värmemotståndet, förutom de separata materialens värmemotstånd så ska man räkna med inre och yttre värmeövergångsmotstånd.
« Senast ändrad: 19 mars 2013, 09:27:09 av Sanntos »
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« Svar #17 skrivet: 19 mars 2013, 11:10:11 »
Störst problem med fukt i krypgrunden har du sommartid juli-aug,att öka ventilationen kan öka problemen,varm fuktig uteluft in till kall krypgrund--kondens.
Att bygga om gamla hus med krypgrund kan ge problem ,ta in en expert innan du börjar.
Det finns avfuktare eller trygghetsvakten tex. men det kostar el...
Jag skulle välja radiatorer ,kamin för myseldning.
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #18 skrivet: 19 mars 2013, 11:27:47 »
Krypgrund.
Det finns något som heter
http://solarventi.se/
Det kan kanske vara en möjlighet ?
Vi har en sådan monterad till en av "sidovindarna" på vårt hus.
Det är svårt att mäta effekten av den.
Men vi trodde på idén.
Hälsningar
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
