Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Pellets
Problem Pitekamin!
Ämne: Problem Pitekamin! (läst 7933 gånger)
Martinrosvik
Gäst
Martinrosvik
Problem Pitekamin!
16 mars 2013, 11:26:57 »
Hallå!
Jag har för ungefär 1 år sen införskaffat en pitekamin , och nu senaste veckan har jag haft problem med han..
När jag har fyllt pelletsförrådet och startar upp han så går han klockrent och matar fram och tänder fint , men sen efter uppstarten och ungefär 15min in på autodriften så klipper han all ström.
Har rengjort och kollat kablage och sotat ur fallrör , pelletskammaren och rengjort matarskruven, men ingen skillnad . Har ju mina funderingar om det är nån slags överhettning ?
Någon som haft liknande problem? Tacksam för svar.
Mvh
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Problem Pitekamin!
18 mars 2013, 14:32:54 »
'Han'? Om man inte begriper hur den funkar så är det en hon.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
18 mars 2013, 14:59:59 »
Finns det någon rökgasfläkt som skall gå, och som inte snurrar?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Micke_80
Expert på värmepump
Antal inlägg: 273
Micke_80
18 mars 2013, 17:58:52 »
Om rökgasfläkten inte går ska aldrig matningen starta, så funkar då min kamin. Om du har samma säkerhetssystem som i min kamin har du en brytare ifall räkgasfläkten stannar (vacuumbrytare) en temp sensor som sitter nånstans i matargången som ska lösa ut om brännkoppen blir full och det brinner upp mot skruven.
Vad menar du med bryter all ström? Löser säkringen ut, stoppar den bara matningen av pellets eller stannar ALLT i kaminen? Bryter den bara matningen men rökgasfläkt och allt annat snurrar så kolla alla säkerhetsbrytare om det är nån av dom som löser ut i onödan.
Jag har nyss fulkopplat bort vacuumbrytaren på min kamin då den jävlades en hel del.
Instämmer helt purjo, pelletskaminer är alla HON. Dålig driftekonomi, mycke rackel men bra å ha då det kniper
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
MartinRosvik
Gäst
MartinRosvik
20 mars 2013, 14:58:47 »
var då kolrester i matarskruvs motorn som ställde till alla problem
tack för tipsen iaf!
MVH
Pellets
Problem Pitekamin!
gäster: 2296
användare: 8
COP-ojken
Carl N
Oscar23
Zyberdude
Börje__
rocas
mindis
Raketost
