Författare Ämne: Ventilations hjälp..  (läst 7321 gånger)
Mattsson.N
Mattsson.N
« skrivet: 17 mars 2013, 11:14:36 »
Är helt grön inom ämnet ventilation :) Hoppas att någon kan ge mig lite tips och idéer på hur jag ska få ordning på min ventilation..
Huset är 1 1/2 plans hus. Byggt 1970. 80+30 kvm med krypgrund ( Med acetech pd250 krypgrundsavfuktare).
I dagens läge finns det inte mycket till ventilation, luften känns instängd....
Bottenplan har endast en tilluftsventil som är monterad i badrummet där det också sitter en Paxfläkt (som används endast vid dusch)
Övervåningen har en tilluftsventil i ett sovrum.
Värmekällor i huset är luft/luftvärmepump + el-element.
Hur ska jag gå tillväga för att få ett behagligt inomhusklimat?
Ska man montera flera tilluftsventiler och någon typ av fläkt, eller köpa någon form av FTX-system?
Ska man ens ha tilluftsventil monterad i badrum?
Hoppas att någon har lite tips och idéer  ;)
Mvh Mattson
  • Antal inlägg: 31282
SV: Ventilations hjälp..
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2013, 13:25:27 »
Jag kan ju berätta hur jag gjorde.
Mitt hus hade självdrag med en frånluftsventil med eget rör ut på taket från ena badrummet.
Från andra badrummet går frånluften via skorsten (som numera är kall) och i det badrummet sitter även en tilluftsventil.
Luften i huset stod stilla och kändes unken.
Jag monterade PAX-fläktar i båda badrummen (varvtal och fuktstyrda), de går på lågvarv jämnt och högvarv vid hög luftfuktighet.
Tilluften i badrummet stängdes och jag sågade upp en springa i nedkanten på badrumsdörrarna så att luften tar sig dit.
Sen drog jag loss övre tätningslist i de fönster i sovrum + vardagsrum där jag vill ha tilluft.
Jag upplever luften som relativt fräsch med dessa åtgärder.
Kostnad, ca 1000 kr/fläkt (jag vet inte vad de kostar idag), och det finns fler märken (t ex Fresh).
Mattson.N
Mattson.N
« Svar #2 skrivet: 24 mars 2013, 15:06:28 »
Okej.. lät ju inte så dumt :)
Mitt badrum har också ett eget rör upp på taket.
Jag får nog göra något liknande lösning.
Har du tilluftsventiler i alla övriga rum utom badrum och kök?
Tror ni att det räcker med en PAX fläkt för att få ventilationen att fungera, eller ska man montera i en till någon annanstans ?
« Svar #3 skrivet: 24 mars 2013, 15:11:14 »
Huset inga tilluftsventiler, luften kommer in i ett gammalt hus från 1970 ändå.  ::)
Men som jag skrev så riktade jag tilluften lite genom att dra loss övre tätningslist i de fönster där jag vill få in luft.
Har huset bara ett badrum?
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #4 skrivet: 24 mars 2013, 15:14:22 »
Min erfarenhet är att pax fläktar låter mycket jag skulle välja en annan typ av fläkt ev kanal fläkt som kan monteras där inte ljudet stör men det kanske finns bättre tystare pax fläktar också.
« Svar #5 skrivet: 24 mars 2013, 15:28:51 »
Mina är tysta, men man måste vara noga vid monteringen så att propellern går fritt och inte tar emot någonstans.
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
« Svar #6 skrivet: 24 mars 2013, 15:50:14 »
Jag skulle rekommendera Fresh Intellivent, en mycket tyst fläkt med alla funktioner utan närvarostyrning. Den är inte alls beroende av att monteras noga som med Pax och är dessutom mycket mer estetisk och bygger endast 3-4 cm.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Mattsson.N
Mattsson.N
« Svar #7 skrivet: 24 mars 2013, 17:40:43 »
Japp huset har bara ett badrum, och det ligger på nedre plan.
Så dina pax fläktar går allstå dygnet runt?
« Svar #8 skrivet: 25 mars 2013, 09:02:22 »
Jepp, på lågvarv. Fuktgivarna drar på dom på max då det blir fuktigt i badrummen.
Ditt hus är lite mindre än mitt så det funkar kanske med endast en fläkt.
Se till att få en variant där farten kan justeras, ev kan man då ställa upp farten på sommaren.
« Senast ändrad: 25 mars 2013, 09:04:21 av Carl N »
Mattsson.N
Mattsson.N
« Svar #9 skrivet: 25 mars 2013, 19:50:57 »
Vi börjar nog med att meka i en nyare pax-fläkt i badrumet som får gå för jämnan...
Har någon koll på hur mycket luftspalt man bör ha under dörren?
Om man märker att det inte funkar, kan man då montera pax-fläkt i något av de över sovrumen?som går på halvfart ??
« Svar #10 skrivet: 25 mars 2013, 19:58:18 »
Glipan under dörren är ca 2 cm hos mig, det verkar funka bra.
Jag skulle inte ha frånluften i nått annat utrymme, principen bör vara att man tar in luften i sovrum och vardagsrum och ut i badrum och ev kök.
« Svar #11 skrivet: 26 mars 2013, 20:47:57 »
Fick just ett nyhets brev från soliduct introduktions pris på kanal fläkt med ec motor.
Mattsson.N
Mattsson.N
« Svar #12 skrivet: 29 mars 2013, 06:17:32 »
Villket märke på fläkt tycker ni man ska använda för mina önskemål ?
Någon man ska passa sig för? Eller spelar det ingen roll?
Mvh Niklas
« Svar #13 skrivet: 29 mars 2013, 07:09:27 »
Nån fläkt med fuktsensor och varvtalsstyrning, Fresh, Pax (det finns säkert fler).
